Страница 30 из 49 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #581
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    На выходных удалось пообщаться с этим аппаратом:
    -проверил как держит нагрузку. Грузил на резистор до 20 ом@2VRMS - роста искажений не отмечено.
    -проверил по методике "вход/выход", записал. Если интересно, могу выложить.
  3. #582
    Беларусь
    aleck, спасибо. Очень схожие впечатления.
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Усилитель на 815 был явно неисправен.
    Да и схема (автор?) неизвестна почему-то.
  5. #584
    [QUOTE=JazMan;1631232]
    [OFF]
    Сказано "Композитный", что не понятно? Фото вот такие остались, могу у того "Лоха" попросить все сфоткать, который его как бы с ваших слов "неисправный", с руками оторвал и при встречи постоянно благодарит, так как я его по цене деталей отдал. В корпусе он, в вордовом файле сообщения №580 сверху на ДАКке стоит.
    И еще хочу заострить внимание, те кто читает через слово!!
    Композитный на AD815 и данный на TH6012 c Байерами 770 Про я отличие не нашел, хотя у некоторых есть предположение что усилитель на AD815 НЕИСПРАВЕТ.
    У автора топика прошу прощение за OFF
ID:	171395   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 09.12.2012 в 20:23.
  6. #585
    Цитата Сообщение от aleck Посмотреть сообщение
    [OFF]
    Они практически все выполнены по композитной схеме.
    Неисправным он запросто может быть. У меня к примеру, сразу после сборки возбуждался (еле заметно), и с обсуждаемыми усилителями, это тоже случается (причины одинаковые).
    У исправных, такой радикальной разницы быть не может.
    p.s. На фото кстати, усилитель от SergioT.
  7. #586
    если все так хорошо, откуда такая разница в звучании на разньіх наушниках?
  8. #587
    [/QUOTE]
    Это и есть приаттаченная схема
  9. #588
    предполагаю, исходя из результатов прослушивания описанньіх в табличке, что усь на ад815 хуже работает на низкоомную нагрузку.
  10. #589
    Возможно, только еще и класс наушников надо учитывать, Байеры в Докторе стоят 7т, а Одисеи 39т, может цена сейчас и изменнилась.
  11. #590
    Вообще говоря, на фото в .док файле конструктив достаточно нелепый для того, чтобы считать бессмысленными всякие сравнения. Нормального звука при такой икебане не будет никогда.
  12. #591
    ...Композитный на AD815 и данный на TH6012 c Байерами 770 Про я отличие не нашел, хотя у некоторых есть предположение что усилитель на AD815 НЕИСПРАВЕТ.
    У других некоторых ещё есть предположение, что для 50 Ом нагрузки теплоотвод на AD815 маловат (судя по фото платы), а вот для 600 Ом - хватает. Да и разводка платы на AD815 (далее - imho) не высший класс.
  13. #592
    А я и не говорил что разница радикальная, написано, что часть композиций звучат лучше , часть одинаково, а одна на 815 переиграл.
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:01 ----------
    ОК. Главное мне нравится, как сделал, так и сделал.
  14. #593
    Звук мне у усилителя нравится. Есть обе версии и самая первая и последующая.
    Но вот удобство установки компонентов - что-то с чем-то. Когда начал подбирать конденсаторы похожих номиналов просто бесился и скрежетал зубами. Понятно, что можно сделать заказ в буржуинстве и подождать от двух недель до полутора месяцев при полностью, в общих чертах, готовой к запуску плате. Но что делать, когда ничего, что есть в наличии, из в общем-то неплохих конденсаторов, в плату просто не лезет. Лишних 5мм длины платы качества вовсе не украдут, а вот удобство будет нириальне. Пичалька...
    ЗЫ. Денис, цапик я тоже запустил. В преобразователе THS4131, в фильтре LT1468 c соответствующей коррекцией. В данный момент все отделено от блоков питания и под это все изготавливаю корпуса. Результат попробую выложить в законченном виде.
  15. #594
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    alexesgg, это ты про эл.литы? Ну, уж в диаметрах 10-12.5мм с межвыводным 5мм выбор вполне широкий.
  16. #595
    Какая-то мистика происходит, с самого начала не задалось. При подключении к сети сразу выгорает резистор R23_2, уже сгорело два. Без R23 и R23_2 меряю после моста 20 Вольт. Транс две обмотки по 18. Сопротивления 0,27 еще не запаяны.
  17. #596
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ctrange, фото с обеих сторон мне на мыло.
  18. #597
    Может поменял местами резисторы на ногах стабов?
  19. #598
    Денис, а THS6032 не рассматривал? При схожей архитектуре дури там 1,35 ватта на 25-ти омную нагрузку...
  20. #599
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    alexesgg, а что не хватает "дури"? Если серьёзно, то чип вполне себе, ну кроме совмещенного питания пары весьма мощных ОУ (по чипу в канал? а куда такая "дурь"?). Всего то не перепробовать, да и небыло их в наличии.
  21. #600
    Я уже не в плане ушника. Для ушника вполне хватило-бы и THS6022.
