Страница 25 из 32 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #481
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    а на резисторе всё красиво, вплоть до 40В?
  3. #482
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    на котором, пардон, резисторе ?
    WBR, Alexey
  4. #483
    на нагрузочном, 4ом например?
  5. #484
    СПб
    тоже "режет". Сейчас сниму осциллограммы...
    WBR, Alexey
  6. #485
    СПб
    Вот что на Rн = 12 Ом проволочный из 4-х параллельно, Р=200 Вт
    Ниже на выходе при нагрузке трансом
    Ну и теперь на вторичке транса, U=212 в , вторичка без нагрузки
    WBR, Alexey
  7. #486
    спайков сейчас уже нет. Радиатор по-всякому землил, впустую.
    Спайки после добавления керамики пропали?
  8. #487
    СПб
    81bas,
    спайки пропали, а вот в какой момент я не заметил. Много чего менял, допаивал
    WBR, Alexey
  9. #488
    Похоже на падение частоты осцилляции при приближении выходного напряжения к Uпит. Это типичное свойство самоосциллирующих усилков класса D (IRAUDAMP, UCD, итд).
  10. #489
    Владимир
    А можешь к каждой осциллограме приложить еще одну - с шины питания , достаточно одной полярности ?
    ---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение в 23:00 ----------
    UcD еще терпимо , активные интеграторы (IRAUDAMP и не только ) хуже - после 0,8 уровня сильное падение частоты начинается .
    А вот итд заитриговало , новый тип ОС?
  11. #490
    СПб
    Попробую завтра. Осцилл на землю и +Uпит ? Какую развертку? Что ищем?
    WBR, Alexey
  12. #491
    Владимир
    Dimonis,
    а простыми словами? Лучше использовать 6645 ?
    Я думал слова - ни что , наглядность превыше
    А смысл в том , что каждой мощности свой мосфет и не надо перебарщивать и пытаться выродить монстра.
    З.Ы. 6645 лучше , но посмотри их даташит , ток , напряжение и главное - как их присолдерить к плате ?
    ---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение в 23:18 ----------
    Развертка - аля сигнала.
    А осцил ведь двуканальный ? Можешь на один экран вывести оба - и выходной сигнал и +Uпит ?
    Ищем связь между просадкой питания и той бякой .
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:23 ----------
  13. #492
    СПб
    Dimonis,
    Да, 6645 безусловно хороши, но вот приколхозить их ну никак не получится
    Выведу два канала, только мелковато будет изображение.
    WBR, Alexey
  14. #493
    СПб
    Вот Uвых и +Uпит при резистивной нагрузке
    А вот в нагрузке трансформатор
    Ниччё не понимаю...
    WBR, Alexey
  15. #494
    Ниччё не понимаю...
    снаббер на выходе надо бы "потяжелее", чтобы добротность всего паравоза (LC-Transformer-C) снизить. В вашем случае, не будет усиливаться никакой другой частоты, кроме 50-60гц, тогда вы можете тупо взять 4-8ом рез с конденсатором 5-20мкф(не больше, чтобы резистор не выделял слишком много в тепло, полватта должно быть достаточно, надеюсь) последовательно.
  16. #495
    Ниччё не понимаю...
    Да, действительно странно... А выходное напряжение действительно всего 10 вольт в размахе или это после делителя какого-то?
    Еще можете показать увеличенными выделенные области на картинке? Там просто несущая увеличенной амплитуды (кстати какой частоты в этих местах?) или там выбросы какие-то?
  17. #496
    СПб
    Т.е. своего рода Цобель добавить? Сейчас в LPF емкость - 2,2 мкФ
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
    Это шкала 10 вольт/дел
    А в увеличенных областях похоже модуляция несущей, частоту не удосужился померить, макет пришлось временно разобрать...
    WBR, Alexey
  18. #497
    ну или цобель, всяко можно назвать (если в печку не ставить). Кстати, зачем вы зовёте модуляцией сумму сигналов? Модуляция, есличо - это умножение, а не сложение.
  19. #498
    СПб
    по поводу модуляции мы на работе как-то дискутировали недавно... что правильнее называть сложение или умножение. Во избежание потасовки спросили Википедию.
    Она сказала о сложении, даже блок-схему с плюсиком показала. Ну не суть кто кого модулирует... Слово зато красивое. Главное чтобы думали об одном.
    Тут столкнулся с очередным чайниковским вопросом... Пытаюсь посмотреть сигнал на выходе УМ на TAS5630, а он мостовой. Соответственно, если осц вешаю на нагрузку, при подключении генератора происходит конфликт по "массе". Хорошо что защита отрабатывает. Вот думаю, как проще "гальванически развязаться"?
    WBR, Alexey
  20. #499
    а ну-ка покажите, где сложение называют модуляцией? Скажем, два сигнала сложили, ну смешали их смесителем, или микшером, да? Но не модулятором же, верно? Ну или попробуйте назвать тип модуляции для вашего случая? Хотя воля ваша, называйте как нравится, однако - меньше путаницы в терминах, яснее сознание
  21. #500
    СПб
    Готов согласиться на любой вариант термина, в мою голову не пришло ничего кроме модуляции
    WBR, Alexey
