Страница 65 из 105 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1281
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Было бы неплохо. Тогда вообще полный фарш будет касаемо универсальности выбора платы при неизменной схеме.
  3. #1282
    Павловский Посад
    можно шим и драйвер установить вертикально на отдельной платке,а компоненты сдм помогут сделать ее максимально мелкой !!потом можно будет и дальше разогнаться ,например 2 транса итд!!Я например вижу 2 транса как-то так Управляющая плата будет вертикально !! Это я так просто накидал ,просьба сильно не пинать !!
    Последний раз редактировалось HD 7970; 10.12.2012 в 22:26.
  4. #1283
    добрый день подскажет пожалуйста кто какие дроселя на выход мотал? до запуска осталось чуть-чуть.
    заранее благодарен.
  5. #1284
    Павловский Посад
    для этого достаточно посмотреть тему с 57 ст !!
  6. #1285
    Подскажите правильный ли расчет транса
    заранее благодарен
  7. #1286
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Этот сердечник будет работать нормально только до 50кгц, с первичкой 6 витков .
  8. #1287
    А как тогда быть? у нас в городе других нет. да и эти последние 2 забрал
  9. #1288
    Красноярск
    очень просто ,уменьшай индукцию пока не получишь 6витков в первичке . Частоту проставь 50кило .
  10. #1289
    при индукции 0.135 получается 6+6 витков
  11. #1290
    Красноярск
    ок
  12. #1291
    большое спасибо сейчас приступим. тогда выходной дсель будет на 30.97мкГн?
  13. #1292
    Moscow city
    добрый день подскажет пожалуйста кто какие дроселя на выход мотал?..
    Пост 1190 этой темы
    Да, должно быть по одному дросселю в каждое плечо индуктивностью в 30.97мкГн каждый.
  14. #1293
    г.Калач-на-Дону
    Не принципиально...
  15. #1294
    Moscow city
    Zuboka, с чего это вдруг? Обоснуй.
  16. #1295
    подскажите еще по замене деталей на их аналоги. интересуют диоды SF18 и микросхема IR2113. у нас в городе нет, а если почтой это долго.
    Заранее благодарен.
  17. #1296
    ДВР
    Если ещё и ШИМ заменить на SG..., то можно вообще избавиться от IR-ки. Но это уже будет другой "Авто преобразователь на 500 ватт".
    Думай. Думай всегда…
  18. #1297
    Moscow city
    подскажите еще по замене деталей на их аналоги. интересуют диоды SF18 и микросхема IR2113..
    О замене диодов, ответ 1164
    Насчет IR2113 - скорее всего её нечем заменить.
  19. #1298
    ДВР
    Да ну?!
    А это что - http://www.irf.com/product-info/data...ata/IR4426.pdf Всё равно же платку переразводить. ...если Андрей позволит.
  20. #1299
    вот мой транс с вторичкой и платка
  21. #1300
    Moscow city
    Vjumajlo, HD 7970, надеюсь не надо объяснять, что имелась в виду прямая замена IR2113?
