Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 110
Тема: хочу Tri-Amping (от AudioKiller) TDA 7293 + активный кроссовер+китайские напольники :-)
    Аватар для frimax
    По умолчанию хочу Tri-Amping (от AudioKiller) TDA 7293 + активный кроссовер+китайские напольники :-)
    http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm
    http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
    k73-17, k78-19, tda7293, тор +/- 22в(29.9),
ID:	159055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159057   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pcb tda7293.jpg
ID:	159052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159051   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pcb ActivCross.jpg
ID:	159053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159530   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	межблочный тюльпан1.jpg
ID:	159528   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	межблочный тюльпан.jpg
ID:	159527   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frimax; 18.12.2012 в 12:21.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: хочу Tri-Amping (от AudioKiller) TDA 7293 + активный кроссовер+китайские напольники :-)
    Цитата Сообщение от lulo82 Посмотреть сообщение
    и как же эту помеху автор плат не заметил?
    lulo82, это просто усиление разницы между силовой и входной землей, если питание разделено, резистор между землями можно закоротить и тогда КУ... к тому же автор, вроде, просто моно слушал
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для frimax
    О как интересно! У него на схеме показано как советуют Nikolay_Po, видимо исправил! А платы и компоновочная схема старые с резистором R4 на силовую землю!
    Значит меняем, а номиналы все те же остаются?
ID:	159978   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frimax; 07.07.2012 в 22:33.
    Россия, Новороссийск
    Не, схема у него, вроде, всегда такая была. Это он плату развёл не по схеме.
    Номиналы - те же. Даже резистор между землями оставить как есть.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 08.07.2012 в 00:19.
    Аватар для frimax
    Ок, значит оставляем как на схеме: R4 на сигнальную землю, точнее перерезаем дорожку и перепаиваем резюк!
    ---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение в 00:40 ----------
    поменял операционник на Audigy 2 ZS ( opa2132ua "280 рубликов штука" ) - ничего так, серединка по четче стало, или громче просто ))), пусть четче, так на душе спокойней!
    Еще бы поменять обвязку из керамики, на выходе обойти ту же керамику, резюк параллельно зачем-то стоит и поменять электролиты на более каКчественные, ах да еще ключи...
    Foobar конечно настроен на прямой выхлоп в обход DSP (выкл все эфекты, добавлена библиотека WASAPI (вкл 24 бит), resemple на 48000гц) Вроде так надо.
    Последний раз редактировалось frimax; 08.07.2012 в 01:40.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    не насилуйте старушек, купите, просто, карту получше.
    Аватар для frimax
    Ой неее! нравится как она играет )))) очень приятно, как будто пустили параллельный трек с доп. муз. инструментами, много нового в привычной музыке.
    Хочется Creative X-Fi HD, но что-то ее нет в городе у нас.
    ... и то разберу ее тоже и что-нибудь доделаю, точно сэкономили на чем-нибудь снова
    Последний раз редактировалось frimax; 09.07.2012 в 03:15.
    Зеленьій клин
    Тут можете даже не сомневаться - вся техника - это набор компромиссов, так что доработать можно все. Вопрос - стоит ли?
    Аватар для frimax
    Разводка земель?! НЕ, не, не слышал! )))))))))))))))))))
    И кстати зкранировку с входных кабелей куда цеплять?
    flipper
    Снова колонки на коленке без измерений сводят.. Какая прелесть...
    Никуда. Платы усилителей разведены неправильно, нормального звука от этого не будет ни при каких условиях. Разобрать, выкинуть, почитать раздел "усилители" этого форума с полгодика, потом с новыми знаниями браться снова.
    А спектроанализоосциллографические ушки тогда зачем?
    ---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение в 08:19 ----------
    Мне полгодика в свое время не хватило. Нужен год, не меньше. Причем каждый день. Может, конечно я просто тормоз. Но пока теорию не проверю практикой доходит не всегда.
    Взрыв на макаронной фабрике.
  14. #53
    Зачем таким категоричным быть? Зачем? . Нормальные платы чуть ниже среднего уровня. Сведет земли ,сделает. Да и знания в процессе настройки получит.
    С уважением Максим.
  15. #54
    flipper
    А там до звучания усилителей дело не дойдет, кривое сведение раньше начнет уши мозолить..
  16. #55
    Затем что жизнь одна, и не надо тратить ее на всякую заведомую хню.
  17. #56
    А давно ли сами то научились? Да и повторять чужое ума большого не требуется
    С уважением Максим.
  18. #57
    Давно. А вы?
    Смотря что и как повторять. Зато результат будет, а не просто трата времени и денег.
    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение в 13:21 ----------
    С плохо-звучащим усилителем, кстати, колонки нормально свести тоже не получится. Потому что резать ух будет усилитель, а крутить человек будет кроссовер почем зря.
  19. #58
    flipper
    Дело даже не в этом. Крутить тут особо нечего, поскольку нужны замеры и симуляция, чтобы учесть спады, задержки головок и бафлстеп. Крути ни крути, на слух этого не сделаешь. То есть, АС принципиально будет кривой.
  20. #59
    Извините. Но без шишек человек не вырастает ,так же и радиолюбитель не становится мастером без косяков и груды спаленых деталей. Научится, если есть желание и стремление. А тупо выбросить глупо,это же денег стоит,а они лишние не бывают.
    С уважением Максим.
  21. #60
    flipper
    Да кто спорит, пусть делает. Просто предупреждаю, чтобы сильно не надеялся, что на этом все кончится
    Вы же, добрые чуткие учителя, не подсказал никто, что так делать неправильно..
