Страница 23 из 32 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #441
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Цитата Сообщение от AlexSpb08 Посмотреть сообщение
    не могло быть там нормального припоя.
    А "нормальный" - это какой? Я часто китайским припоем пользовался, проблем не возникало как с бессвинцовыми так и с обычными. Разве что частенько 60/40 попадается, типа совейского ПОС-60, а я предпочитаю эвтектику.
  3. #442
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    Мне нравится Radiel,стабильный по качеству
    WBR, Alexey
  4. #443
    и что, бывало пропадали?
    ну с нормальными мосфетами и с нормальным дедтаймом мною собранный IRAUDAMP от FM приемника играл без проблем
  5. #444
    СПб
    А какой д.б. нормальный дэд-тайм?
    Есть ли смысл для моего конкретного применения ( не выше 100 Гц) увеличить дэдтайм и снизить частоту осцилляции?
    WBR, Alexey
  6. #445
    "Нормальный дедтайм", если объяснять на пальцах, это когда выходные транзисторы не находятся одновременно в *открытом* состоянии значительное время... Полностью исключить shot-trough конечно не удастся по многим причинам, но стоит явно избегать состояний, когда оба транзистора открыты.
    Вы переменный резистор для регулировки дедтайма припаивать пробовали?
  7. #446
    СПб
    принцип действия я понимаю. Переменник ставил, крутил, ничего не заметил. Либо что-то просмотрел
    WBR, Alexey
  8. #447
    Ну по моему скромному опыту, с IRFB4227 и с максимальным дедтаймом (120ns?) на холостом ходу помех быть не должно... с завышенным дедтаймом помехи могут появляться под нагрузкой, изза body diode, по идее, но на холостом ходу должно быть все красиво...
  9. #448
    СПб
    Увы, помеха есть на ХХ при любом ДТ может индуктивность действительно "нехорошая"...
    WBR, Alexey
  10. #449
    Владимир
    Как раз намедни купил 4227, какой порекомендуете дэд-тайм поставить? сейчас судя по номиналам стоит минимальный.
    Напрямую 2092 не вытянет IRF*4227 даже при максимальном своем дэдтайме , сквозняк будет , да и 2092 придеться погреться не по-детски. Достаточно сопоставить параметры выхода IRS2092 и параметров мосфетов. Потребуется дополнительная раскачка выхода или хотябы дополнительная разрядка затвора. Например посмотрите IRAUDAMP9.
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:31 ----------
    Я немного непонял , что ты имеешь ввиду под "помехой" и связь ее с ДТ? Расшифруй пожалуйста и я тебе дам инфы по дросселям.
  11. #450
    СПб
    Сейчас стоят 4227, вплоть до клиппинга работает... но IRAUDAMP9 посмотрю обязательно
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:37 ----------
    помеха это - см. п.404 на осциллограмме
    WBR, Alexey
  12. #451
    Владимир
    Аааа.... понятно , это и есть продукт сквозного тока через мосфеты. Только при нормальной разводке платы ее не должно быть видно на выходе . Попробуй посмотреть сигнал непосредственно на выходном конденсаторе фильтра , т.е. массу и щуп осцилографа прямо на него.
    ---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    Насколько я понял тебе с этого усилителя требуется порядка 300Вт при питании +-50В ?
    Тогда пользуй туда мосфеты оптимизированные м рекомендованные для применений в Дусилителях , типа IRFB5615 , тяжелее как я говорил выше , 2092 не вытянет. http://www.irf.com/product-info/audio/audiofets.html
    Последний раз редактировалось Dimonis; 29.11.2012 в 00:16.
  13. #452
    Попробуйте R18 просто закоротить, чтобы уж наверняка... 0 вольт (относительно минуса) на ноге DT по даташиту соответствует 100ns. А то уж как-то слишком невероятным кажется мне shot-trough на холостом ходу с IRFB4227 и дедтаймом 100ns, даже с учетом того, что драйвер выдает "всего" 1 ампер...
  14. #453
    СПб
    81bas,
    посмотрел аппноут-1138 для макс. дэдтайма рекомендуют R17 убрать вовсе (сейчас стоит 10к), а R18 <10k Сижу и туплю, можно ли его закоротить...
    Выведите плиз из ступора
    WBR, Alexey
  15. #454
    81bas,
    дедтайм у IRS2092 устанавливается напряжением на ноге DT. Это просто высокоомный вход, от напряжения на котором единожды при запуске переключается внутренняя логика микросхемы (если конечно напряжение позже не изменяется). И совсем неважно, как это напряжение сформировано: делителем, стабилизатором или батарейкой (лишь бы черезмерные помехи не поймались и не вызвали скачков). Если терзают сомнения, сделайте, как в апноуте рекомендуют: R17 убрать, а вместо R18 например резистор на 100 ом (<10k).
    Имейте ввиду также, что чрезмерно высокий дедтайм плох не только для звука (возникают искажения, которые впрочем относительно эффективно давятся в IRAUDAMP), но также при завышенном дедтайме в моменты переключений *под нагрузкой* начинают открываться body-diod-ы, которые потом очень долго закрываются и вызывают чрезмерный ток через противоположный мосфет со всеми вытекающими последствиями. Поэтому дедтайм должен быть "нормальным"
    Последний раз редактировалось 81bas; 29.11.2012 в 19:03.
  16. #455
    СПб
    Ок, спасибо. Тогда попробую так и сделать - R17 уберу, R18 от 10 до 100 Ом поищу смд резистор.
    Какую частоту порекомендуете? У ираудамп9 - 300 кГц, наверное можно и меньше?
    WBR, Alexey
  17. #456
    г.Калач-на-Дону
    Мне 250кГц на ШП хватает за глаза...
  18. #457
    СПб
    Dimonis,
    вот картинки непосредственно на конденсаторе фильтра
    1 - вход КЗ, 2 - на входе 50 Гц
    Собственно тоже самое что и на длинных проводах
    WBR, Alexey
  19. #458
    Dimonis,
    от каких именно помех вам хочется избавиться - 400кГц, или десятки МГц? МГц помеху, вы можете снизить камон моуд индуктором (проденьте в ферритовое кольцо оба выходных провода несколько раз), 400кГц лучше давить конденсатором на вторичной стороне транса.
  20. #459
    Dimonis,
    Это с R18=100 Ом ?
  21. #460
    СПб
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    Это с R18=100 Ом ?
    Ага, 140 Ом, что под руку попалось
    WBR, Alexey
