Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
Проблема с постоянкой на выходе решилась заменой D5 c 15v на 12v и подбором резистора R20 напряжения на ноге 12 драйвера ровно 12 вольт.
Постоянка исчезла полностью. Однако паразитная модуляция несущей на выходе осталась...
WBR, Alexey
выходной фильтр херовенький
Фильтр состоит из двух деталей L и С, какая из них херовенькая? Кондер явно приличный, не левак, емкость в норме, утечки нет. Дроссель остается? Индуктивность 21 мкГн, феррит визуально внушает доверие. Непонятненько, одним словом![]()
WBR, Alexey
Ставьте IRFB4227 или IRFB4321, регулируйте дедтайм и будет вам счастье![]()
Для разных нагрузок номиналы деталей фильтра будут разными. Для нагрузки с бОльшим сопротивлением нужна катушка и кондёр бОльшего номинала. А в Вашем "конструкторе" китайцы поставили от балды и втюхали. И ещё: полностью избавиться от несущей не удасться никогда, поэтому усилки Д-класса используют только для сабов и как эстрадники.
Да, я тоже начинаю понимать, что полностью не избавлюсь. Нагрузка - повышающий транс, на вторичке, понятно, модуляция исчезает, но
при клиппинге, на обрезанной вершине есть какая-то гадость. Позже выложу осциллограмму.
WBR, Alexey
Ваша правда, Алексей! Музыку на другом можно послушать![]()
WBR, Alexey
81bas,
спасибопопробую
WBR, Alexey
81bas, попробовал. На помеху никак не влияет. Снизить помеху до 80-100 мВ удалось только увеличением конденсатора LPF до 2,2 мкФ. Хотя это и неправильно...
WBR, Alexey
Симулятор только начинаю осваивать, а эту микруху там не нашел
Монтаж и разводка китайские. Бессвинцовка, штоп её...Но почти весь припой заменил на свой, нормальный.
Ну а топологию платы не изменить, она явно неидеальна.
Последний раз редактировалось AlexSpb08; 23.11.2012 в 17:33.
WBR, Alexey
не могло быть там нормального припоя. Китайская дешевка за 30 баксов. Откуда?
WBR, Alexey
