Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
а на резисторе всё красиво, вплоть до 40В?
на котором, пардон, резисторе ?![]()
WBR, Alexey
тоже "режет". Сейчас сниму осциллограммы...
WBR, Alexey
81bas,
спайки пропали, а вот в какой момент я не заметил. Много чего менял, допаивал![]()
WBR, Alexey
А можешь к каждой осциллограме приложить еще одну - с шины питания , достаточно одной полярности ?
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение в 23:00 ----------
UcD еще терпимо , активные интеграторы (IRAUDAMP и не только) хуже - после 0,8 уровня сильное падение частоты начинается .
А вот итд заитриговало, новый тип ОС?
Я думал слова - ни что, наглядность превыше
А смысл в том , что каждой мощности свой мосфет и не надо перебарщивать и пытаться выродить монстра.
З.Ы. 6645 лучше , но посмотри их даташит , ток , напряжение и главное - как их присолдерить к плате ?
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение в 23:18 ----------
Развертка - аля сигнала.
А осцил ведь двуканальный ? Можешь на один экран вывести оба - и выходной сигнал и +Uпит ?
Ищем связь между просадкой питания и той бякой.
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:23 ----------
Dimonis,
Да, 6645 безусловно хороши, но вот приколхозить их ну никак не получится
Выведу два канала, только мелковато будет изображение.
WBR, Alexey
снаббер на выходе надо бы "потяжелее", чтобы добротность всего паравоза (LC-Transformer-C) снизить. В вашем случае, не будет усиливаться никакой другой частоты, кроме 50-60гц, тогда вы можете тупо взять 4-8ом рез с конденсатором 5-20мкф(не больше, чтобы резистор не выделял слишком много в тепло, полватта должно быть достаточно, надеюсь) последовательно.
Т.е. своего рода Цобель добавить? Сейчас в LPF емкость - 2,2 мкФ
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
Это шкала 10 вольт/дел
А в увеличенных областях похоже модуляция несущей, частоту не удосужился померить, макет пришлось временно разобрать...
WBR, Alexey
ну или цобель, всяко можно назвать (если в печку не ставить). Кстати, зачем вы зовёте модуляцией сумму сигналов? Модуляция, есличо - это умножение, а не сложение.
по поводу модуляции мы на работе как-то дискутировали недавно... что правильнее называть сложение или умножение. Во избежание потасовки спросили Википедию.
Она сказала о сложении, даже блок-схему с плюсиком показала. Ну не суть кто кого модулирует... Слово зато красивое. Главное чтобы думали об одном.
Тут столкнулся с очередным чайниковским вопросом... Пытаюсь посмотреть сигнал на выходе УМ на TAS5630, а он мостовой. Соответственно, если осц вешаю на нагрузку, при подключении генератора происходит конфликт по "массе". Хорошо что защита отрабатывает. Вот думаю, как проще "гальванически развязаться"?
WBR, Alexey
а ну-ка покажите, где сложение называют модуляцией?Скажем, два сигнала сложили, ну смешали их смесителем, или микшером, да? Но не модулятором же, верно? Ну или попробуйте назвать тип модуляции для вашего случая?
Хотя воля ваша, называйте как нравится, однако - меньше путаницы в терминах, яснее сознание
Готов согласиться на любой вариант термина, в мою голову не пришло ничего кроме модуляции![]()
WBR, Alexey
