Страница 157 из 226 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3121
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Ну не обязательно 4 полосы, 3мя обойтись можно. Так МИД и ВЧ можно пасивно замутить. Скажем у ES1.0 которых по украине просто море, частота 2,5кгц раздела, сделать на такой частоте просто с недорогими компонентами. Только вот мне МИД не нравиться в них какой то чахлый, МИД и ВЧ перекрикивают этот КИК на улице.
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение в 14:18 ----------
    Ой тоесть не МИД, а КИК чахлый!
    ---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение в 14:24 ----------
    А вот ихний VHD2.0 зверь по давлению, очень большое развивают! зато ВЧ мне не нравяться, как то с искажениями пашут. Может мне так "ПОВЕЗЛО" с прослушкой.
  3. #3122
    извините ребята больше не буду про топ Меня запретили sorry(((((
  4. #3123
    SERGEY POLOYAN,можно перенести обсуждение Вашых топов в эту тему: https://forum.vegalab.ru/showthread....0%B0%29/page82
  5. #3124
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Еrеtik
    мид бас у КВшки играет чахло из-за того,что на частоте около 180-200 герц яма,и объем камеры большой! Я симулировал в респе(кстати сошлось с замерами КВшников), если уменьшить объем и сделать предрупорку около поллитра то яма уйдет,и тянуть будет от 105 герц и примерно 102-103 дБ чуйка(по респу 105). Динамик 12нд610.
    А сабовая голова так и проситься в рупор....
  6. #3125
    Армения, Гюмри
    симулил тапок на акабаке на на восемнашке и получил такую картину, прошу внимания на ровненький участок мидбасса...
  7. #3126
    до 200 такой можно попробовать пустить, но непонятна причина этой ровности, вероятно что он будет "тухло" играть этот участок, хоть и без спада.
    Кстати, а нельзя масштаб другой сделать - хотя бы 6дБ на деление ?
  8. #3127
    Армения, Гюмри
    прошу
    неравномерность до 200герц где то 2,5дБ
  9. #3128
    Меня настораживает то, что самый панч провален, а лучше бы наоборот.
  10. #3129
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    пробывали 18.00св в таппеде - ощутимо лутьше продавливает диапазон 50-80 .и даже на большой мощности незатыкается . вот что значит чудовищный мотор..
    из минусов - качать надо соответсвенно...
    кстати 18.00sw и 12.00sw в наличии, цена около 12.т.р за 18" и 9тыс за двенашку.....
  11. #3130
    Крым.Джанкой
    Грачик,а инпут одинаков? На первом графике как-то поровнее... В моих симмуляциях вообще ровно было до 120 а при 2х на сторону вообще до 150-180, но это все при 1м ватте. Что будет при 800 ХЗ
  12. #3131
    Пермь
    а откуда такой мотор? катушка 4", высота намотки 25мм, индукция 1.3Тл, BL 35. как?
  13. #3132
    Msk
    Air gap height = mm 10
    Winding height = mm 33
    p.s. Weight 15,7 kg
  14. #3133
    Omsk. (55 reg)
    как верно подметил Андрей 33 и 10 . ре=6.8ом
    и особенно верно про массу бошки подмечено - там двойное 220 кольцо на магните.
    вот чтоб представлять какой он из себя
    и еще -Ортхэннер - они уже в перми у прокатчика есть и 12 и 18
    ---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение в 10:58 ----------
    особенно удивила мидбасовая 8" - неожиданный ход. а так же и намека на пердеж
    http://oem.ciare.com/en/297/411/prodotti.php
  15. #3134
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Фирма CIARE - это как наркотик!!!
    Привыкнуть - легко, слезть очень трудно!
  16. #3135
    Пермь
    значит, на usspeaker как всегда левые данные.
    не с dcs112 случаем?
    в любом случае не завидую тем, кому приходится таскать кабинеты с такими головами. кстати, мы сейчас пилим циклопы 18". планируются в них b&c 18sw115. как по-вашему эта головка в сравнении с чиаре?
  17. #3136
    После землетрясение 80х годах прошлого века в армении с электричеством проблемы. по этому пришлось вручную
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    B&c 18SW115
    Та люстра которая выдержала землетрясение в этот раз не выдержала )))))))))) 18SW115 TH 118 - Danley
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:43 ----------
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:43 ----------
    ручка
  18. #3137
    Где-где?
    SERGEY POLOYAN, ручку сделал очень здорово! как звучит?
  19. #3138
    как звучит?
    И чем качаете???
  20. #3139
    Где-где?
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    И чем качаете???
    И сколько вливаете и чем режете?
  21. #3140
    Omsk. (55 reg)
    интересный момент общения с салес менеджером чиаре - у них основная ставка оем (не путать с подразделением консумер) -
    когда итальянку спросили (салес менеджера) - а почему у вас неочень высокие параметры мощности? (щас уже цифры на 4" катушку 25 мм высотой- за 1200вт перевалили а у них 1000вт ) - она ответила - (смысл таков) наши клиенты - это производители проаудио (акустики - от меера до мартина турбы и др) - и там неточные данные (обман\преувеличение) - сразу выевиться и это отразиться на репутации. (ну и типо щас в европе кризис и репутация важна как некогда) .
    п.с. очень интересно попробывать их коаксиал 4" катушка 15" и 4" мембрана драйвера... надеюсь до НГ
    http://oem.ciare.com/en/298/388/prodotti.php
    в наличии пока
    18.00 SW
    12.00 sw
    NDH 15-4 S
    FXE 15-4
    FXC 8-3
    у субовых бошек у всех высота намотки катушки за 30мм мотор хороший... так что велкам...
