Страница 68 из 105 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1341
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Тебе нужно на ПН от 12-24В, или высоковольтные?
    пока 12в
  3. #1342
    Псков
    Вовочка Джумайло, что-то ты совсем отстал по версиям моих программ. уже давно есть версия Экселента 5000.
  4. #1343
    Для расчёта трансформатора пуш-пула применяй программку Старичка "Exelent 3500" - там всё интуитивно понятно. Для твоего колечка оптимальная частота преобразования 45-55 кГц; выше не задирай - не намотаешь.
    Пасибо посчитал получилось 4+4 провод 0,80 в 14 жил А как теперь пересчитать под провод 0,56 ?
  5. #1344
    Красноярск
    дык проставь его там где стоит 0,8 и прибавь плотности тока ампер до 8 или 10 , а то в меди утонешь .
  6. #1345
    Спасибо за помощь этого я не заметил что можно свой провод подставить в расчет с проводом 0.56 и плотностью 10а получилось 4+4 в 13 жил вот только не пойму 13 жил для всей обмотки 4+4 или только для одной 4: 13 жил и того 26 чето многовато боюсь может не влесть ?
  7. #1346
    Красноярск
    для одной или для каждой полуобмотки .
  8. #1347
    ДВР
    Володь, каюсь, грешен, извиняй - перестал следить за твоими новыми придумками. Непременно посмотрю, чего ты там нового напридумывал.
    Думай. Думай всегда…
  9. #1348
    Псков
    Вовочка, исправляйся. у меня уже выложено 18(!) программ, больших и маленьких ...
  10. #1349
    г.Калач-на-Дону
    Цитата Сообщение от chagoo Посмотреть сообщение
    Zuboka, с чего это вдруг? Обоснуй.
    90% автоусилителей заводского исполнения работают без дросселей на выходе. Сам собирал несколько преобразователей до 500Вт (не стаб) без этих дросселей - все работают по сей день.
  11. #1350
    Красноярск
    Кто подскажет где заказать входные клеммы на 60-80А ?
    вынужден повторить , а то народ увиливает от ответа и уходит в тень
  12. #1351
    ДВР
    А TR-60 не подойдёт? - http://www.platan.ru/pdf/datasheets/klemmleiste/tr.pdf
    Я на 500-ку вообще TR-20 ставил - не горит-не плавится.
  13. #1352
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Plex61, взгляните здесь. Скорее всего подберете нужное для ваших целей.
    А зпараллелить по 2...3 клеммы на меньший ток не айс?
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    руня, посмотрите еще программку Lite-CalcIT(2000). Может с ней попроще будет, а дальше и на экселенте полноценно работать сможете.
    Последний раз редактировалось chagoo; 19.12.2012 в 18:44.
  14. #1353
    Красноярск
    ты ссылку просто дай ,не открывается у меня . всё ,открылся шит .
    если бы это был усилитель , я бы не парился , у меня нагрузка постоянная а не средняя 1/3номинальной в лучшем случае .
  15. #1354
    Добрый день. вот и зачил сборку ПН. напряжение падает до 4,6 вольта при нагрузке 90 ватт. это транс намотан криво??? может руки кривые
  16. #1355
    Moscow city
    Plex61, имел в виду такие колодки. каждая из 4-х шин до 45 А. Запараллеливание двух шин увеличивает ток до 90 А. Вроде с избытком должно перекрывать. Может быть чего не улавливаю конечно...
    Kusnetzov.k, фотографии изделия "вид сверху" "вид снизу" не помешали бы.
  17. #1356
    Красноярск
    всем спасибо за участие ,вариант от Vjumajlo на 100А вполне ,тем более я у них часто беру.
  18. #1357
    Спасибо попробуем
  19. #1358
    Уважаемые опять нужна ваша помощ по расчету проги ExcellentIT(5000) при плотности тока 10а по вторичке просит в 4 провода 0,56 разве этого хватит на 500ват ? так и мотать в 4 или может больше чтоб с запасом
  20. #1359
    Красноярск
    вопрос лишь в том сколько ты сможешь разместить меди на сердечнике с учётом того, что 500вт не будет постоянно , будут короткие пики на эту мощность, а по среднему 150/200вт.
  21. #1360
    Значит будем мотать чем больше тем лутше я правильно понял?
    ---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение в 11:46 ----------
    Покритикуйте правильно намотана вторичка или надо както по другому
    Последний раз редактировалось руня; 20.12.2012 в 13:58.
