Страница 94 из 159 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1861
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    ... Возможно мы изначально не поняли друг друга...
    ну да, где-то в чём то...
    ....Если сравнивать два диполя, на одинаковых головках один сделанный "от балды" второй "по Линквицу" энергия внеосевого излучения в секторе скажем 30-90 градусов и них будет примерно одинакова...
    На мой взгляд, диполь "от балды" просто "MUST DIE", т.к. полезный эффект – "фирменная" дипольная ДН наблюдается лишь вплоть до определённой частоты, а выше будет просто "колбасить":
    Колбасить будет вплоть до диапазона, где за счёт сужения ДН реального излучателя (на рис. симуляция точечного) прекратится интерференция и вновь восстановится ровная АЧХ по оси. Именно поэтому, для каждой полосы приходится поддерживать дипольную ДН ограничивая ширину баффла, и невозможно сделать реально-дипольный баффл единой ширины для всего диапазона АС.
    Ну а поддержание дипольной ДН, означает что внеосевые будут "придушены" равномерно по всему диапазону, а не местами. Соответственно, суммарная энергия в какой-то степени должна быть ниже, хоть это и не являлось самоцелью изощрений с формой баффла.
  3. #1862
    Обнаружил у Линквица новый проект:
    The LX521 Monitor
    Сам
    Баффл, как таковой, практически отсутствует.
    Ажурная конструкция не задемпфирована, - бонально на обычной доске сделал..
    Задушил камеру средника отвечающего за верхнюю середину..
    А вот в нижнем звене вполне возможно и хорошо.
  4. #1863
    Мариуполь
    какую камеру и чем он задушил?
  5. #1864
    Киров
    точно как у антенн - 2 лепестка перерождаются в 4, 6, 8 и т.д. , потому и делают несимметричные, чтобы немного размазать регулярность (лепестки все равно остаются, только они гуляют по горизонтали)
  6. #1865
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Ссылку можно
    А что не устроило?
    Конечно, можно, отвечу подробно на все вопросы в личку. Объясню, почему:
    Когда я впервые написал об этой своей конструкции на конференции, я сразу получил порцию неприятной критики от некоторых товарищей. Конструирование - это мое свободное время, мое творчество, мое хобби, и хобби любимое. С кем-то спорить и что-то кому-то доказывать мне не хочется, поэтому впредь решил не выкладывать свои конструкции на общественный суд. Да, они не совершенны, да, они имеют недостатки, но они - плод моих трудов, и я их люблю, и слышать хулу на них мне просто не хочется. Считаю, что имею на это право.
  7. #1866
    Харьков
    Да, фигня все в жизни, хуже другое - нет особых идей, что делать дальше.
    А дальше - уменьшать количество динамиков Я вот ушел от 4-х полоски с сабом к маленькому ШП + НЧ
  8. #1867
    Королев
    Да, пожалуй вы правы. Энергия внеосевого излучения опен баффл конструкции в которой приняты меры по сохранению дипольной ДН в широкой полосе будет ниже, чем у сделанной абы как. Но разница будет не такой значительной как может показаться из теоретических ДН. Вот, например, замер осевой АЧХ 5" головки установленной по центру панели шириной 24см.
    На АЧХ практически не наблюдается провала на частоте при которой ширина панели равна длине волны.
  9. #1868
    Все верно, наступает пост-Hi-Fi-ная эпоха. Пример: сейчас много редких, уникальных, записей музыки можно найти на том же ю-тъюбе, в сильно плохом качестве. Но часто эмоции, присутствующие в этих записях, превалируют на хорошим качеством рафинированных студийных записей. 4-полоска с ю-тъюба звучит намного хуже, чем одинокий ШП, т.к. выявляет много чего лишнего.
  10. #1869
    Харьков
    Да, шп кое-что скрывает, но не в этом его плюс, об этом можно много чего сказать но думаю не в этой ветке
    Последний раз редактировалось Informer; 04.12.2012 в 14:09.
  11. #1870
    Акустическую камеру динамика. Да вы (и не только) просто не хотите забивать себе голову, раз этого не замечаете сами, или, что скорей всего, элементарно и легко миритесь, т.е тЕрпите.
    А может это норма такая? Или это во-все тема уровней качеств изделий, - Дело тонкое.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 05.12.2012 в 01:45.
  12. #1871
    По отдельности, вроде все слова знакомые, но...
    И всё-таки, где вы там нашли акустическую камеру и что или как он задушил?
  13. #1872
    Gross,
    Может таки W-диполь из ваших 12"-шек собрать - как макет?
    Т.е. дипольный саб и две 4-х полоски.
    И концепции открытого бафала не противоречит.
    Расчетами и чертежами помогу.
    С активным разделом по полосам и мотать/паять ничего не надо.
    Чисто коробку сгородить.
    Вам идея - мне эксперимент.
    У меня нет пока условий дя экспериментов.
