Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Проект А, rev.1
    По умолчанию Проект А, rev.1
    Усилители Проекта "А" ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19325 ) отлично отработали четыре года и несмотря на это идея оптимизации все равно постоянно не давала покоя. Основные направления оптимизации:
    - Переход к пассивной системе охлаждения
    - Улучшение линейности за счет «скрытых резервов»
    Первая задача вызвана доставляющим некоторое беспокойство небольшим шумом от вентиляторов. Для идеального усилителя это неприемлемо.
    Предварительным этапом внедрения пассивной системы охлаждения стал переход на планарные выходные транзисторы вследствие заметного усиления их теплового режима. Вертикальные не так надежны при нагрузке постоянным током и высокой температуре кристалла. Наиболее близкими по нагрузочной способности взамен HUF76639P3 являются FQP50N06L. Хорошим вариантом также могут быть FQP33N10L. Положительным следствием такого перехода стало снижение паразитных емкостей, нагружающих предвыходные повторители, что также привело к небольшому росту скорости нарастания базовой схемы до 110V/uS, несмотря на рост корректирующих емкостей в УН.
    Второе направление объясняется наличием заметного резерва в широкополосности усилителя, которое можно конвертировать в дополнительное усиление и увеличение ОС. С этой целью первый полюс сдвинут от 35KHz влево к 14KHz после увеличения выходного сопротивления источников тока на Q1, Q2 и нагрузочных резисторов R7, R8. Корректирующие емкости С9, С10 тоже были немного увеличены.
    Результаты измерений THD приведены на сайте.
ID:	172986 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172987 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 13.01.2014 в 18:59. Причина: добавлена фотография
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Проект А, rev.1
    Какова входная емкость М2 М3? Спрашиваю, потому как сомневаюсь в необходимости плавающего каскода J5 J6
    R37 R38 имхо мало на что влияют из-за малости своих сопротивлений
    L1 лучше сделать симметричной в оба провода чтобы кабель не вносил емкость в верхнее плечо отн земли
    Не совсем понятна роль J7 точнее, как подключен его затвор
    С8 имхо плюсом лучше на базы подать
    fakel,
    Входная емкость М2 и М3 около 3.6пф (без учета емкости монтажа).
    Сомневаться в необходимости каскода на J5, J6 нет необходимости. Во-первых, он снижает входную емкость второго каскада УН, расширяя полосу пропускания. Во-вторых, при определенном сочетании параметров транзисторов J6/J3 и J5/J4 можно достичь снижения искажений во втором диф. каскаде. В-третьих, увеличить выходное сопротивление дифкаскада, чтобы поднять усиление.
    R37, R38 нужны для установки "дифференциального нуля" на выходе (используется подстроечный резистор).
    Необходимости в симметричности L1 нет, ввиду малой величины индуктивности. Взаимодействие ее с емкостью кабеля находится на частотах радио диапазона.
    Роль J7 в данной схеме - ключевая, он задает синфазное напряжение на выходе УН и, следовательно, на синфазных выходах усилителя.
    Положение C8 определено его назначением.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 03.01.2013 в 14:31.
    Переход к УПТ не планируется? Или электролит разделительный останется?
    Моноблочная структура переходит в новый проект? При пассивном охлаждении корпус (или корпуса) будут совсем другие, насколько я понимаю.
    Его назначение - блокировать шумы стабилитрона? Так почему бы ему не блокировать и шумы транзистора, включенного диодом? Сейчас на нем выделяется напряжение помех БП, пусть оно невелико, но все же!
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    Тогда R7 R8 лучше перенести на выход уся чтобы компенсировать колебания напряжения затвор исток драйвера и ВК
    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    Смещение на базы Q1 Q2 можно взять с коллектора Q9
    Инженер Аватар для Lynx
    Очень разумно и ожидаемо!
    L1 лучше сделать
    А где Ваш коронный вопрос про привязку выходов к земле?
    Да, кстати где она?
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    Шучу. 1к не 20
    И где тут 1к к земле?
    Переход к УПТ по ряду причин не планируется. Емкости останутся.
    Моноблоки остаются теми же самыми. Те же корпуса будут работать в пассивном режиме охлаждения. Для этого пришлось перейти на планарные транзисторы.
    Тут их малоомность гарантирует симметрию раскачки
    Коллега, если не секрет, - почему Вы не отказываетесь от разделительных конденсаторов?
    Вопрос был СОВСЕМ другой!
    Где 1к к земле???
    Где 1к к земле???
    Встречный вопрос - а зачем он здесь?
    есть же С3 С15 (С2 С14) и С5 (С5) ООС шустро балансирует
    Дело в том, что схема стабилизации выхода УПТ становится очень сложной надстройкой. Необходимо учесть, что температурный синфазный дрейф выхода приводит к появлению неприемлемой дифференциальной помехи/смещению на выходе этого УПТ. Т.о., необходимо "бороться" одновременно с двумя аспектами температурного дрейфа.
    Проще оказалось оставить емкости.
    Дело в том, что схема стабилизации выхода УПТ становится очень сложной надстройкой...
    Понял, спасибо. В таком случае применение емкостей действительно будет разумным (хотя, на мой взгляд, и компромиссным) подходом.
    5.1 пикофарады
    А С5 - это вообще разделительный, который ничего не шунтирует.
    И всё-таки, ответьте пожалуйста на вопрос - ГДЕ Вы нашли 1кОм к земле?
    А разве я утверждал, что к земле? Это Вы утверждали, вот и ищите себе бога
    Утверждали. Еще и как. Пост #7:
    Да, кстати где она?
    Шучу. 1к не 20
    Предлагаю нам обоим более не офтопить и подчистить ненужные сообщения, а Вам - прежде, чем что-то утверждать, всегда дать себе труд немного изучить вопрос, дабы не садиться в лужу... без обид, просто как добрый совет.
    Согласен, завтра картинки вывешу, где четко указано как и для чего нужна привязка, и где без нее можно обойтись. Я думаю, этот вопрос интересен не только нам
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Mad optic
    Вы пробовали макетировать без R37-38? У меня на похожей схеме получалось, что введение истоковых сопротивлений при наличии общей ООС увеличивало искажения.
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Mad optic
    Да, это так, теоретически. Но величина их незначительна (можно еще уменьшить в 2-3 раза) и вклад в увеличение искажений ничтожен. Другие схемы компенсации смещения в дифпаре тоже возможны (я их применял на своих старых усилителях с КП904), но сейчас захотелось сделать простой вариант.
    А чем это обусловлено?
