Страница 232 из 267 Первая ... 222230231232233234242 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4621
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Насколько хрупок это диск?
    Может чего пропустил в ветке, хотя читаю..
    Мой опыт "отрицательный" - положительный, привел к остатку подложки после травления.
    При умеренных мощностях еще как-то "прокатит" ,
    а при "серьезных" не рискнул бы без подложки (остатков или целяк).
    Вверху на ветке отмечал - когда экспериментировал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1400026
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1400568
  3. #4622
    Иркутск
    paukt, пропустил. Прошу прощения.
    Значит пъезоэлемент без подложки практически ещё не применён?
    Или опять пропустил важное?
  4. #4623
    г. Тюмень
    Применял но несколько развалилось - бросил эту "канитель".
    Делал и делаю с подложкой и если толстая - травлю.
    Даже лазером "обрезал" под прямоугольник - мура все это.
  5. #4624
    Иркутск
    Тогда и технологии отделения от подложки совершенствовать не к чему, если сама керамика так хрупка.
    Значит конструкция пъезодатчика достаточно эволюционировала - есть "коаксиальная NB" и "радиальная paukt" и "открытий", скорее всего, уже не будет. О бародатчике сейчас не говорю.
    На форуме были попытки разработки емкостных и оптических датчиков, как-бы перспективных в следствии отсутсвия собственых резонансов, но там с габаритами нехорошо - если на керн их ещё как-то можно поставить, то между центрирующей шайбой и диффузором точно никак.
    paukt, а приходилось ли крепить датчик дальше от катушки?
    Последний раз редактировалось Viktor S; 06.12.2012 в 19:43.
  6. #4625
    г. Тюмень
    А приходилось ли крепить датчик подальше от катушки?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1457605
    Конечно - даже на 18" прямо около "подвеса". Режем 100 гц и без проблем.
    А вообще - самое "крепкое место", особенно у "лопухов" от НоЭмЫ как правило около гильзы
    поэтому как-то спокойней крепить на ентом месте - да и корректней..
    Последний раз редактировалось paukt; 16.12.2012 в 18:52.
  7. #4626
    Иркутск
    Значит в некоторых случаях есть шансы для применения оптических или емкостных датчиков с монтажом на диффузор, вопрос - надо ли оно?
  8. #4627
    г. Тюмень
    Для кого - а для меня - абсолютный баян - с 01.2011 г.
    При таких пре-входящих - аксель - "наш - наши", решает (и решили) все "мои" проблемы
    в области получения "нормальных - качественных - /компактных/" НЧ.
    Думаю и с мид диапазоном (до 600 гц) - не будет проблем.
    Последний раз редактировалось paukt; 29.01.2013 в 19:32.
  9. #4628
    Что потом с этим делать? Как паял, как крепил? Насколько хрупок это диск?
    Пока не паял и не крепил. Паять буду" Вудом " в одно касание, хотя диски с подложкой паял ПОС-61/также в одно касание/, флюс-паяльный жир нейтральный. Диск действительно довольно хрупкий, но думаю его защитить 1-2 слоями БФ-4/варианты-разведенная эпоксидка, ВС-10Т, БФ-2/ и тонкий-тонкий слой силикона сверху для демпфирования. Крепить буду в "пивной" адаптер на силикон. В качестве втулки/опоры/для диска приспособил резинки от электролитов/самых маленьких/. Кроме того есть варианты использования пьезо разного диаметра. У пластинки 15мм толщина примерно 0.1мм, а у пластинки 20мм-уже 0.2мм. Виктор.
Название:	10ГД-30 с датчиком.jpg
    Последний раз редактировалось Витюшка; 07.12.2012 в 16:30.
  10. #4629
    без фанатизма
    Tartaria
    Если эта резинка эластичная - то не советую - получится колебательная система из пьезопластинки на упругом подвесе со своим резонансом (неизвестно где). Деформации пьезоэлемента крошечные (микроны, нано-чего-то ), так что упругого клеевого слоя (между жесткой втулкой и элементом) должно быть достаточно.
    Не постесняюсь спросить - с "нормальными" НЧ ("фундаментом" звука) остальной частотный диапазон воспринимается более полноценно/иначе? Интересует именно частное мнение.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 08.12.2012 в 18:07.
  11. #4630
    г. Тюмень
    Конечно! (однозначно - отмечено многими ушами... весьма искушенными)
    Наиль "Многие лета - лелеял" мечту об АС НЧ с ЭМОС (с 1976 г).
    Была попытка 1993 г - я озвучивал выше. О чем говорить !?!
    Я не "шизик" - но ЭМОС это ... /музыка из фильма "Свой среди чужих..."/.
    Как можно комментировать то, что соответствует настоящему качеству в озвучке.
    Тем более - сбылась "мечта идиота" о незаметности АС в КДП... (это при 3 … 4 АС НЧ на зал).
    Нет у меня талантов описывать то, что - просто замечательно и в "кайф".
    Сейчас ваяю "достойную середину и верха". Как у всех - время летит ураганными темпами.
    Да и рук "всего две". И «репа» устает – то ли молодыми - по 20 часов могли «шебуршать».
