Страница 93 из 159 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1841
    Королев
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Обнаружил у Линквица новый проект:
    The LX521 Monitor
    Сам
    Баффл, как таковой, практически отсутствует.
  3. #1842
    Мариуполь
    The LX521 Monitor
    Сам
    как и все остальное, ...про "дизайн" отдельная тема, ассоциации просто жуть, посмотрел как по кладбищу прошелся
  4. #1843
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... у Линквица новый проект:
    The LX521 Monitor
ID:	170845 Тема готики не раскрыта
  5. #1844
    The LX521 Monitor
    Сам
    Из моих наблюдений - для большой комнаты и большого расстояния источник-слушатель - очень актуально соотношение прямой/отраженный звук. Бывает трудно определить, откуда вообще идет звук, если не видишь колонок. Так что, думаю, что Линквитц прав, для своей комнаты 5х8 м - тут биполь (источник с восьмерочной ДН) лучше, чем монополь. Над формой баффла - это да, нужно еще поработать.
  6. #1845
    И я, и я, и я такого мнения!
    В расчётах вообще стояков не видно (в смысле не слышно в зоне прослуш, т.е абсолютно) и это соответсвует описанию W-Диполя от автора - "...АКЗ вдоль стен...".
    Хотел я это утверждение озвучить, но меня удалили БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО и срок "отмотал" 30 суток!
    Последний раз редактировалось Vinni; 02.12.2012 в 21:53. Причина: Ачипятки
  7. #1846
    Королев
    Комната у него хоть и большая, но АС и слушатель образуют равносторонний треугольник со стороной 3 метра, т.е. стоят достаточно компактно. Другое дело что у него вместо боковых стен сплошное остекление:
    http://www.linkwitzlab.com/LX521/PhotoGallery.htm
    В таких условиях восмерочная ДН (с минимальным излучением в зоны первых боковых отражений) как нельзя кстати.
    Баффл конечно на любителя, но он пишет что очень плотно нам ним поработал, добиваясь дипольной ДН в максимально широкой полосе. В итоге ему удалось сохранить такую диаграмму направленности до 7кГц. И он строго не рекомендует менять форму передней панели.
    Последний раз редактировалось antecom; 02.12.2012 в 22:42.
  8. #1847
    Раньше, лет 10..15 назад, в рекомендациях по установке дипольных АС, я встречал рекомендации - по полтора метра от стен. Это, плюс база и расстояние за слушателем, и определяет минимальный размер комнаты, к.м.к. С этой т.з. у Линквитца стоит все впритык, можно даже сказать, немного не хватает ширины. Кроме того, такие размеры позволяют ходить и между АС и за ними, т.е. комната остается "обслуживаемой".
    Сейчас у меня диполи стоят в стандартной гостиной, и естественно ни о каких метре, не говоря уже о полутора, от стен, речь не идет. Звучание мне категорически не нравится. Основная причина - ранние (раньше, чем нужно) отражения от стен, влияющие на АЧХ. Монополи в этих условиях по моей субъективной оценке дают лучший звук.
    У меня есть "АС" от магнитофона "Весна-стерео", там, если снять боковые стенки, получится по два ШП 4ГД-35, закрепленных на баффлах, чуть шире размера динамиков, т.е. похоже на сооружение Линквитца. Могу послушать. Но, если честно - я знаю, как такое звучит, так как слушал подобный "сетап" лет 40 назад, снимая переднюю панель магнитофона "Днепр-10", на ней тоже были два ШП, при чем разные, что еще ближе к Линквитцу, и размещая ее в различных местах.
    Вот: http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/dnepr10.jpg
    Эта, облицованная радио-тканью панель с динамиками - съемная, очень удобно было.
    Так что - назад в будущее?
  9. #1848
    Королев
    Да задней стены, конечно, нужно иметь расстояние не менее метра. До боковых не так критично.
    Такую штуку (ШП на табуретке) может послушать каждый.
    Мне понравилось что два СЧ с его конструкции делятся пассивно фильтром 1-го порядка, образуя своего рода квази ШП.
