Страница 27 из 138 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Отверстий добавь, в нижней и верхней крышках.
    Этих явно мало.
    Игорь прав... тепло с них не вывести (уже пройдено). Я тоже нижнюю крышку буду рассверливать
    Последний раз редактировалось Mazila; 09.12.2012 в 03:32.
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    При таком расположении ребер, как на фото (горизонтально с узенькими пропилами между) сверлением крышки можно не озабочиваться. Меняй радиатор на нормальный с вертикальными ребрами для начала.
  4. #523
    С пропилами лучше, чем без.
    Помню Мюзикл Файделити на какой-то модели АВ-шника вообще залепила без пропилов такие радиаторы...
    Вообще для АВ усилителя это допустимо, с такими пропилами... для домашнего использования, без фанатизма.
    Это вещи не связанные.
    Внутри детали на плате нагреваются, и должны находится в конвективном потоке воздуха снизу вверх.
    Какой бы ни был хороший радиатор, но жалюзи, пропилы или сверления снизу/сверху радиатор не отменяет.
  5. #524
    г. Омск
    Эти узенькие пропилы 3мм, достаточны для обеспечения нормального потока воздуха. Проблем с рассеиванием у них нету для уся классом АБ 100ВТ на канал))). Хотя согласен вертикальные ребра были бы лучше.
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение в 13:09 ----------
    Совершенно верно.
  6. #525
    +1
    Ещё, если с закрытой крышкой существенно повышается температура радиаторов, то вывод напрашивается сам собой. Из экспериментов делаю вывод, что отверстия лучше делать под и над греющимся элементом, т.е. непосредственно вдоль радиатора и близко к нему, произвольный метод сверления малоэффективен, но конечно смотря что и как греется. Горизонтальные рёбра делают разные фирмы, при наружном расположении и большой плошади, по моим наблюдениям, сколько-нибудь заметного влияния не оказывает. Внутри уже сильно по другому, тоже будет видимо и с боковыми горизонтальными, но размещёными в непросторной стойке.
  7. #526
    Спасибо за критику, Игорь.
    Mazila, у вас совсем глухое днище.
    ---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение в 09:20 ----------
    у Игвина греется, "как надо", чувствуется поток тепла от каждого ТО92.
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #527
    г. Омск
    Я постом ранее и написал, буду его перфорировать. Верх у меня нормально перфорирован, а нижнюю крышку приходится переделывать по результатам уже работы усилителя.
  9. #528
    Доделал крепление передней панели к радиаторам извращёным способом.Пояснений наверное не требует.
ID:	171977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171980   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #529
    Саратов
    N700, снимаю шляпу! Очень, очень круто!
    Анодировочку бы еще поверх, защитить всю эту красоту...
  11. #530
    Romanoff, ну эта, вообщем спасибо. Пока получается не плохо. Анодировать или нет-ещё не знаю, когда чёрный цвет нужен, тогда без вариантов. 14 деталей надо будет обрабатывать.
  12. #531
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    +1
    С учетом, что сделано не на станке, а руками и ручным фрезером
    На станке вопросов нет, но для рук супер.
    И точность не хромает ничуть.
    Приятно, что есть люди с прямыми руками, а главное с желанием сделать аккуратно и красиво.
    PS К Илье Романову, впрочем, это относится не меньше.
    Попутный вопрос - как полировать наружную сторону панелей?
    Т.е. хочу отдать на обработку листы, но надо полировать исходный лист дюраля со склада металлопроката, ибо как царапанный и т.д.
    Как и чем?
    Вода и уменьшающаяся в размере шкурка?
    И как ровно выровнять поверхность после текстуры пера фрезы (станок или ручной не важно), особенно на кривых поверхностях (на фото выше проточка вокруг индикатора)
  13. #532
    Так немного выше на эту тему я полкарандаша стёр, пока написал.
    Когда наждачной бумагой, когда разными одноразовопридуманными причиндалами, иногда оставляю после фрезы, как здесь
  14. #533
    Саратов
    Даже если бы станок использовался, все равно круто Станок сам по себе ничего не решает, решают руки "оператора механической лопаты", а вот с ними проблемы Вплоть до того, что дорогущий обрабатывающий центр пятикоординатный используют как копеечный трехкоординатный китайский фрезер для рекламщиков - это я своими глазами в Новосибе видел
  15. #534
    Ага. И мозги тоже.
    Yours Aye, Ilya
  16. #535
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Красиво...Но сложно,я бы уголком обошелся.Интересно,как удалось болт туда встроить?
  17. #536
    В пазу - гайка, болт со стороны задней панели.
    Yours Aye, Ilya
  18. #537
    Это шпилька, на первой картинке видно, в передней панели глухое отверстие, шпилька вкручивается на фиксаж резьбы. Панель лежит крепежом вверх, гайки вкладываются в пазы и радиатор насаживаем на шпильки, пальцем прокручиваем гайки и затягиваем ключом на 7. Делал и на уголках, нормально, но таким
    извращёным способом
    лучше стягивает, жёсткость повышается, фасад же ещё и тепло рассеивает, общий уровень конструктива поднимает. Не столько сложно, сколько толщина основы радиатора должна соответствовать, глубина паза 13мм.
  19. #538
    N700, я не перестаю восхищаться вашими изделиями, решениями и трудолюбием
    я аналогично применял в совершенно другом изделии, не имеющем отношения к аудио.
    Только данный узел крепления немного упрощал: пазы (в которых гайка) смещал к краям, что бы не делать их глухими. Если сейчас они имеют форму "0", то у меня "U". Под крышкой все равно не видно.
    Вроде как проще делать
    Андрей
  20. #539
    Так слабее выйдет. В данном случае проще сквозные пазы - все равно эта панель отдельно от радиатора. Кстати, и чище выйдет при фрезеровании - не будет "лапка" отгибаться, не надо будет ее дополнительно прижимать. Но это так, лирика околофрезерная.
    Yours Aye, Ilya
  21. #540
    Москва, Одинцово
    N700, у меня слов нет! Просто великолепно! Особенно понравилось решение "дерево + сеточка".
    Не совсем понял из постов: царапанность делалась вручную или ленточной шлифкой?
