Страница 26 из 32 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #501
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Цитата Сообщение от AlexSpb08 Посмотреть сообщение
    Готов согласиться на любой вариант термина, в мою голову не пришло ничего кроме модуляции
    хинт: всегда рассуждайте логически Если вы смешали стерео в моно, левый канал будет модулировать правый, или наоборот?
  3. #502
    А как же амплитудная модуляция? Тут несущая изменена по амплитуде - значит чем-то промодулирована...
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    Пытаюсь посмотреть сигнал на выходе УМ на TAS5630, а он мостовой. Соответственно, если осц вешаю на нагрузку, при подключении генератора происходит конфликт по "массе". Хорошо что защита отрабатывает. Вот думаю, как проще "гальванически развязаться"?
    А у осциллографа вход разве не отвязан? Если нет, то смотрите двумя лучами каждый полумост отдельно просто напросто. У TAS5630 все-равно каждый мост - это два независимых усилка (ну или два сдвоенных, в зависимости от конфигурации), на которые подается синфазный сигнал...
    Кстати, выкладывайте фотки TAS, будем смотреть, где керамику паять
  4. #503
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    Видимо не отвязан... А транса 1:1 под рукой нет. Посмотрю 2-мя лучами, не вопрос. Качество сборки уже получше чем на 2092...
    Но видимо придется перейти в др. топик, а то "отшлепают"
    WBR, Alexey
  5. #504
    СПб
    81bas,
    вот фото 5630
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1630236
    WBR, Alexey
  6. #505
    Ribnitsa, Тransnistria
  7. #506
    Ижевск
    Усилитель на IRS2092 заработает от питания импульсного БП +-25 вольт ( 200 ватный ) ?
  8. #507
    Владимир
    Конечно , только не забудь пересчитать параметрические стабилизаторы питания входного каскада.
  9. #508
    Немного экспериментировал с этой микросхемой. IRS2092+UCC37322+IRFP4227. U+-65V. R-4 Om, dt 105nsek.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180375Вложение 180376Вложение 180377Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Snap 2013-03-27 at 23.16.21.png
Название:	Snap 2013-03-27 at 23.10.26 - копия.png
  10. #509
    Владимир
    А что с искажениями? Интересно бы замерить с UCC и без оной? Т.е. определить рентабельность ее применения.
  11. #510
    Привет, Дима. Думал ты приболел, что не было видно, судя по фото, на Маямах или Багамах отдыхал Ну слава Богу. С искажениями, я же писал, что жду станцию к ноуту с вх. дырками, у старого Винда слетела. Винду переустановил, а программы как то руки не доходят, да и уже не тянет к старичку. А всему виноват снег в Москве, пока нет оказии. Обязательно сниму характеристики. Пока первоначальной задачей было заставить микру работать с 4227. Нагрев град 50-60, драйверов тоже.
  12. #511
    Добил. Корпус (самое нудное звено) маг-приставка ,,Радиотехника,,. ИИП КА3525+IRF740 +-55V, усь IRS2092+IRFB5615, несущая 400kHz, защита динов uPC1237. Рег. громкости, блок индикации (подстроенный) - штатные. На всякий случай оставил и плату вх. усилителей, вдруг пригодится, легкий обдув.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #512
    Всем привет.
    Нужна ваша помощь. Купил я iraud-550, так он без сигнала на входе не запускается, т.е. при Uвх=0 нет никаких признаков жизни. Хочу использовать как усилитель для сабвуфера. Напряжение на входе при котором запускается усилитель не замерял, хочу сказать лишь только то, что на выходе амплитуда сигнала 2,3 В.
    Вопрос в том, как запустить его в постоянной осцилляции не зависимо от напряжения на входе. Раньше с этой микрой не сталкивался и все нюансы не знаю.
    Схему я видел здесь на форуме и приведу ее еще раз.
    Заранее благодаренНажмите на изображение для увеличения.
  14. #513
    Александров
    R12 присутствует на плате?
  15. #514
    присутствует. Занижено напряжение на R6. Микросхема не выдержала моих испытаний. Полевики в норме
  16. #515
    Татарстан
    Добрый день! У меня тоже есть эта плата iraud-550 выше приведенной схеме, запитывал от транса 48В переменкой, звучит отлично 400Вт снимаю, но на холостом и на рабочем греется адски дроссель, куда копать подскажите?
  17. #516
    Фотографию дросселя загрузить можете?
  18. #517
    Удмуртия, г Ижевск
    купил готовый блок в котором ИБП + УМ на irs2092/. все это дело работает но не та как нужно. В холостую без сигнала частота примерно 170кГц если добавить немного сигнала ( на выходе где то ват 10, больше не раскачивает звуковая компа, а чувствительность у усилителя большая.) то частота падает до 70кГц. что может быть не так в схеме, Такого же быть не должно, на что можно обратить внимание?
    Думаю что китайцы собрали его по стандартной схеме. самой схемы у меня нет.
    Буду признателен за какую нибудь наводку в каком направлении копать.
    Последний раз редактировалось maxsound; 02.02.2015 в 20:26.
  19. #518
    Здравствуйте! собрал усил на irs2092 питание +-85 дросель rm14 транзисторы irfp260. на 8ом работает всё норм доходит до ограничения без искажений. на 4ома подаю сигнал где-то 50-60% срабатывает защита потом через 1секунду запускается 2секунды и опять взащиту убовляю сигнал всё работает. как работает защита у этой микросхемы?
    Последний раз редактировалось Vitaly84; 07.03.2015 в 21:40.
  20. #519
    Александров
    Почитайте аппнот, страничка 7 и далее
  21. #520
    Irkutsk
    Приветствую!
    Есть такой усилитель на IRS2092, брал тут
    Сделал ему источник питания +-55В, трансформатор довольно хилый и под нагрузкой напряжение заметно проседает..
    При испытаниях на реальной акустике (на звуковом материале, насыщенном низкими частотами), усилитель иногда вырубается, я так понимаю, что срабатывает защита от понижения напряжения питания.
    Можно ли как то её отключить, или загрубить, т.к. сделать более высоковольтный и мощный БП в ближайшее время не представляется возможным.
    ЗЫ. Апнот читал, но как это дело забороть, так и не понял