    На работе делаю отдельную комнату, для себя - вот тогда разойдусь.
    Когдато прикидывал АЧХ W-диполя на НОЭМЕ.
    Пересчитал на 200ГДН37-8.
    Вложение 171057
    Отрезано сверху 80 Гц Бессель 4П.
    Не фонтан, но для эксперимента пойдет.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.12.2012 в 12:50.
  14. #1873
    Gross,
    Идея такого диполя нормальная, но не такая уж новая. На сколько я могу проникнуть взглядом в прошлое, вспоминаю, что вперые конструкцию W диполя видел в и-нете достаточно давно, лет наверное 12 назад. На двух массивах из голов. Тогда еще долго разбирался, как оно работает. Сделать-то можно, но меня больше смущает то, что в условиях моей комнаты диполи (по принципу своего действия) звучат не лучшим образом. И именно из-за заднего излучения, которое нужно "утилизировать" большим объемом пространства позади щитов. Это нужно сносить перегородки в квартире и делать т.н. "студию". Тогда щиты зазвучат. Но это слишком резкий шаг, я к нем еще не готов.
  15. #1874
    до востребования
    ... Но разница будет не такой значительной как может показаться из теоретических ДН. Вот, например, замер осевой АЧХ 5" головки установленной по центру панели шириной 24см.
    Ну да, это как раз один из тех счастливых случаев, когда идеальная модель оказывается хуже реального воплощения. В первую очередь, естественно, за счёт возможности "размазать" провалы просто не делая баффл круглым.
    Как собственно, и заметил коллега:
    ЗЫ. В любом случае, несмотря на простоту способа избавиться от "постдипольных" провалов, Линквиц выбрал путь поддержания "дипольности" и словил аплодисменты. Придётся выпилить, обмерить и отслушать секции баффла, рассчитанные по озвученному принципу. Может это реально и будет путь выхода из тупика классического "щитоводства"?
    В любом случае, крайне далёк от желания повторять тот "надгробный" дизайн, но если принцип обнадёжит - простор для творчества там всё же имеется.
  16. #1875
    Gross,
    Вот "ваш" диполь в комнате 3x4 в самом углу - сзади 10 см с раст 2 м.
    Вложение 171058
    Вот "ваш" диполь в комнате 4x6 в середине короткой стороны - сзади 2м., с раст 3 м.
    Вложение 171059
    Расчет сверял с реальными измерениями (автор снес тему).
    В отсутсвии каких либо различий до 50 Гц, и есть, по-моему, фишка этого диполя.
    Но если вопрос стоит в оригинальности технических решений а не в звуке - то у меня тоже нет идей
    Добавлю: Ни один.... повоторятель W-Диполя в инете не снял комнату микрофоном, только ахи.
    Давайте комнату и реальные TS - покалдую
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.12.2012 в 13:41.
  17. #1876
    Vinni, вопрос - Вы сами слушали диполи в своей квартире? Не в чужой, не у товарища, не на выставке, не в салоне, а спокойно-расслаблено, когда есть время, никуда не нужно спешить, и можно потаскать щиты по комнате, когда они не мешают другим?
  18. #1877
    Второй динамик, с верху.
  19. #1878
    Да, с тех пор, как себя помню. Радиола Минск-II, телик Горизонт-II, ...
    короче 1/10 этого списка
    http://rw6ase.narod.ru/
    Моё дело предложить. Ладно проехали.
  20. #1879
    Моё дело предложить
    Vinni, Вы предлагаете мне собрать W-диполи и протестировать их. Огромное спасибо за это предложение, но я в последнее время только тем и занимаюсь, что и тестирую свои щиты - таскаю их уз угла в угол, слушаю, измеряю по ЗД на разных расстояниях, как каждую головку отдельно, так и группами, как по фронту, так и сбоку, и сравниваю все это с так же имеющимися ЗЯ. То, что они выполнены у меня активными, позволяет мне легко менять коррекцию на басу. Получить от 35 Гц возможно, хотя и нагрузка на головки 12" большая, особенно, если фонограмма имеет реальные НЧ составляющие. На счет равномерности баса в пределах комнаты при различной расстановке АС тоже есть уже определенный опыт. Но не устраивает меня не бас, независимо от того получается он достойным, или нет. В конце концов бас - это сопровождение и поддержка. Намного больше не устраивает меня как бы это лучше сказать - общее звучание, назову это "мощностная" полоса, основные тона, то, что простирается примерно до 1000 Гц. Почему - я уже говорил - заднее излучение здорово портит звук, и лечить получается только, если колонкам прописать много жил-площади.
  21. #1880
    Строго говоря, вторым динамиком сверху является фронтальная пищалка.
    Третьим идёт 4" СЧ, смонтированный в бафле, без какой-либо задней камеры... на фотографии прекрасно видно задний фланец МС, отверстие в керне...