    Печален тот факт /для "форумчан"/ - "показать" лаковый глянец - закатить глаза - не могу...
    Не по причине, что нечего - просто её (их) (АС) не видно... И все "в семье" - несказанно рады.
    А то за "многие лета" - достал "коробками" до 150 литров, дддаа еще маленьких "тележка".
    В уцелом, доволен, как удав – на солнышке - с capybar-ой в желудке… (На тихой полянке…).
    И потом, психо-физиологически, "челу" надо ко всему привыкнуть... Даже "искушенному".
    Это я о некоторых "горячих парнях" - с оценками надо по осторожнее...
    Последний раз редактировалось paukt; 25.01.2013 в 19:55.
  12. #4631
    без фанатизма
    Tartaria
    В уцелом, доволен, как удав – на солнышке - с капебарой в желудке… (На тихой полянке…).
    Спасибо на добром слове Примерно это я и ожидал.
    Слитность звучания и незаметность саба и меня иногда смущает (не говоря уж о посторонних)
    Кто что-то понимает в акустике - начинают искать НЧ-излучатель. И не находят его, спрятанного за комповым монитором
  13. #4632
    г. Тюмень
    А почему я и озвучил - «психофизиологическую» составляющую» индивида!
    После двух лет эксплуатации ЭМОС НЧ систем – мне, по другому слушать, просто не «комфортно».
    Хотя «шизовать» не стоит.
    У друзей и знакомых слушаем то, что есть...
    Сама «музыка», всетаки – то, ради чего вся «канитель».
    ЖизЕнь «соткана» из компромиссов...
    ... Но только - не в "верности" воспроизв. НЧ и ост. В этом вопросе с ЭДГ - только ЭМОС!!!
    Забыл отметить - перед изготовлением акселей по предложенным технологиям -
    проверте "чуйку" самого ПЭ ! (Так - для справки...)
    Мне пришла партия FML 12(13) с очень "хорошей" отдачей.
    Практически равна (при меньших размерах!) FML 20 ! И еще полярность - не предсказуема...
    Вес готовых датчиков (в "оттиске" и "люминии") практически одинаков - в пределах 0,8 ... 1,0 гр.
    Это в продолжение темы https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1628211
    Последний раз редактировалось paukt; 09.12.2012 в 16:52.
  14. #4633
    Солнце зайдет, капибара переварится, а дальше что?
  15. #4634
    Да, пожалуй Наиль прав. В свое время подкупила простота изготовления такой относительно мягкой втулки. В данный момент приспособился делать втулки из полипропилена/инсулиновый шприц на 1мл диаметром 6.3мм/. Зажимаю слегка шприц в патроне шуруповерта, приставляю скальпель и отрезаю кольцо нужной толщины. Виктор.
  16. #4635
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    А на что клеите пьезоэлемент к такой втулке? Есть сомнение в достаточности адгезии герметика в случае использования полипропилена, но при этом соединение должно быть достаточно эластичным.
  17. #4636
    г. Тюмень
    А сабы (servo-NB) - будут "продолжать" радовать Меня , Мои ушки и моцк....
    36 инсталл..., 12 переделанных под "люминиевые" корпуса....
    + Незабываемое "чуйство" свободы - в выборе "оформления" любого дина...
    Мид диапазон на "очереди" - да еще отработка уся "хорошего" в классе D или аналоги по КПД.
    Последний раз редактировалось paukt; 11.12.2012 в 12:16.
  18. #4637
    Также на герметик. Для того, чтобы рассеять сомнения в недостаточной адгезии втулку слегка провожу по очень мелкой наждачке.
  19. #4638
    Иркутск
    Ух ты! Замахнулся.
    Желаю, чтоб получилось, оч интересно. Только надо ли оно в МИД-диапазоне? Может быть там правильней хорошими головками и правильным оформлением звук выруливать?
    Ещё вопросы:
    Сколько полос всего предполагается?
    Автомобиль или дом?
  20. #4639
    г. Тюмень
    А мне таки сдается "самое самое" ЭМОС оформление и должно быть...
    Автомобиль или дом?
    Все машинки с Servo-NB в уцелом дисперсные "двухполоски". ШП разные - но в основном "без бумаги".
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1503104
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1503692
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1503704
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1561049
    В "конурках" и "дачах" двух- и трех- полоски.
    До-делывать МИД к 2-полоскам буду на основе "сотовых" 25ГДШ. Одна (эксперим.) пару месяц. отработала.
    Выше /мид-эмос/ - оставлю Sonido (на первое время, а там посмотреть будем).
    ухо результата уже может не услышать вовсе (искажения и так не велики) или он результат будет не таким уж значимым,
    А попробуйте получите идеальную АЧХ в 1...2 литерах - от 100...150 гц /+ перекрыть 1 (2) поряд./
    (гарантированную и с приемл. КНИ в "отдаче" мид ЭДГ)
    Последний раз редактировалось paukt; 11.12.2012 в 19:15.
  21. #4640
    Иркутск
    ИМХО
    - Если головки хорошие (а они, как видим, хорошие) наше ухо результата уже может не услышать вовсе (искажения и так не велики) или он результат будет не таким уж значимым, чтоб огород городить. Очень интересно будет узнать, что вышло.
