Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Фоновый шум в колонках microlab pro2
    По умолчанию Фоновый шум в колонках microlab pro2
    Здравствуйте, прошу Вашей помощи. Месяц назад купил колонки microlab pro 2. Недавно начал замечать еле заметный фоновый шум, но не придавал этому значения. Сейчас это шум становиться всё сильнее, причем он не зависит от уровня громкости самих колонок. Подскажите пожалуйста как исправить эту проблему или это брак и надо нести в ремонт?
    По умолчанию Re: Фоновый шум в колонках microlab pro2
    Для начала проверьте колонки в другой розетке, с другом источником звука. Сходи с ними к друзьям или подключи их к телефону. Если все так же - то дело явно в колонках...
    Уже делал так, отключал полностью колонки от компа и включал на другой розетке, ничего не меняется фоновый шум одолевает особенно по ночам. Что делать?
    Что значит фоновый шум ? Низкочастотное гудение или шипение ? Звук из динамиков или быть может из нутрей корпуса ? Если из динамиков то из каких ?
    Шипение из высоко частотников, а гудение из самих динамиков причем одинаково на обоих колонках
    Россия
    Замени все электролиты на нормальные (емкость и вольтаж не меньше тех, что сейчас запаяны). Я как-то микролабы Solo2 разбирал, так там мало того что все номиналы почти в 2 раза меньше чем в даташите, так еще и в качестве межкаскадных стоят электролиты гавеного качества. В общем поставил на вход пленку Epcos 1mF, темброблок отпаял - оставил только громкость. Звук после такой минимальной доработки стал НАМНОГО лучше и приятней!!! То что раньше было г..но полное а не звук. Кстати, некоторые китайские производители умышленно портят электролиты путем внешней деформации, в следствии чего устройство постепенно выходит из строя. В принципе больше там и нечему ломаться, точнее есть чему, но это уже будут другие симптомы ))).
    Не надо менять всё подряд !!! Это может ничего не дать. Нужно найти причину, иначе это не ремонт.
    в последнее время слишком много умников, которые только и знают что менят подгоревшие детальки и все электрлиты к ряду, а головой подумать никто не желает
    x.з. разбирать не хочется. еще гарантия есть. Вопрос мот это так должно быть? чтоб если в ремонт завести не выглядеть..... Колонки фонят даже если полностью отключены от компа, тока соединены с усилком, а усилок в розетку.
    Цитата Сообщение от netvano Посмотреть сообщение
    еще гарантия есть.
    Ну так бегом их сдавать по гарантии
    спс, я просто думал может оно так и должно быть
    Фон в этих колонках (даже при отключеном входном сигнале) возникает из за некорректной разводки земляного провода на плате УМНЧ. Присутствует электрический контакт в двух точках платы через крепления и радиатор к которому крепится эта плата. Для лечения необходимо удалить верхний винтик крепления платы УМНЧ и проложить прокладку межу уголком крепления платы и радиатором.
    а кто нибудь встречался с проблемой легкого вч свиста? прет либо с "процессора" обработки звука, либо через шину управления этого проца. провода источников откинуты, когда переходишь в stand by свист уходит, когда обратно включаешь обычный режим повляется. не уверен был ли он изначально, тк обнаружил его 1,5 года назад.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Если есть желание воспользоваться гарантией - прямая дорога сдать/поменять товар. Если нет, разобрать блок усилителя и устранить неисправность.
