Страница 72 из 76 Первая ... 627071727374 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #1421
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Как уже писали, ППК несет две функции
    - коррекция (создает полюс и ноль )
    - "цепь гашения" разностного сигнала
    Вот и весь критерий.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  3. #1422
    Попросту смотри сигнал в точке суммирования и добивайся лучшей формы ,имею ввиду меандр. Ну и на АФЧХ не забывай смотреть.В УМЗЧ ВВ сей момент великолепно наблюдается .
    С уважением Максим.
  4. #1423
    Вопрос не в этом, а в том что в первоисточнике емкости коррекции 1000пф и 470пф, а я использовал 220пф и 110 пф, руководствуясь тем, что Fгр. вых. транзисторов в первоисточнике на порядок ниже. Виктор.
  5. #1424
    По мне лучше обычный ТОСник по выходу
    Хорошо, поменял в схеме из поста 1386 диф. каскад на каскад с ТОС, но оставил парал. ООС (см. рисунок, как и раньше показана только одна выходная пара). Искажения (в симуляторе) на 20 кГц менее 0.001% (кстати, поменял первый транзистор ВК, т.е. Q5, на мосфет IRF510\610, искажения выросли на порядок, также искажения резко растут, если ГТ в эмиттере Q5 менее 25 мА). Попробывал и симметричный вариант ТОС, искажения почти не уменьшились, а деталей больше, поэтому оставляю несимметричный вариант.
  6. #1425
    viktor8m, по номиналам вижу, что ТОСник какой-то хиленький получился (граничная частота низкая) и виной этому Ваша любимая параллельная ООС. Сделайте нормальный ТОСник (пусть однотактный) и всё будет хорошо!
  7. #1426
    На коррекцию не смотри (я её взял с потолка заведомо больше, чем надо для устойчивости), схему привёл только как пример топологии, времени поиграться с коррекцией ещё не было (может завтра будет), только посмотрел искажения.
    С каких это пор вид ООС влияет на петлевое усиление (при равенстве других вещей)?
  8. #1427
    А всё очень просто. Параллельная ООС вынуждает использовать высокоомный делитель ООС. Отсюда понятно, что частота полюса будет очень низкая. Это вынудить снижать граничную частоту петлевого усиления выходного УН. Если делать классический тосник, что я бы рекомендовал использоваться резистивный делитель с номиналами в несколько сотен Ом.
  9. #1428
    Нет, классический я не буду, там низкие искажения только в симуляторе (он не учитывает синфазные помехи). Кстати, было несколько свободных минут, посмотрел сигнал ошибки на входе ОУ, он не превышает 6 мВ (на звуковых частотах он десятки мкВ, максимум получается на 300 кГц) при любой частоте входного сигнала (даже 100 МГц благодаря входному ФНЧ), т.е. значительно меньше допустимого 50 мВ.
  10. #1429
    Как это не учитывает?
    Отлично, а как обстоят дела с клиппингом?
  11. #1430
    viktor8m, а каков выброс без конденсатора 1нанофарад на входе? У меня от силы только 300мв получается,только в усе Петрова 50мв
    С уважением Максим.
  12. #1431
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Для неправильно построенных усилителей характерна склонность к перегрузке даже малым сигналом ультразвукового и ВЧ диапазона.
    Так не в мобильник же ставить будем
    Мы обсуждаем реакцию усилителя на резкие изменения сигнала, которые могут приходить как на вход (если ФНЧ нет), так и с выхода УМЗЧ через петлю ООС. Частный и очень показательный случай - перегрузка УМ по выходу.
    Так ненадо перегружать. Не начало, же прошлого века, когда усилитель в 10 ват была редкость.
    В быту и сейчас нормальному слушателю через чур хватает и этих 10 ватт,, аненормальному так или иначе все шумы, наводки, трески/писки/щелчки будет по барабану. В концертном усе вешай что хошь, а в быту снимать "гирлянды" надо,м а не вешать!
    Кроме того, переключательные искажения и ЭМ наводки.
    Так избавляться надо от помех (причина) а не вешать "гирлянды" (лечение последствий).
    разве непонятно, что перегрузка первого ОУ - это есть плохо? Другими словами в этот момент срывается слежение в цепи ООС!
    Тогда паяльники в руки и вперёд! Каждый штатнуй ЦД плеер с перегруженным "первым" послецаповым оперомБ
    Апсолютно всех, даже МЛ 30.6
    поставить ФНЧ и на выходе УМ. Кто возразит, что это снизит гармоники в ВЧ диапазоне УНЧ?
    Любое последовательное включение любого элемента на пути Музыкального сигнала только повысит.... вообще всё, что не в пользу Музыке. Одним словом сделает только хуже.
    Как подсчитать быстродействие в петле ООС, скажем в таком включении LM3886?
    Схема УПТ тут полная, ни каких цепей коррекции ни где нету. Вход пррямо так, как нарисован РГ, выход то же не имеет RС цепей. Ну точно так включаю и меряю.
    И как измениться быстродействие при значенияв резисторов в ООС, скажем 800 ом и 11 килоом?
    Последний раз редактировалось joda; 04.11.2012 в 11:42.
  13. #1432
    МО Салтыковка
    Теоретики, как практически посмотреть усилитель. Есть динамические искажения?
    Андрей Константинович
  14. #1433
    Ярославль
    Проверить на тест DIM100(30).
    Александр.
  15. #1434
    Аватар для Teoretic
    Проверить на синус максимальной амплитуды (выходной мощности) на всех частотах. Если выдает без ограничения/искажения - значит, нет.
    Если на верхних частотах не удается получить чистый синус максимальной амплитуды - значит, есть.
    Я бы продлил этот тест по частоте вверх килогерц до 40.
  16. #1435
    Да, хорошая экспресс-проверка. Но бОльшая часть серийных усилителей ее не выдержит - сгорят от сквозного тока.
    Если уж совсем "по гамбургскому счету", то такой тест должен проводиться до частот, по крайней мере, раза в три-четыре выше частоты единичного усиления в самой широкополосной из петель ООС, имеющихся в усилителе (включая местные).
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.11.2012 в 01:13.
  17. #1436
    город у моря
    Делал я как-то на заказ товарищу усил. Схему придумал простенькую, но надёжную. Так вот он и на 200 кГц выдавал 100 ватт (больше не пробовал, у меня ЗГ только до 200 кГц) хотя на выходе были наши незабываемые КТ818,819.
    Правда такой тест не мог быть долгим, усил превращался в печку за считанные минуты .
  18. #1437
    МО Салтыковка
    Тут дело не мощности, а надо смотреть сам синус, а ещё лучше спектр.
  19. #1438
    город у моря
    Синус был безупречен! Спектр смотреть было нечем и не на чем, впрочем как и сейчас..
  20. #1439
    И незачем
  21. #1440
    город у моря
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    И незачем
    Этож почему? Мне было бы интересно.
