Страница 200 из 308 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #3981
    Павловский Посад
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Alex я имел в виду 5401 и 5551 !!Да и еще это правда что эти микросхемы статики жуть как боятся?
    Последний раз редактировалось HD 7970; 22.12.2012 в 15:55.
  3. #3982
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    Ну не жуть,, но радиатор заземлить обязательно. И микруху монтировать обязательно через изолятор, ибо пластина микрухи на минусе питания сидит.
  4. #3983
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #3984
    Павловский Посад
    Про минус это я знаю!
  6. #3985
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    давай вставай уже из пацтала..
  7. #3986
    Россия.Москва.
    Не ужели так смешно, что там минус?
  8. #3987
    Нет, смешно то что это упомянули. в даташите черным по белому "TAB CONNECTED TO PIN 8"
  9. #3988
    flipper
    Дак кто их читает, даташиты эти! У нас было дело, без питания усилители проверяли - в мусорке гляньте.
  10. #3989
    Павловский Посад
    Да,,,, на Руси слава богу дураков лет на 100 припасено
    Странно как то ребята у mAxSpace на входе стоит вима 2 мф и размер у этой пленки ЗДОРОВЕнный а у меня вима те-же 2 мф размеров в 10 раз меньше как это понимать?Только у меня на 50 вольт а у него на 250 !!но размер ну оч разный !!
ID:	172270   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось HD 7970; 22.12.2012 в 18:39.
  11. #3990
    Не парься нормально все, подгоняй плату под свои детали и паяй, Даже у тех же самых идентичных номинально WIMA габариты могут быть разными, различаются индексами что то типа TO или L1 в нижнем углу детальки
    У меня микрофаратники ихние где то были и напруга одна, а габариты раза в 0,75 отличались
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    и окружающих помех будет ловить во столько же меньше (Хотя навряд ли эту разницу ухом заметишь)
  12. #3991
    Павловский Посад
    Не это понятно но а как звучит то 94 -тая говорят фуфло? Или может криворукие собирают ?
  13. #3992
    Я уже и не помню как она звучит собирал на них лет 7 назад, потом перешел на 93, питание у нее повыше и соответственно мощности больше плюс клип детектор,
    Мне она понравилась больше 94, может 93 своей большей мощностью меня купила, но где то читал что 94 это урезанная то ли отбракованная 93, соответственно и на качестве это сказалась,
    вообще микры звучат достойно для своего уровня
    ---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение в 21:56 ----------
    К сведению возможные грабли при применении микросхемы
  14. #3993
    Павловский Посад
    А кто нибудь в курсе где эти микры применяют ?? не считая китайских студийных мониторов
  15. #3994
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В мультимедийной акустике встречал, на канале саба.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #3995
    Так у конденсаторов то серии разные, у вас MKS а на плате MKP, соответственно и диэлектрики у них разные
  17. #3996
    Крым г.Ялта
    94- я "рождена" на лет на 5 раньше, так что врут где то. А у 94 есть братья меньшие 95я и 96-я - вот они и есть типа отбраковки.
    МКР - полипропиленовый
    МКS - лавсановый
  18. #3997
    Все, финал
ID:	172280 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хотел еще видяхи вставить (снимал на зеркалку, и при сжатии звук с видео разбегается ,)
  19. #3998
    Павловский Посад
    Внимание у mAxSpace на печатке есть недоработка или как бы это назвать!!Дело в том что существуют микросхемы 7294S у которых 5 нога ЗАДЕЙСТВОВАНА это клип детектор !! а на печати 5 нога и 9 замкнуты что приводит микру к БАХУ что у меня только что и случилось хотя микра 100% рабочая была !!впаял в плату без буквы s и все заработало !!Уважаемый mAxSpace измените плиз печать или напишете в посту про эту маленькую особенность печати!! На картинке все видно !!Вот не почитал дата шит и микра улетела !
Название:	Фотовид печатки со стороны деталей.png
  20. #3999
    Волгоград
    Николай_87, не беда. по этому видео всеравно ничего не оценишь, кроме факта звучания..
    а замеры будут?
  21. #4000
    Павловский Посад
    [QUOTE=Stasila;1638984]94- я "рождена" на лет на 5 раньше, так что врут где то. А у 94 есть братья меньшие 95я и 96-я - вот они и есть типа отбраковки.
    Это видимо кто смешал историю создания процессоров с тда-хами 94 и 93
    Николай_87 так то корпус не плохо сделан только ручку громкости нужно заменить
    и поставить обратно на кухню в плитку ато жена заругает
