Страница 28 из 138 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #541
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Pyku_He_oTTyda, , насчёт U-образного, то
    Так слабее выйдет.
    можно конечно отступить дальше по радиатору, чтобы выступ был длиннее и соответственно шпилька.
    Вроде как проще делать
    Верно, просто хочется по возможности некоторого изыска даже внутри. Можно так сделать даже без фрезера, сквозным сверлением меж рёбер, аккуратно доработать напильником, соблюдая правильные формы и прямые углы-вид не пострадает.
    В данном случае проще сквозные пазы - все равно эта панель отдельно от радиатора
    По глубине на 3мм пришлось залезть в радиатор.
    Цитата Сообщение от Виталий_Мск Посмотреть сообщение
    царапанность делалась вручную или ленточной шлифкой?
    Рукой, но вооружённой приспособой для шлифовки.
  3. #542
    г. Астрахань
    А можно фото приспособы, если не сложно...
  4. #543
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    Можно
    Чудо техники
    Мелочевку шлифовать - я на плиту клею наждачку чем ни попадя и детальку пальцАми аккуратненько.
    Yours Aye, Ilya
  5. #544
    N700, лаком покрываете после шлифовки?
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #545
    Неа, не было нужды. К тому же лак даёт блеск, надо матирующую добавку применять(имхо), неизвестно как с годами он на дюрале держаться будет без спецгрунта, тогда уж лучше анодирование.Недавно попробовал травлёные надписи под анодированием, т.е. чёрные на чёрном -понравилось.
  7. #546
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Есть классный лак, могу фотку как нить после праздников выложить.
    Называется Bosny, как-то так. Матовый.
    Блеск очень незаметный, скорее благородный, ничего добавлять не надо.
  8. #547
    Fusion, выкладывайте, конэчно, будет полезно, сам я уже наекспериметировался и с балончиковыми красками, и с паркетно-яхтными лаками, и высоко температурными эмалями, но тема для обмена опытом- возможно мои результаты устарели.
  9. #548
    Да я так же много подбирал. Баллончиков 8 разных производителей извел в общей сложности
    Кстати, фотка где-то тут есть. Там корпус для ЦАП.
    Фотки не айс, но по задней панели в целом видно
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8%D0%BA%D0%B0?
    Последний раз редактировалось Fusion; 30.12.2012 в 14:17.
  10. #549
    Подошел профиль 40 мм - верхняя одинарная направляющая от шкафа-купе.
    Кстати вот он.
  11. #550
    Есть классный лак
    Российский производитель, кстати, указывает, что покрытие профилей - специальный лак. Хотя оно и выглядит, как гальваника. Поэтому и спросил.
    N700, то есть, передние панели, что вы показали вовсе без покрытия (возможно, это описывалось, прошу прощения если повториться заставляю)?
  12. #551
    Да, кроме чёрных анодированных.
    Похоже на то, т.к. не стравливается, а растворителями не додумался.
    Кстати вот он.
    А что там с технологиями, утаиваете?
  13. #552
    В теме маэстро стыдно о таком корпусе речь вести
  14. #553
    Юрий-Dos, да бросьте, тема для обмена опытом а не выставка достижений. В наипростейшем проекте может присутствовать изюминка полезная в дальнейшем. Кстати, недавно узнал что стебанул некоторые элементы дизайна у одной фирмы. Очень жаль, что не знал её раньше- стебанул бы больше .
  15. #554
    У какой?
    Я вообще давно ищу какой-нить образец простоты изготовления для нас и изящества, чтобы с него содрать.
    ну или фирмы, которая просто и красиво делает корпуса.
  16. #555
    У какой?
    Как насчет гибочных работ? Если они проблем не вызывают, и могут быть исполнены достаточно точно, у меня остались старые чертежи собственной разработки корпуса.
    Точнее даже две модели.
    Размеры нестандартные, то есть надо будет доработать под стандарт. Но основа очень хорошая.
    Сборка на так называемых бонках, которые легко устанавливаются даже в кустарных условиях.
    Соответственно не резьбы саморезами, а под нормальный винт М3.
    Щас найду фото....
  17. #556
    У какой?
    EAD, как раз образец простоты в каждой модели .
    Алексей, Вы свои Лошадиные Силы проверяете?
  18. #557
    Второго усилителя не нашел, но и этого хватает.
    Они оба сделаны по одному принципу.
  19. #558
    не понял, в каком смысле?
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение в 01:12 ----------
    Игорь мне такое не нравится дизайном. Завтра выложу фото морды итвльянцв 3U. Отфрезеровано, окрашено, правда надо перекрасить кое-что. Как по мне, так получилось интересно, покритикуете.
  20. #559
    Fusion,
    в смысле личное сообщение не прочитано.
  21. #560
    По просьбам трудящихся, некоторые творения EAD. При всём разнообразии нравящегося мне дизайна, этот более близок.
ID:	173930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173927   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EAD INSTALL 3.jpg
