01 Возбуд только по отрицательной?
00 На снимке две синусоиды, два канала с разной разверткой или так "разворачивает"?
02 Какая частота? Действительно ли на частотах ниже синусоида визуально чистая, как с генератора?
03 Блокировочные конденсаторы, краснокоричневые, что за тип? Все ли одинаковые?
04 Для опыта с нагрузочным резистором: на фото монтажа в №361 не видно выходных RL
04-1 есть ли они на плате?
04-2 "красоту" синуса оценить с RL и без на Rn и
04-3 ..................................................... на АС
05 все-все в 1 и 4 проверять при АС полной с НЧ звеном и сравнивать с нагрузкой на резистор.
06 Если вдруг возбуд пропадет проверить на СЧ-ВЧ часть АС
07 В этой схеме УМЗЧ отсутствует выходная RC цепь. Ну тут сложнее
, где ее поставить?!
Сам не знаю и, более того, не помню, стояла ли у меня.
08 Кондеры на вид 10 000 мкФ? Измерить пульсации напряжения питания. ( Это даже надо было сделать раньше чем 00 и 01).
Конечно под нагрузкой и при максимальной мощности.