    Наверное это и есть развитие по спирали
    Почитал отзывы на diyaudio.com - пишут что играет лучше Ориона. И это при том, что использованы головки SEAS обычной серии, а не EXCEL как в Орионах.
    Мне ещё другое не ясно. Хитрой формой панели он добился восьмерочной ДН в широкой полосе. Мол нужно это для того что бы частотная характеристика отраженного от стен звука совпадала с АЧХ прямого излучения. Но ведь это возможно только при частотонезависимом коэффициенте отражения от стен. Понятно, что в жилой комнате до выполнения этого условия очень далеко. Тогда зачем стремиться к однородной ДН...
  10. #1849
    Получается так - при учете только задней стенки, в направлении слушателя поступает 4 сигнала - от передней стороны диффузора, от задней огибающий, и те же два, но отраженные от задней стенки комнаты. О прозрачности остается только мечтать. Минимумы от диполя есть только в двух узких секторах, а на тех углах, где первые отражения от стен - минимумов нет, просто два немного ослабленных сигнала, от передней и задней стороны диффузора. В условиях небольшой комнаты хорош ли диполь - сильный вопрос. От монополя, получается, что меньше отраженных сигналов.
    Мне эта идея тоже не давала покоя. Я применил 5 полос (см. рис.) по 2 октавы на полосу, и поскольку у меня чистый актив, то менять крутизну среза очень легко, так что первый порядок я проверял. Кроме него, делал 1+2, 2+2.
    И ради этой однородной ДН я тоже использовал 5 полос, чтобы иметь в каждой полосе минимальный диаметр излучателя. Ну и достаточно плавно закругленная из многих сегментов форма баффла на это у меня работает. В итоге - колонок вообще не слышно, звук полностью от них отделен. Как по горизонтали, так и по вертикали. Все звучит, как одна виртуальная ШП, но без двух недостатков: интермодуляции и привязки.
  11. #1850
    до востребования
    ... Мне ещё другое не ясно. Хитрой формой панели он добился восьмерочной ДН в широкой полосе. Мол нужно это для того что бы частотная характеристика отраженного от стен звука совпадала с АЧХ прямого излучения. Но ведь это возможно только при частотонезависимом коэффициенте отражения от стен. Понятно, что в жилой комнате до выполнения этого условия очень далеко. Тогда зачем стремиться к однородной ДН...
    Я так понимаю, подразумевалось стремление к равномерности АЧХ внеосевого, т.е. направленного на стены излучения, а не отражённого от них. ИМХО, это уже большое достижение, ведь во-первых, равномерность достигается за счёт ослабления определённого диапазона, в результате - доля отражённого звука значительно меньше, во-вторых - дальнейшая неравномерность (за счёт частотнозависимого коэффициента отражения стен) будет проявляться в виде провалов на АЧХ отражённого излучения, а наиболее заметны именно подъёмы.
  12. #1851
    Королев
    Не уверен, что нужно разделять излучение от передней стороны диффузора и огибающее от задней. Мне кажется при такой небольшой задержке, человек воспринимает их как один сигнал.
    Похоже, так и есть. Только что прикинул, при моем расположении, для того что бы на первое отражение от боковой стены пришелся минимум ДН, нужно развернуть АС так что бы их оси пересекались на расстояниии 0.8 метра перед слушателем.
    Получается так. Во всей полосе, кроме НЧ.
    А от рупора ещё меньше...
    На каком порядке остановились? Первый, я так понял, забраковали.
    gross, АС очень интресная. Надеюсь расскажите о ней подробнее в отдельной теме.
    Диффузор НЧ головки похож на те что использованы в Jamo R909. Что это за модель?
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:27 ----------
    Ну это само собой.
    Не согласен. Интегрально, уровень всеосевого излучения, скорее всего не изменился. Просто его АЧХ стала ровнее.
    Конечно, какой то положительный эффект должен быть в любом случае. Но акустически необработанная комната будет его сильно нивелировать.
  13. #1852
    до востребования
    ....Не согласен. Интегрально, уровень всеосевого излучения, скорее всего не изменился. Просто его АЧХ стала ровнее...
