Страница 20 из 50 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #381
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Генератор на вход, осцилограф на выход и созерцай синус или чяво там у тебя получилось, все видно будет.
    или так.
  3. #382
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    куда уже конкретней ? --- да или нет.
    Да нет, наверное. Блин, как на допросе...
    P.S. какие-то вы сегодня с утра озлобленные...
    Не бери в голову - Мы нормальные и очень даже терпеливые.
    меня интересует чистый ли синус во всём диапазоне на большой мощности.
    На какой именно? Большой- понятие растяжимое. Конкретнее надо,конкретнее. Т.е. на 1вт., 5вт., 10вт., половинной,3/4 , максимальной и т. д.
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    На что в это время должен быть нагружен усилитель? Я смотрел с подключенной АС. Сигнал подавал со звуковой карты, программа генератор.
    ---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    Иногда миллиаперметр при этом начинает светиться. Это если ток покоя под 20А.
    Я прежде чем подать на усилитель питание измеряю сопротивление между выходом и каждым проводом питания. Чтобы ток покоя вдруг стал 20А такого феномена не встречал.
  4. #383
    максимальный - но без ограничения .
    на АС желательно.
  5. #384
    РФ ЛНР
    caligula73, а у Вас есть осциллограф?
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    на АС желательно.
    Кто-то измеряет АЧХ УМ, работающего на АС, на полной мощности? Ну-ну
  7. #386
    variator, есть.
    поэтому и написал - желательно . я прекрасно понимаю чем это грозит.
  8. #387
    Зеленьій клин
    Чего же тут желать? Чтобы вылетели пищалки, или СЧ-излучатели?
    АЧХ можно измерять или на резистор, или вообще без него (на холостую).
    Ну, если сильно хочется, на какой-нибудь стандартный эквивалент нагрузки, только какой смысл?
  9. #388
    РФ ЛНР
    Так если есть осцилл, то к чему те вопросы ?! Показывайте фотки, как ограничение (симметричность), нет ли возбудов...
  10. #389
    этот усилок не очень мощный. мои не вылетают. можно и на резистор.
    к тому что у меня на частотах выше 2,5кГц есть проблемы. и зависят они от уровня сигнала. тут даже осцилограф не нужен - и так слышно.
    после замены трансформатора(с раздельными обмотками) стало лучше в разы.
  11. #390
    РФ ЛНР
    Ваше право. У меня другой подход. Хочется убедиться в отсутствии проблем "на глаз" чтобы спокойно слушать. Например, при работе на резистор подвозбуды удалил, нагрузил на АС - опять появились (у меня было так), думал дальше.
  12. #391
    дык если я её наслух слышу что на частоту допустим 5 кГц накладывается мусор - при определённой громкоси - то на глаз будет вообще ужасно. и вообще слушаем мы ушами - а не глазами
    щас занимаюсь выставлением тока покоя - завышен был в 2 раза.
  13. #392
    Мариуполь
    Тем более нужно смотреть, что там такое, подвозбуд, ограничение или еще чего.
  14. #393
    В одном канале или в обоих. И еще хотелось бы знать о примененных транзисторах и отклонениях номиналов элементов от авторской схемы. "Подвозбуд"= возбуд отлавливается и без осциллографа с помощью простейшей ВЧ головки к цифровому мультиметру/см. Радио 2006/8, стр.58,59/.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 29.11.2012 в 09:49.
  15. #394
    всё установленно строго по схеме. даже транзисторы с нужными буквами.
    вроде как в одном. в левом. - но нужно ещё раз точно перепроверить.
    после регулировки токов покоя получился R12 450 Om на оба канала. это наверно связано с завышенным напряжением питания - переменка 44 вольта вместо 36.
  16. #395
    замерил. качество картинки не очень, но я думаю суть ясна. возбуд есть в двух каналах(в левом чуть больше) под нагрузкой АС
    но только без НЧ звена.
    без нагрузки - всё чисто. резистор вместо нагрузки не пробовал вешать.
    ещё поудалял RC цепочки которые я навесил тут и тут хуже по осцилографу не стало - но наслух как-будто уши промыли...
    Последний раз редактировалось caligula73; 30.11.2012 в 22:50.
  17. #396
    Мариуполь
    А почему без НЧ звена? Нужно мерить на нормальной нагрузке, а не сбивать с толку народ. Нагрузи сопротивлением и посмотри осцилографом. Кстати на осцилографе, это у тебя возбуд или фокуссировка не работает? Картинка не качественная, непонятно.
  18. #397
    потому-что биамплинг. на НЧ работает другой усилитель.
    даже если будет чисто - толку мне от этого ?
    возбуд.
  19. #398
    Мариуполь
    Если биампинг, то нужно перед усилителем поставить активный ВЧ фильтр, а в колонке убрать по СЧ входной конденсатор (возможно и индуктивность) и состыковать по уровню СЧ с ВЧ. У 20ГДС-3 чувствительность от 88,5 до 92дБ, сопротивление 8 Ом, а у 10ГИ-1 87дБ и сопротивление 4 или 8 Ом. А еще лучше сделать еще два таких-же усилителя и собрать активную трехполоску, выбросив фильтры из АС. Активными фильтрами по входу легко будет все полосы согласовать и качество будет намного выше.
  20. #399
    РФ ЛНР
    Сообщение от avkmar
    Чтобы знать, искать причину. Будет толк, со временем.
    Просто проверьте.
    По АС: НЧ динамик со своим фильтром изменяет характер входного импеданса всей АС. Если его (НЧ звена) нет, то входной импеданс более емкостной. Не каждый усилитель "умеет" работать на емкость.
  21. #400
    не уверен. проводил я уже такие эксперементы.
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    можно ли как-то его заставить ?
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:12 ----------
    ок. завтра проверю с резистором.
