Страница 34 из 254 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #661
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Latvian, отлично получилось. Тоже круглое окно сейчас у меня в процессе выпиливания. Как подключали индикаторы?
  3. #662
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Пришлось сделать переходничок с платы на "дырявую" монтажку,на которой уже индикаторы.
  4. #663
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    пришлось плату контроллера ставить вертикально,да еще и кусок отпилить.
    Какую часть отпилили?
  5. #664
    Riga
    До самых разьемов XS5,XS6 .Потом посредине сверлил крепежное отверстие.
  6. #665
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Что-то долго я смотрел кино со стереозвуком, пора устанавливать Att7 в многоканальный усилитель.
    Имеется стереоусилитель с контроллером, коммутатором и одним Att7. В 5-и канальный усилитель установлю уже давно приобретённые 3шт. Att7.
    Потянет ли источник контроллера 4 шт. Att7 или, всёж, надо отдельный источник 5В. делать во втором усилителе?
    Пасиба!
  7. #666
    Аватар для antecom
    Королев
    Потянет не напрягаясь.
    Одна плата Att7 во время переключения реле (2мс на одно реле) потребляет ток 20мА. Реле переключаются последовательно. Например, если для перехода на другой уровень громкости нужно переключить 5 реле, в течении 10мс четыре аттенюатора Att7 будут потреблять в сумме 80мА. В остальное время около 1мкА.
  8. #667
    Может стоит в отверстия -5V+ подпаять по маленькому тантальчику 4,7 мкф чтобы уменьшить помеху при срабатывании реле? Не? Или один на ближайшую к контроллеру по шлейфу плату.
    Я их много поспаивал, когда работал на ПЯ. Там свалка хорошая была.
    Последний раз редактировалось Voffka; 20.12.2012 в 10:23.
  9. #668
    Аватар для antecom
    Королев
    Это лишнее, хотя хуже не будет.
    Небольшая помеха, при переключении реле, наводится от дорожек на печатной плате к обмоткам реле, но шунтированием питания её не устранить.
  10. #669
    Недоступно
    Ее можно попробовать уменьшить несколько более извращенным образом - отсутствием шунтирования, и даже дополнительным импедансом в линии питания (или в земле) для релюшек, дабы сигнал переключения небыл "резче" требуемого релюшками (релюшки весьма медленны, поэтому плавное нарастание вполне нормально).
  11. #670
    Аватар для antecom
    Королев
    Уже не помню всех подробностей, экспериментировал с этим делом более года назад. Пришел к такому решению - параллельная RC цепочка (47к, 1н) с общего вывода обмоток реле на землю. На платах контроллера и Att7 даже предусмотрены контактные площадки под эти элементы. С соответствующей доработкой алгорита управления реле, удавалось снизить помеху в несколько раз. В текущую версию прошивки эти доработки не внес, т.к. в ATmega88 они не влазят, а уровень этих помех крайне низок и их ещё нужно суметь заметить.
    На всякий случай - не следует путать эту наводку со щелчками возникающими при наличии постоянки на выходе источника или большого входного тока каскада после РГ.
  12. #671
    Завсегдатай Аватар для dekko
    antecom, наводка только во время коммутации ведь?
  13. #672
    Аватар для antecom
    Королев
    Само собой. Только при коммутации.
  14. #673
    оттож, не страшно это.
    в реальной ситуации это не слышно, на мой ух, конечно, разве что задаться целью их услышать.
  15. #674
    +1.
    Сам же РГ показывает отличные звуковые качества. Рекомендую его для своих проектов.
  16. #675
    Аватар для antecom
    Королев
    Это да. Я именно задавался целью их отловить и смотрел осциллом.
    Последний раз редактировалось antecom; 21.12.2012 в 20:24.
  17. #676
    Новичок Аватар для audionote
    Саратов
    Подскажите, совместим ли пульт RM200 (Antec HTPC) с обсуждаемым устройством?
  18. #677
    Наконец-таки я вчера установил в усилитель тыловых и центрального каналов 3 платы Att7 Шлейф между первой платой и тремя другими - один метр - две витые пары, продетые в 2 ферритовых кольца по пути (одно в начале кабеля, другое в конце). По пути 4-х контактный разъём.
    Работает отлично! В усилителе три разных системы усилителей, (не считая активного саба) В динамиках тишина при изменении громкости.
    antecom, спасибо за прекрасное изделие!
  19. #678
    Аватар для antecom
    Королев
    Я не знаю в каком формате работает этот пульт. Формат можно определить вскрыв пульт и посмотрев на какой микросхеме он собран (если она с маркировкой). Или смотреть сигнал на его выходе осциллографом.
    Voffka, спасибо за отзыв! Надеюсь девайс будет долго радовать надежной работой и хорошим звуком.
  20. #679
    Саратов
    Разобрался. Тут http://slydiman.narod.ru/scr/rcexplorer.htm полезная программа, анализирующая и определяющая формат передаваемых данных ИК пультов. Хорошо работает через микрофонный вход звуковой карты с подключенным ИК фотодиодом.
  21. #680
    Аватар для antecom
    Королев
    Спасибо за наводку! Может ещё кому то пригодится.
