Страница 14 из 108 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #261
    Братислава
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Напряжение на АЦП зв.карты к заданному уровню.
    по идее, это посильная задача для программного лимитера, в котором сигнал управления берется с одного из входов карты. Но насколько это нужно?
    Не факт, что такая мера позволит решить все проблемы.
    Например, мы подаем на динамик 3 кГц. И из-за отражений сингнал проваливается на 3 дБ. Мы поднимем сигнал на динамике на 3 Дб и искажения уже будем измерять при большем сигнале. Что уже не совсем корректно. Кроме того, искажения тоже прилетают после отражений и могут в этом случае и усиливаться и ослабляться.
    Поэтому, ИМХО, проблему отражений можно решить только минимизацией самих отражений.
  3. #262
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Когда я говорил про большой диам. ЗК, я имел ввиду действительно БОЛЬШОЙ диам. Для 6.5-7" около 110мм. Вот в таком зазоре создать 1.6 и более Тесла, вот это уже задачка на из дешевых...И если резать мы будем на 2-2.2Кгц(а по другому и не выйдет с таким диаметром мембраны), то хотелось бы брейкап на 7.5КГц, чтобы и вторая и третья гармоники находились за полосой пропускания. И это ИМХО не отменяет необходимость режектора на 7.5КГц.
    В похожем стиле сделан CMCD-81H, это 8" конусный среднечастотник с телом Вента для работы на рупор.
    Вторая гармоника при 125-130 дБ/1м до брейкапа 2-3%, третья меньше 0,3%. Отдача с рупором, естественно, сильно за сотню.
    Но я лично для себя делал 3 головки с одинаковым всем абсолютно, кроме мембран. Мембраны были полипропилен, бумага и карбоновый сендвич. И в таком порядке они и идут по "разрешению".
    Вопрос в степени проклейки и "натянутости" волокон этой самой бумаги. Понятно, что хорошо натянутый при полимеризации трехслойный бутерброд из углеволокна с легкой проставкой (не обычная плетенка) - The Best, кевлар чуть хуже (зато гораздо технологичнее - лучше клеится/формуется), но бумага тоже бывает очень жесткой, особенно когда пропитана клеем, слегка "усаживающим" волокна целлюлозы при полимеризации. Для больших диффузоров сэндвич "бериллиевая фольга - бальза - опять фольга" тоже очень даже ничего, вот только дорого.
    Потом, я не верю в твитер от 1.5КГц без рупора. Ограничивающий фактор - подвес. Имеется реальный твитер с линейным запасом хода в моторе более 1мм на сторону. 31мм диаметр мембраны. На 1 Ватте искажения резко растут от 2КГц и ниже. И чем больше дашь, тем выше граница. И это, согласись,большой твитер. Тут либо мелкий мид. с завалом после 10-12 КГц, либо рупор. Либо тихо слушать .
    Само собой. Хороший купол в широкогорлый рупорок или большая изодинамика - самое оно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.01.2013 в 16:43.
  4. #263
    Москва, Бун.Луга
    Все так и есть. С одним но. Если все тестируемые динамики ставятся примерно в одно и тоже положение, то у них в среднем добавка или отбавка уровня из-за отражений будет примерно одинаковой.
    Просто таким способом будут решаться проблемы с неровностями АЧХ и уровнем напряжения на динамиках. Т.е. ставим динамик, жмем кнопку измерения искажений и получаем результат, который можно сопоставлять с другими динамиками, измеренными также.
    А на данный момент надо посмотреть уровень АЧХ, принять какой-нибудь за средний уровень, на усилителе для каждого динамика выставить нужное напряжение, чтобы получился принятый средний уровень. От подъемов и провалов можно избавляться только фильтрами, а ведь в акустике с 90% вероятности будет ровная линия.
  5. #264
    Москва, Бун.Луга
    А есть цифры искажений для второй гармошки у TPL150? Вторая гармошка в параметрах очень похожа на АЧХ, а это косвенно говорит о том, что её уровень может определять вторая гармошка микрофона. Ну и не верю я особо в то, что там показано. В журналах TPL150 не встречал .
    У Mundorf AMT2510C с графиками искажений все в порядке и с журналами совпадает.
    По цене одинаково, но мундорфы немного меньше в высоту. Круглый 140мм в диаметре, прямоугольный по высоте 130. TPL150 - 160мм.
  6. #265
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    И такое поведение динамика мне видится по причине слишком мягкого купола, который переходит в зонный режим около 1 кГц.
    столкнулся с похожим поведением tw030wa01-01
    замер с ФНЧ 2-го порядка, частота раздела - 4,3кГц, 1вольт(15кГц)
    antiluser, может пропитать?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #266
    Челябинск
    tsf54 пропитывал слабым раствором бакелитового лака - кардинально характеристики не изменились.
    С уважением, Игорь.
  8. #267
    Барнаул
    пока фильтром придушил... )
    не смотря на небольшую разницу, на слух, ощутимо!
  9. #268
    Челябинск
    Я не пробовал верх корректировать у них, лень было возится, так послушал некоторое время с SEAS H1152. Подъем хотя и сильный к верхам, но на слух не на столько раздражает, как можно было ожидать - следствие очень мягкого купола.
    С уважением, Игорь.
  10. #269
    Москва, Бун.Луга
    Alickkk, я что-то не понял. Где здесь вина мягкого купола? И почему считаете, что это именно из-за этого?
