Страница 233 из 267 Первая ... 223231232233234235243 ... Последняя
Показано с 4,641 по 4,660 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4641
    Частый гость Аватар для старичок
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    В данный момент приспособился делать втулки из полипропилена/инсулиновый шприц на 1мл диаметром 6.3мм/
    А надо использовать такой проблемный материал? Цитата:"полипропилен протравить в горячей дымящей серной кислоте с хромовым ангидридом. ангидрида 200-300 грамм на литр.
    промыть, клеить можно БФ-м или практически любыми клеями." Изо всех аргументов за этот материал-достать легко-во всех подъездах шприцы валяются. Любой обломок шариковой ручки используй-не будет проблем.
  3. #4642
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    Мид диапазон на "очереди" - да еще отработка уся "хорошего" в классе D или аналоги по КПД
    Паук, пока вот такой вот ИТУН-UcD получается, может все вместе сварганим полноценный мост для ЭМОС-овских нужд?
  4. #4643
    Лично я полипропилен проблеммным материалом не считаю. Адгезия к нему герметика, который я использую хорошая/без зачистки поверхности/. Шприцы у нас в подъездах не валяются - летом купил пару штук в аптеке/для работы/. У обломка ручки диаметр больше, чем мне надо и еще не факт, что к материалу ручки адгезия будет выше. Вы сами-то полипропилен не пробовали? Ведь так? Герметик Cyclone Thermo.
  5. #4644
    г. Тюмень
    Пришлось отвлечся на "прослушку с прогулкой" - (dead march /b-moll Шопена/).
    Эти два года совсем не"удачные" по данной "теме".
    Андрей - по классу D:
    (работают 8 каналов MAD 11 (15) - вверху по ветке отмечал... Но габаритные и дороговаты. )
    я пробую варианты на микросх. и кит (разных исполнений)
    - сам , "в россыпь" такие весчи паять и уж тем более "проектировать" не буду.
    Пусть этим "мастера" "забавляются". Уже "время" не мое для этого...
    Мне хватило в "совковую молодость". Целыми коробками (в масле) триодов раздал....
    Последний раз редактировалось paukt; 25.01.2013 в 14:53.
  6. #4645
    Нашел в своих закромах несколько штук резисторных оптронов ОЭП-12. Теперь думаю - можно ли их использовать в лимитере.
  7. #4646
    Ежели мне не изменяет память-в ОЭПах в качестве излучателя используется лампа накаливания, а у нее инерционность большая-на вскидку-сотни мс. Делай выводы. А там -чем черт не шутит! А лучше документацию на них посмотреть. Как вариант- вскрыть корпус, удалить лампочку, а на ее место приладить светодиод. Только надо-ли это делать? Но на безрыбье ...
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:36 ----------
    Цена-от 24 до 150 рублей. А характеристики не находятся...
  8. #4647
    Я как раз и думаю сточить верхнюю крышку и попытаться приладить светодиод. А порог срабатывания, надеюсь можно поставить делителем. Спилил аккуратно верх, припаяв проводок вытащил крышку, удалил лампочку, двумя капельками лака PLASTIK-71 защитил фоторезистор. Темновое сопротивление фоторезистора более 2мом/предел мультиметра/, при засветке лампой 60вт на расстоянии 50см -около 400ом. Буду теперь пытать со светодиодом.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 26.12.2012 в 12:17.
  9. #4648
    При засветке ярким белым светодиодом от фонарика /3вольта/ сопротивление падает до 140ом, ток через светодиод при этом составляет около 7ма.
  10. #4649
    РФ Саратов
    Фоторезистор более чувствителен к ИК излучению по этому лучше использовать ИК диод к примеру от пульта.
  11. #4650
    Я набрел на такие цифры-время включения и выключения АОР124-2мс. Если у самопальной оптопары время будет такое-же-пойдет. А чувствительности-заглаза , можно ИК и не ставить.
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    ОЭП12-время выключения-200мс, включение наверняка не меньше.
  12. #4651
    Все правильно - большая инерционность ОЭПа вызвана инерционностью лампы накаливания: пока разгорится, пока угаснет/нагреется, остынет/.
  13. #4652
    Все же удалось собрать оптопару на основе ОЭП-12. Использовал эл. конденсатор диаметром 10мм и длиной 15мм. В донышке просверлил отверстие/сначала 1мм, потом до 5мм/, вынул обкладки и резинку, немного хвостовиком сверла на 6мм раскатал завальцовку, вставил светодиод и этот стаканчик и с натягом одел на корпус оптрона. Очень симпатичная получилась конструкция/как оптрон, тольно немного выше/. Виктор.
  14. #4653
    Светодиод окончательно закрепил эпоксидкой/момент контакт 30мин/. После отверждения три раза пшикнул из баллона черной матовой краской. Посмотрел - красота!
  15. #4654
    Красота это хорошо, а временные характеристики проверялись? Или сразу-вперед!!!
    Последний раз редактировалось старичок; 27.12.2012 в 21:25.
  16. #4655
    Конечно вперед! А на крайний случай заказал 3ОР-124А. Приедет правда только после 15 января. Зато будет время для пробы вновь испеченного оптрона. Надеюсь, что фоторезисторы у ОЭП-12 и 3ОР-124А по быстродействию отличаются несильно, а медлительность первого в основном определяется лампочкой. Виктор.
  17. #4656
    Получается, что 3ОР-124А быстро только включается, а выключается почти так же медленно, как и ОЭП-12.
  18. #4657
    Не утерпел-собрал быстренько стенд для снятия временных характеристик оптронов. Валялся в столе фоторезистор от убитого тестера(включал подсветку дисплея в темноте), ему в пару- желтый светодиод. И взял АОР124. Запитал излучатели меандром. Токозадающий резистор-1ком, напряжение-12В. стало быть ток-10мА. Фотоприемник включил делителем. Верхнее плечо-10ком. Напряжение-5В. Что намерил: АОР-спад импульса ("открытие" фоторезистора)- 0,25мс,фронт("закрытие ФР")- 35мс. То-же для самодельной оптопары-75 и 15 мс. С отпусканием можно смириться,но включение-разница 2 порядка-ни в какие ворота! Так что не все йогурты ... Я ничего не говорю об ОЭП-12(ну нет у меня такого!). А проверить-бы надо, Чтобы потом затылок не чесать-от чего "хрюкает". Я дольше писал этот текст чем измерения проводил!
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:33 ----------
    Поскольку генератор двухполярный-паралельно излучателю включил кремниевый диод кверх ногами(береженого бог бережет).
  19. #4658
    Я, к сожалению, такими измерениями не занимался - не хватает нужной извилины, но чесать ,если захрюкает,затылок не буду, а просто поменяю переделанный ОЭП на 3ОР. К тому времени, когда он приедет и все остальное подоспеет. Уже готовы плата ЭМОС, УМЗЧ/2шт./, динамики 10гд-30е, 100гдн-3, 75гдн-?/все с датчиками/. Виктор.
  20. #4659
    Ну тогда флаг в руку!!!
  21. #4660
    Флаг - это ХОРОШО! Немного только смущает то, что перекрестносимметричный ИТУН на TDA 2050 не модифицированный, т.е. вых. сопротивление с ростом частоты не уменьшается. Собран по достаточно древней схеме NB. Прикинул резонанс датчика. Получилось около 1.8кгц.
