Страница 109 из 282 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #2161
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    К тому же у тебя и Манька померяно в разных условиях (у него к примеру почти 7ом нагрузка). Если к примеру мерять на 4ома оба и на макс. уровне, то измеряема разница будет гораздо больше.
    Изменил нагрузку, картина не изменилась.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #2162
    Давно не заходил
    По-моему, в ZD-50 статические интерм. искажения практически полностью определяет ОУ ошибки, поэтому неудивительно.
  4. #2163
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В данном случае - нет. В нормально сделаном ZD-50 интермоды должны быть определённо меньше -130дБ.
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение в 12:34 ----------
    Ну ты либо упираешься по измерениям в карту, либо у тебя что-то ещё искажает (какие у тебя резисторы в ОС, делителе для ЗК ?). Судя по нестабильности измерений даже на низких частотах от частоты дискретизации карты, то в карту.
    Хочу ещё заметить, что на 96к обычно все АЦП дают больше собственных искажений/мусора, а на 192к за редким исключением - вообще труба. Это кстати тоже видно по твоим графикам.
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    Хочешь, можешь выключить входной ОУ и померять без него. Тогда сможешь сравнить только LM3886 или с "коррекцией". Хотя не знаю какой в этом смысл...
    Последний раз редактировалось Nick; 08.01.2013 в 23:07.
    Истина где-то там...
  5. #2164
    Королев
    Подтверждаю. У меня получилось близко к этому даже на не оригинальной двухслойной плате:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post461535
  6. #2165
    Nick,
    Может я далеко не первый спрашиваю, но все же - что же такое нас ждет? (*Something new is coming soon!*)
    Намекни хотя бы, или дай знать *когда?*.
    (или в *личку*, пожалуйста... )
  7. #2166
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Nick,
    http://www.s-audio.com/wp-content/up.../08/ZD2002.jpg
    Последний раз редактировалось Nick; 09.01.2013 в 01:14.
  8. #2167
    Давно не заходил
    "Миниатюры"[/url]
    О
    Сколько-то в такой компоновке я их настрогал, было дело когда-то
    В переднем отделе плата и входной разъем, в противоположной стороне сетевой выключатель и транс (стоял так-же, только не R-core, а ТС-360 на ПЛ), радиаторы и "банки" - посередине. Что-то около 200 х 160 х 420 (ШВГ).
    Дополнительно на лицевой и тыльной сторонах снизу были углубления-щели (положенный на бок П-профиль, он-же силовой элемент станины), которые играли роль импровизированых ручек для переноски. Иначе тягать очень уж неудобно (хотя уж всяко проще чем неподъемные ящики привычного формфактора на сопоставимые мощности - до 2х200).
    ИМХО самый практичный вариант, если не стоит цель встраивать в стойку. Усилитель вполне можно спрятать в комнате (хоть под столом, хоть за АС), он не обезображивает стойку аппаратуры и не мозолит глаза своей монолитностью.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 09.01.2013 в 05:13.
  9. #2168
    Давно не заходил
    Недоступно
    Симпатично, но как тогда провести кабель питания? Если с задней панели, то тащим через весь корпус...
  10. #2169
    Завсегдатай Аватар для dekko
    s3tup, зачем? Софт-старт никто не отменял и лентяйку тоже
  11. #2170
    Давно не заходил
    Недоступно
    Аааа, значит вход/выход на передней панели тогда? И питание на задней (или наоборот, но не вместе). Тогда получается кошерно.
  12. #2171
    Nick,
    Выглядит очень интересно!
    Внутренние перегородки действительно такие "монолитные"?
  13. #2172
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Алюминиевый сплав, 12мм... Вес самого корпуса около 15кГ.
    Последний раз редактировалось Nick; 10.01.2013 в 00:07.
  14. #2173
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это предрассудки. Поле рассияния от транса во много много раз больше. Если очень хочется, можно обмотать кабель мюметаллической лентой, и поставить кожух на разьём питания. Но это всё от не требуется с нормальной компоновкой малосигнальной части.
  15. #2174
    А где в таком корпусе входные разъёмы и выходы на колонки?
    Или так?
  16. #2175
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Или так?
    Не, ну на передней это же извращение. Задняя панель 216x216, там всё достаточно далеко.
    Извиняюсь что фотока такая тёмная, не расчитал с выдержкой .
ID:	173823   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #2176
    Беларусь
    Nick, так лучше?
  18. #2177
    Ник, привет.
    Сейчас получается так. Сверху выход, снизу вход. 2дБ до ограничения.
    Лучше не получиться, упираюсь в шумы.
    • Тип файла: pdf IMD V3.pdf (131.0 Кб, Просмотров: 268)
    Последний раз редактировалось Nikolav; 12.01.2013 в 01:28.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #2178
    И так очень хорошо получается. -116дБ. И то в общем-то шумы.
  20. #2179
    Давно не заходил
    Не подскажете, у кого на форуме купить КИТ, интересует все что надо запаять на печатную плату. БП и сами печатные платы есть.
  21. #2180
    Цитата Сообщение от aleck Посмотреть сообщение
    Offтопик:Не подскажете, у кого на форуме купить КИТ, интересует все что надо запаять на печатную плату. БП и сами печатные платы есть.
    КИТы ZD-50 были у aal