  11. #270
    flipper
    Там реально под 10дб? нифигасе
    Короче, надо один раз от сердца оторвать, купить берилиевый скан и не мучиться
  12. #271
    Москва, Бун.Луга
    Прежде чем делать выводы надо разобраться .
    Спросим у Alickkk, каким микрофоном измерено (очень подозрительно вторая гармоника повторяет АЧХ ), а также не стоит забывать, что это частоты 15кГц, которые очень желательно смотреть с частотой дискретизации повыше, чем 44,1кГц.
    Скажем так - до 6кГц чем-то похоже на правду. Выше не хватило точек.
    В Hobby Hi-Fi, да и в VC никаких мягких проблем не обнаруживают.
ID:	174196   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 15.01.2013 в 09:24.
  13. #272
    Барнаул
    Марлен, я вас уверяю, микрофон в порядке. Просто с 2,5 кГц пищь начинает орать. Это слышно невооруженным ухом.
    На счет подъема, не знаю... Вполне может врать...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.01.2013 в 11:44.
  14. #273
    Москва, Бун.Луга
    Что за микрофон и как подключен к предусилителю?
    Странно, но у меня эта пищаль не орала. Вы её как включаете? Или вы жалуетесь на рост 3ий гармошки в виде горбика между 5-8кГц? Так это вовсе не факт, что именно из-за материала купола. Есть пищалки как лучше, так и хуже и у всех при этом soft dome.
    Если искажения вносимые микрофоном выше, то и вторая гармошка будет подниматься в соответствии с уровнем АЧХ. А тут еще и недостаточная частота дискретизации.
  15. #274
    Барнаул
    видимо поэтому я должен вас в чем-то убедить...
    ФВЧ 2-го порядка, частота раздела - 4,3кГц...
    замер на 48Гц, ну да маловато, но до 8кГц вполне...
    где-то я уже это слышал...
    а вообще ответ был про АЧХ микрофона выше 15кГц, а не про искажения...
    а по моему очень даже похоже: подъем на 2,5кГц и пик на 6кГц
    может просветите?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.01.2013 в 16:22.
  16. #275
    Барнаул
    ну вот, доработал слегка капсюль по известной методе... 2k в исток...
    flipper это ж с фильтром...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.01.2013 в 20:02.
  17. #276
    Москва, Бун.Луга
    Вы пишете, что столкнулись с похожим поведением. Приводите график искажений и спрашиваете: "Может пропитать?" Я и хочу понять связь между данными графиком, мягким куполом и пропиткой. Потому как из вашего поста я ничего не понял.
    Измерение в ближнем поле? Какой уровень напряжения на пищалке? Это она одна или поделена с другим динамиком?
    У Киберфлипера тоже возникли вопросы.
    Получается одну октаву смотрим, если раздел на 4,3кГц?
    может просветите?
    Т.е. хотите сказать, что рост 3ей гармоники с 2,5кГц до 6кГц связан с мягким куполом? Тогда почему по частоте выше искажения падают? Ведь его выше должно колбасить.
    Просто вы второй кто об этом пишет. Я пытаюсь связать это с измерениями мне тоже это интересно.
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    Вот теперь похоже на правду . Можно эту-же картинку в %. И интересно узнать примерный уровень давления.
  18. #277
    Барнаул
    mr-marlen, а вы не замечали связь между 3-й гармоникой и повышенным давлением на уши? это же просто: включаешь свит-тон на уровень выше среднего и слушаешь... заходишь в LspLAB, включаешь генератор и спектроанализатор и смотришь...
    там сверху на окне название файла:40sm_1v6k т.е. 40см, 1вольт на 6кГц
    пищалка в составе фильтра, вуфер отпаян...
  19. #278
    Челябинск
    Вот мои измерения Кг у Wavecor TW030WA01-01, мощность 1 Вт. Правда не помню, с доработанным капсюлем или нет.
Название:	THD Wavecor TW030WA01-01_R_1 Вт.PNG
    С уважением, Игорь.
  20. #279
    Москва, Бун.Луга
    С этим не поспоришь. Чем меньше искажения, тем чище звучит тон. Это и на слух и как угодно. Включал и даже так измерял. Поэтому и стараюсь подобрать динамики с как можно меньшими искажениями. Есть пищалки лучше, есть хуже. Прицепил для статистики график Morel MDT30S 2,83В (4В амплитуда) 1м. Есть похожая штука на 5кГц, но у него общая площадь излучателя меньшего размера, а значит рост гармоник должен быть выше по частоте, чем у TW030WA01. Здесь наоборот ниже по частоте, а размер катушки вроде такой-же.
    Тоже плохая пищалка? Замазюкана сильно.
    там сверху на окне название файла:40sm_1v6k т.е. 40см, 1в на 6кГц
    По давлению выходит около 88дБ, т.к. при 2,83В (1Вт) у него 95дБ?
    Раздел где-то на 1кГц? Вуфер совсем плох или я снова что-то не понял до конца ?
Название:	mdt30s 2,83V 1m.jpg
ID:	174231   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	mdt30s 2,83V 1m %.jpg
  21. #280
    Барнаул
    раздел 2к...
    ну вообщем да... вуфер в мусорку... чуйство вообще никакое у него...
    отключил... пищик же меряем...
    94дб... соотв. при 1вольте - 20log2.83=9Дб... 94-9~83Дб
    посмотрел на график antiluser, и позавидовал белой завистью... хороший наверное микрофон у него... мой все-равно перегружается... мерить с метра тоже надо... не меньше... со всеми отражениями... ну или в поля ехать...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.01.2013 в 21:12.
