Страница 201 из 308 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4001
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    да нее, нормуль! практично, хватать удобно и надёжно!
    ---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
    немного об отличии 93 и 94:
    http://www.electroclub.info/invest/t...hi-fi_7293.htm
  3. #4002
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    вот вроде что то получилось, сильно не пинайте
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #4003
    Павловский Посад
    Выглядит все таки он отлично !!
    а с женой всеж не шути а то придешь домой а ужина не будет
  5. #4004
    Цитата Сообщение от HD 7970 Посмотреть сообщение
    Николай_87 так то корпус не плохо сделан только ручку громкости нужно заменить
    и поставить обратно на кухню в плитку ато жена заругает
    Ручка позаимствована с селектора входов
  6. #4005
    Волгоград
    паёть!!
    а почему внезапная пауза в конце второго ролика? на перегруз похоже. или оно в песне так? (упомянул последнюю паузу, для наглядности..)
  7. #4006
    Внимание у mAxSpace на печатке есть недоработка или как бы это назвать!!Дело в том что существуют микросхемы 7294S у которых 5 нога ЗАДЕЙСТВОВАНА это клип детектор !! а на печати 5 нога и 9 замкнуты что приводит микру к БАХУ что у меня только что и случилось хотя микра 100% рабочая была !!впаял в плату без буквы s и все заработало !!Уважаемый mAxSpace измените плиз печать или напишете в посту про эту маленькую особенность печати!! На картинке все видно !!Вот не почитал дата шит и микра улетела !
    Мда, косяк
    Если честно, я эток кусок печати позаимствовал у Линкора (кто внимательный, наверно это уже заметил)
    Давайте пока предложу "рацуху" такую --- выкусывать эту ножку у микросхемы, а потом обязуюсь переделать печать и заодно и под 7293.
  8. #4007
    Отвечу цитатой из поста #3979
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Релейная защита от постоянки на выходе так же отключается (символизирует красный светодиод) при достижении 15 вольт действующего выходного, регулируется подстроечником немного с задержкой после загорания индикации клип-детектора (ярко-синий светодиод)
    там ведь на видяхе видно что я спецом ввожу усиль в клиппинг, для сработки зашиты и отключения АС релюшкой
  9. #4008
    Волгоград
    Николай_87, да, это я чуток пропустил, спасибо
  10. #4009
    Павловский Посад
    Николай_87 без обид ладно ? просто решил добавить немного юморка просто ручка и впрямь похожа
  11. #4010
    Да конечно, я что не понимаю , зато с женой вопрос решен пост чет плитки
  12. #4011
    а замеры будут?
    Да, но только в отсутствии осцика могу только подать розовый на него, и снять спектрометром (программно разумеется) до и после
  13. #4012
    у mAxSpace на входе стоит вима 2 мф и размер у этой пленки ЗДОРОВЕнный а у меня вима те-же 2 мф размеров в 10 раз меньше как это понимать?Только у меня на 50 вольт а у него на 250 !!но размер ну оч разный !!
    Потому что WIMA - это не название конденсаторов а название ФИРМЫ, конденсаторы выпускающей. И как у всякой фирмы у Вимы есть много РАЗНЫХ типов конденсаторов. И дело не в только напряжении - даже одного напряжения, полипропиленовый конденсатор будет по размерам больше полиэстерного (лавсанового).
    но где то читал что 94 это урезанная то ли отбракованная 93, соответственно и на качестве это сказалась,
    Урезанная - в 93-й есть возможность включать несоклько микросхем параллельно, для увеличения мощности.
    При этом одна из них master, а остальная(ые) - slave, входной каскад работает только у мастера, у остальных - только выходные.
    Ну и напряжение питания у 93-й чуть выше.
    А также у 93-й лучше то, что конденсатор вольтдобавки питается от отдельного выхода, а не от основного.
    А кто нибудь в курсе где эти микры применяют ?? не считая китайских студийных мониторов
    Например их очень любит фирма Linn. Усилители Linn Klimath ($9600) сделаны на TDA7293.
    (или любила - этим усилителям уже лет 8-10, на чем они делаю сейчас, не знаю).
    Цитата Сообщение от Stasila Посмотреть сообщение
    94- я "рождена" на лет на 5 раньше,
    Насколько я помню, все же наоборот - 93-я сделана в 90-х, а 94-я - где-то в 2002-м.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.12.2012 в 10:08.
  14. #4013
    Alex, Аж настроение подскочило
    А также у 94-й лучше то, что конденсатор вольтдобавки питается от отдельного выхода, а не от основного.
    Тут наверное скорее всего опечаточка вышла
  15. #4014
    Крым г.Ялта
    Если верить даташитам, то 94 в запущена в 96г , а 93 в 2003 году. И у нас 94 появилась раньше. На ней собирал УМ, а на 93ю уже желание отпало и как говорили "левака" очень много было.
  16. #4015
    Частый гость Аватар для const1105
    А где в даташитах такой исторический экскурс? Дата всего лишь дата выпуска именно читаемого datasheet.
    Может это седьмое переиздание.
  17. #4016
    Частый гость Аватар для SanSound
    Я на 7294 собирал усь ещё до 2000 года(кстати, до сих пор поёт). 7293 появилась позже(и информация по ней и в реальном доступе). Писали, что это - усовершенствованный вариант 7294. Судя по дате даташитов - так оно и есть. Судя по всему она просто результат совершенствования кристалла 7294. А 7295 и 7296 - кристаллы с ёще худшими параметрами.
    Кстати, у каких-то 7294 тоже есть возможность работы в режиме мастер\слейв. Есть ли сейчас эти микросхемы в продаже и насколько они оригинальны - ХЗ.
  18. #4017
    Да, исправил.
    Ну вот тебе даташит на 93-ю от 99 года
  19. #4018
    Павловский Посад
    Да есть !!у меня вчера такая выгорела!! с индексоми s и v !!Стоят почти в 2 раза дороже TDA7294S - 110.00 руб TDA7294 - 63.00 руб ! TDA7293 - 81.00 руб ! TDA7295S - 121.00 руб TDA7295_ (T,V) - 83.00 руб TDA7296S - 103.00 руб TDA7296_ - 79.00 руб ,,,,,, 7294 с модификациями дороже 7293
  20. #4019
    TDA7293 - 81.00 руб
    Может у вас партеечку заказать
    У нас 145 рублей стоят правда тьфу, тьфу, не одной косячной не попалось за 7 лет преобретения этой МС
    Последний раз редактировалось Николай_87; 23.12.2012 в 12:39.
  21. #4020
    В Маузере 7293 и V и S тоже почему-то дешевле ($5.85/шт) чем 7294 в вертикальном V ($6.10) и горизонтальном HS ($7.34/1шт)