    Со мной или автором? Уровень внеосевого излучения ниже за счёт дипольной ДН, а АЧХ ровнее за счёт дополнительных мер по поддержанию этой дипольной ДН в широком диапазоне. Или как?
    ... Конечно, какой то положительный эффект должен быть в любом случае. Но акустически необработанная комната будет его сильно нивелировать.
    Вот тут я не согласен. Там как раз имеет место быть необработанная комната и смысл конструкции именно в поисках эффективного решения для нивелирования влияния комнаты.
  14. #1853
    Не то, что забраковал, но каждая головка крутит фазу и реализовать 1 пор. по электрике - это значит, что относительная фаза между головками на частоте раздела никак не получается 90 град. Чуть ли не противофаза, в реалии.
    Надеюсь расскажите о ней подробнее в отдельной теме. Диффузор НЧ головки похож на те что использованы в Jamo R909. Что это за модель?
    Головки сверху вниз:
    MDM-55
    Hiquphon OWII
    H1262
    2xH1215
    Отечественная 12".
    Описывать в отдельной теме не буду, т.к. я не получил от него всего того, что хотел. Отдельные вещи получились хорошо, но и есть много недостатков, в целом, если по большому счету брать, то считаю проект неудачным.
  15. #1854
    Королев
    С утверждением "равномерность достигается за счёт ослабления определённого диапазона, в результате - доля отражённого звука значительно меньше".
    Если сравнивать два диполя, на одинаковых головках один сделанный "от балды" второй "по Линквицу" энергия внеосевого излучения в секторе скажем 30-90 градусов и них будет примерно одинакова.
    Тут вопросов нет. Возможно мы изначально не поняли друг друга.
    Не ясно, каков механизм этого нивелирования. За счет чего оно происходит?
    Единственное что приходит на ум - мозг привыкает к конкретной комнате к спектральному составу отраженных от её стен звуков когда мы слышим речь живого человека в этой комнате. Когда мы слушаем АС, мозг вычитает "комнату" из отраженного сигнала и остаются внеосевые характеристики колонок. Если это так, то тогда имеет смысл добиваться однородности внеосевого излучения.
    У Линквица, кстати, они в противофазе и включены.
    Понимаю. Эх, жалко что сделали сразу в финишной отделке. А все таки, что за отечественная 12", если не секрет.
  16. #1855
    antecom, в этой ветке сообщение #1673 и дальше - там я более подробно говорю про эти АС. Отечественная 12" - типа 200ГДН-1, но их там было много разных версий, кроме того я их разбирал и переклеивал, т.к. они были неудачно собраны с завода.
    Думал, что только соберу стенд, но увлекся, и в итоге щиты склеил тщательно, и финишно отделал. Да, фигня все в жизни, хуже другое - нет особых идей, что делать дальше.
  17. #1856
    Королев
    Спасибо. Пропустил как то. Грандиозный проект! С учетом того что на неё работают десять усилителей, пожалуй самый масштабный на Вегалабе.
    НЧ заинтересовался т.к. не видел наших с бугристыми диффузорами. Похоже на воздушную сушку.
    Звук совершенно не привязан к излучателям, находится в воздухе, его так и хочется потрогать.
    Неудачную АС такими эпитетами не описывают.
    Послушать другие сетапы. Если что то понравится больше, двигаться в этом направлении. Хотя, скорее всего, системы, которая играет лучше по всем аспектам, не найдется.
  18. #1857
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Вертикальная симметрия
    Дизайн-"Монтана"
    Открытое оформление на Мид-СЧ-по-вкусу...
    Думается-это предел в акустике
  19. #1858
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Если я не ошибаюсь, если исключить пункт Открытое оформление на Мид-СЧ-по-вкусу..., то это как раз предыдущий проект grossа
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение в 21:06 ----------
    Интересно но в сети есть страничка с описанием вашей системы, там же рассказывается и о предыдущей WMTMW.
  20. #1859
    СПб
    Ссылку можно
    А что не устроило?
  21. #1860
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Ссылку можно
    У меня нет ссылки. В своё время набрёл случайно. У меня коллекция фоток интересных проектов, сохранил интересное и оттуда.
    Здесь автор, возможно он расскажет подробнее, или даст её, если захочет.
