Страница 24 из 32 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #461
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    от каких именно помех вам хочется избавиться - 400кГц, или десятки МГц? МГц помеху, вы можете снизить камон моуд индуктором (проденьте в ферритовое кольцо оба выходных провода несколько раз), 400кГц лучше давить конденсатором на вторичной стороне транса.
    Конечно же хочется не иметь никаких помех. Мегагерцовые будут убраны кольцом в "чистовом" варианте, на стадии отладки они не особо беспокоят. Ну а несущую попробую, по вашему совету, прибить кондером 0.01 мкФ параллельно вторичке
    Спасибо
    WBR, Alexey
  3. #462
    Цитата Сообщение от AlexSpb08 Посмотреть сообщение
    Ага, 140 Ом, что под руку попалось
    Странно, должно было помочь...
  4. #463
    СПб
    спишем это на "китай"
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:36 ----------
    со дня на день придет оттуда же УМ на TAS5630. Посмотрю что у него с этим ...
    WBR, Alexey
  5. #464
    Списывайте лучше на фазу луны, это надёжнее Ну анекдот же, чем дед тайм-то тут может помочь? Я бы на месте потерпевшего, озаботился лучше байпасс реле, для борьбы с инраш (стартовым) током, а то сделает чел "500Вт регенератор", а подключить к нему усил даже на 100вт не получится. Помнится я намерял не то 30+, не то 50А+ стартового тока у 100Вт усила с классическим БП, без софтстарта. Так что именно это единственная практическая проблема в самопальном регенераторе
  6. #465
    СПб
    Софт-старт конечно будет... Реле приготовлено
    WBR, Alexey
  7. #466
    Попробуйте керамику как на рисунке припаять, может и фаза луны удачно подвернется Это все конечно с расчетом на то, что эти круглые пятаки с обратной стороны соединены с GND полигоном...
  8. #467
    СПб
    В том и дело, что эти пятаки "в никуда" , типа для крепления какого-то типа радиатора, но не моего. Мой приклеен
    WBR, Alexey
  9. #468
    Ну по-хорошему радиатор надо бы заземлить, я думаю... Хотя бы попробовать... Такие помехи и от незаземленного радиатора словить можно...
    А керамику можно тогда параллельно тем маленьким желтеньким конденсаторам припаять
  10. #469
    СПб
    81bas,
    радиатор я пробовал землить "на лету", результата положительного нет, иногда только хуже.
    Керамику в параллель "желтым" попробую,спасибо за мысль
    Кондеры припаял, но помеха от несущей не исчезла, но позитивно то что ФМ-радио уже не реагирует на усилитель. Это радует
    Последний раз редактировалось AlexSpb08; 04.12.2012 в 16:54.
    WBR, Alexey
  11. #470
    Ну несущую на выходе само эффективно давить фильтром-"пробкой" (который режекторный), как тут уже писали, только несущая не должна при этом плавать, что у самоосциллирующего усилителя класса D как раз таки проблема... Но как тут тоже уже писали, через трансформатор несущая скорее всего не пролезет. А вот то что FM радио рядом поет без проблем - я считаю это уже действительно показатель Теперь надо дедтайм обратно выставить, если FM радио непротив будет
    Кстати, насколько я знаю, FM радио реагирует именно на колебания, обведенные желтым:Нажмите на изображение для увеличения.
    Небольшие волны на несущей тоже не очень хорошо, но не страшно, я думаю
    А радиатор надо пробовать заземлять на земляной полигон непосредственно под ним, имхо
  12. #471
    СПб
    81bas,
    спайков сейчас уже нет. Радиатор по-всякому землил, впустую.
    С дэдтаймом попробую уже в корпусе, он из алюминия 6 мм, думаю хуже не будет.
    WBR, Alexey
  13. #472
    Владимир
    А то уж как-то слишком невероятным кажется мне shot-trough на холостом ходу с IRFB4227 и дедтаймом 100ns, даже с учетом того, что драйвер выдает "всего" 1 ампер...
    А не надо казаться , надо проверять
    Вот 4227 в гейтах по 15Ом , дэдтайм 100нСек , фактически без нагрузки
    А вот IRF6645 , дедтайм 25нСек (IRAUDAMP5)
    может в реале конечно параметры мосфетов лучше , но лучше иметь запас
  14. #473
    Владимир
    Увеличив скорость разряда этаким способом , можно думаю применить связку 2092+4227 , правда немешало бы посмотреть температурный режим 2092.
    Сравнение с откл. диодами
  15. #474
    СПб
    Dimonis,
    а простыми словами? Лучше использовать 6645 ?
    WBR, Alexey
  16. #475
    оригинальные мосфеты (23n200) уже сдохли что-ли, зачем их менять понадобилось? ИМХО, перед нами типичный "вечный" проект, в то время, как задача уже упрощена до предела - куплен готовый, исправный усилитель, только добавить транс с байпасс реле и в добрый путь
  17. #476
    СПб
    Оригинальные мосфеты живее всех живых. Остальное - тяга к эксперименту шаловливыми руками
    WBR, Alexey
  18. #477
    вот я и говорю, что пора уже пробовать, к чему разговоры-то разговаривать? Как раньше в "Радио" называли подобные безделушки - конструкция выходного дня
  19. #478
    СПб
    дык все опробовано.. при питании +-44 вольта мощи не хватат,
    завтра придет с китаю другой уродец на TAS5630. После испытания оного будет выбран лучший из двух и намотаны подходящие трансы - силовой и выходной
    WBR, Alexey
  20. #479
    в каком тесте не хватило мощности, опишите ситуацию подробней?
  21. #480
    СПб
    IVX,
    я тут не стал публиковать с расстройства. Условия следующие, питание +-44.5 вольта от пары трансов суммарной мощностью 650 Вт
    нагрузка транс 24/220 в, от UPS мощность 250-300 Вт.
    В "чистовом" варианте будет тороид, пока не знаю какую первичку заказывать.
    На вход УМ даю сигнал от генератора 50 Гц.
    Где-то при Uвх=1,7-1,8 В начинается даже не клиппинг, а появляется возбуд на верхнем пике синуса, при этом Uвых=25-26 В. Т.е.верхушка "+" полуволны размытая, зашумленная. Осциллограммы нет, но сниму в ближ. время.
    Решение видится в увеличении Uпит. или подборе первички транса, ну или все в комплексе
    Вот как-то так
    WBR, Alexey
