Сообщение от
Stasman
Когда я говорил про большой диам. ЗК, я имел ввиду действительно БОЛЬШОЙ диам. Для 6.5-7" около 110мм. Вот в таком зазоре создать 1.6 и более Тесла, вот это уже задачка на из дешевых...И если резать мы будем на 2-2.2Кгц(а по другому и не выйдет с таким диаметром мембраны), то хотелось бы брейкап на 7.5КГц, чтобы и вторая и третья гармоники находились за полосой пропускания. И это ИМХО не отменяет необходимость режектора на 7.5КГц.
В похожем стиле сделан CMCD-81H, это 8" конусный среднечастотник с телом Вента для работы на рупор.
Вторая гармоника при 125-130 дБ/1м до брейкапа 2-3%, третья меньше 0,3%. Отдача с рупором, естественно, сильно за сотню.
Сообщение от
Stasman
Но я лично для себя делал 3 головки с одинаковым всем абсолютно, кроме мембран. Мембраны были полипропилен, бумага и карбоновый сендвич. И в таком порядке они и идут по "разрешению".
Вопрос в степени проклейки и "натянутости" волокон этой самой бумаги. Понятно, что хорошо натянутый при полимеризации трехслойный бутерброд из углеволокна с легкой проставкой (не обычная плетенка) - The Best, кевлар чуть хуже (зато гораздо технологичнее - лучше клеится/формуется), но бумага тоже бывает очень жесткой, особенно когда пропитана клеем, слегка "усаживающим" волокна целлюлозы при полимеризации. Для больших диффузоров сэндвич "бериллиевая фольга - бальза - опять фольга" тоже очень даже ничего, вот только дорого.
Сообщение от
Stasman
Потом, я не верю в твитер от 1.5КГц без рупора. Ограничивающий фактор - подвес. Имеется реальный твитер с линейным запасом хода в моторе более 1мм на сторону. 31мм диаметр мембраны. На 1 Ватте искажения резко растут от 2КГц и ниже. И чем больше дашь, тем выше граница. И это, согласись,большой твитер. Тут либо мелкий мид. с завалом после 10-12 КГц, либо рупор. Либо тихо слушать
Само собой. Хороший купол в широкогорлый рупорок или большая изодинамика - самое оно.
