Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Такой вот динамик...
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Такой вот динамик...
    Сдохло вот это чудо в акустике пионер. Так понимаю динамик какой-то китай и найти такой же не выйдет... Чем можно заменить подскажите знающие. Даже не представляю какая мощность его... диаметр 10см
ID:	168368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168369   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Такой вот динамик...
    Фланец - ровно 100мм или 104? Если 104 - легче подобрать будет.
    Георгий Крылов
    flipper
    вифу какую - нубудь, правда они чеырех - шестиомные. Либо аналогичный хлам, если без разницы как играет.
    г.Кемерово
    Фланец можно использовать родной.Обычно Китай вч "сдыхали" когда громкость на транзисторном усилителе или ресивере на половину или чуть больше.МС легко с фланца вынимается и на его место подходят не которые автомобильные вч,вряд ли фильтр вч точно подогнан под сопротивление этой головки,но можно проверить по целой.Если не обращать внимание на посадочное и фланец выбор существенно увеличивается.Нажмите на изображение для увеличения.
    Альфарды по сто рублей за штуку годятся как доноры подвижек дюймовых. АЧХ и звук получаются достойные.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Фланец замерил штанген циркулем ровно 103мм. Несколько альфардов есть в загашнике... но пока вот склоняюсь поискать что то из авто... Не уверен что получится конечно, тут все залито герметиком...
    г.Кемерово
    Получалось 8-6лет назад(потом с этим всем было покончено) на разной акустике с различными фланцами(залитые герметиком) и достаточно быстро..хотя можно например автомобильную вч или другую какую Вы посчитаете нужной по верх родного фланца -внешний вид практически не меняется.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    подскажите пожалуйста как устранить герметик. он тут похож на пластик и з которого сделан сам фланец. Хотя видно что не вплавлено а именно залито.
    г.Кемерово
    Пальцем пошевелите,точней надавите им посильней со стороны сгоревшей катушки,если слабые пальцы то чем то более твердым.
    г.Кемерово
    Год назад случайно увидел одну из своих старых.(многое они видно повидали уже после меня судя по замененным динамикам).но вч старые из автомобильныхНажмите на изображение для увеличения.
ID:	168389.вот на фото видно как поверх фланца установлена.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Проблема в том что давить то не куда тут все расплавлено и не держится. Пытаюсь острым ножом содрать.
    г.Кемерово
    На фото я как раз магнитик показал выдавленный точно с такого же фланца...и то что на фото как раз сидит на герметике на Вашем фланце.Ну а более доходчиво увы я не могу
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Вобщем путем приложения силы и высокой температуры получил вот что...
    Нашел фольксвагенские пищики филипс... практически подходят во фленце отверстие немного больше...
ID:	168390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168391   Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти филипы часто спасают владельцев спаленных пищалок.Результат почти всегда хороший. Проблемка лишь в том. что они 4-омные и чутья у них не шибко.
    Харьков, Украина
    Одни из лучших автопищалок. Достойный ремкомплект любой акустики до 1000 е. Уже три раза применял, даже фильтр править не приходилось. Видно все они в одной провинции собираются. Маркировку только разную рисуют. Направо филипс, налево мишин.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    осталось как-то только закрепить ее во фланце. подскажите чем можно приклеить? а то ремонтом динамиков занимался редко, опыта нету...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Зайди в автотовары купи маленький тюбик чёрного герметика ABRO, на него аккуратно вклей, кстати очень полезный в хозяйстве для толстослойной вклейки.
    Тут спрошу.
    Ремонтировал НЧ динамик "Веги-106". Замена "косичек". Чем приклеить обратно диффузор? Изначально был какой то чёрный клей. Попытался моментом- что то не держит.
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    странно-перебирал в школе еще 75гдн (или 50 гдн... непомню) на 88 клей собрал-все схватило и работало чуть более года у меня (продал потом,может до сих пор работает )
    Частый гость Аватар для RODENT
    У меня была та же проблема, та же филипсовская пищалка на замену, и почти такое же решение Дежа вю!
    Быстрая эпоксидка в шприцах который год спасает мир.
