Страница 12 из 52 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #221
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Можно ли в затворы 2п904 вместо 100 ом резисторов поставить индуктивности на воздухе. Какой номинал оптимальный?
    Можно, только эту индуктивность всё равно надо будет шунтировать тем же резистором 100 ом.
  3. #222
    Дроссель без тока не работает, а ток зарядки ёмкости затвора - мизерный.
  4. #223
    Что бы Вы не попадали в заблуждение, лучше назвать это индуктивностью в затворе, а не дросселем (хотя разницы между ними нет). А индуктивность взаимодействует со входной емкостью как фильтр НЧ. А резистор, параллельно ней предназначен для снижения добротности получившегося ФНЧ, что бы не получить возбуждение на основной частоте.
  5. #224
    Я имел ввиду индуктивность с омическим сопротивлением ом 30 - 50.
  6. #225
    Новичок Аватар для Welcome61
    Собрал мостовой по схеме Lynx PA21. Выставил при помощи R9 и R12 уровни нуля вольт на ногах 4 и 5 THS4131. При этом замкнул контакты 1 и 2 входного разъема. Ток покоя в пределах 215 мА. Развел печатку для макетирования. Трансформатор с полностью изолированными обмотками. Столкнулся с склонностью к возбуждению даже при отсутствии сигнала.
    Понятно, что первый блин комом.
    На что обратить внимание?
    Монтаж довольно плотный, кондеры шунтирующие везде.
    В схеме автора резисторы R39 и R40 обозначены со звездочкой - для чего их подбирать?
    Хочу попробовать следующую компоновку
    • Тип файла: pdf Ci.pdf (77.1 Кб, Просмотров: 853)
  7. #226
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    в платане 200 рублей за одну штуку кп904а. кто знает где дешевле?
  8. #227
    Воронежская область
    Разве что вот тут: http://www.elbase.ru/products/search/%CA%CF904
  9. #228
    Цены заявленные на сайте этой конторы не соответствуют действительности. Оформите у них заказ и в счете будут совершенно другие цены! Проверено!
    Я брал в http://www.radiodetali.perm.ru/defau...&bottom2=sname. Именно по той цене, которая указана в прайсе.
  10. #229
    Воронежская область
    Дык... Брал я у них, правда, давно, года 2 назад, именно по этим ценам, НДС, правда, ещё накрутили, и за пересылку. Может, что и изменилось за это время, не знаю, спорить не буду.
  11. #230
    flipper
    у них палева и брака много.
  12. #231
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Вэлкаму: внимание(скорее всего)-на монтаж СВЧ полевиков. С ув. Сергей.
  13. #232
    Испытал циклотрон на 1 паре КП904А и новой макетной плате. Успешно!
    При закороченном входе на выходе 2 мВ.
    Нужны ли в цепи истоков выравнивающие низкоомные резисторы величиной 0,15...0,22 Ом?
ID:	168438   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Welcome61; 01.11.2012 в 20:29.
  14. #233
    Краснодар
    Если в схеме нет,то не надо(РЫСЬ говорил что при нагреве все нормализуется при 20% разбросе). С ув. Сергей
  15. #234
    Слушаю второй месяц вариант с одним 2п904а в каждом плече (подобранные пары). Ток покоя менял от 50ма до 4а. Разницу не слышу. Оставил по 2а из религиозно-нравственных убеждений.
    Питание каждого плеча каждого канала от 12в 55ач АКБ.
    К-т усиления 1.5(33кОм и 47кОм).
    Операционник на входе lme49722 c питанием +-12в от 10ач АКБ.
    Защитные стабилитроны в затвор 904 пришлось поставить, без них 904 долго не живут. Умирают 904 не сразу. Ток покоя становится меньше и меньше от каждого пуска питаний, а в какой то момент затвор садится на исток. Пришлось поставить защитные цепочки в затворы 904, как в схеме Андронникова "PA21". Вроде помогло.
    Балансный сигнал с IU преобразователей (AD823) подал сразу на входы lme49722 .
    До этого у меня были разные маломощные Пасс-алефы балансные и нет. С цирклотроном сохранился пассовский интим на тихих фрагментах, но значительно разборчивее звучат сложные места в симфонической музыке.
  16. #235
    Краснодар
    С И/У-без ФНЧ, через громкость? Зачем же плодить искажения? С ув. Сергей
  17. #236
    РГ у меня нет. Фильтр ВЧ - 2200пф в ОС IU, 20пф в OC усилителя напряжения, 1нф с выходов ЦАПа на землю.
    Этот вариант оказался самым слушабельным
    Последний раз редактировалось sewerin; 22.11.2012 в 21:58.
  18. #237
    Краснодар
    Ну если так нравится, то-другое дело! (Но эти малюсенькие фнч-не норма). С ув. Сергей
  19. #238
    Какие 2П904А предпочтительнее: Пульсаровские или 95-97гг?
  20. #239
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Кто с кажет какая выходная мощность в каждом случае получается у усилителя на 8 омной нагрузке при соединении в паралель 2-х, 3-х или 4-х КП904А? Как повлияет на звучание и выходную мощность применение транзисторов КП904Б?
  21. #240
    Инженер Аватар для Lynx
    С 4-мя транзисторами в плече можно получить где-то до 22...27Вт на 8 Омах (в зависимости от свойств конкретных экземпляров). Выше - уже никак из-за небольшого допустимого напряжения сток-исток. КП904Б - это отбраковка 904А, у них меньше крутизна и больше сопротивление канала при близких междуэлектродных емкостях. Если смотреть по мощности - то 5шт 904Б в среднем эквивалентны 3 шт 904А.
