Страница 80 из 121 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15965)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1581
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Вот так?
  3. #1582
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от R3z15t Посмотреть сообщение
    Вот так?
    ух жесть, все просто прямо на плате выхлопа от его же питания стабилизированного сделайте это смещение, это ж логично и понятно.
  4. #1583
    Irkutsk
    Вчера наконец то руки дошли проверить идею параллельного включения стабилитронов, включил на пробу 4 штуки BZX284-С13 впараллель.
    Вначале каждый из них включил через последовательный резистор 1-Ом. Измерив падение напряжения на сих резисторах стала понятна бессмысленность затеи применения последовательных резисторов...
    Данный класс стабилитронов легко допускает паралллельное включение (видно из датащита) без каких либо выравнивающих "костылей". Без какого либо подбора эта 4-ка трудится при токе 60мА, сутки прошли, полет нормальный Правда греются они некисло, палец обжигают, и это при токе через каждый всего 15мА. Пару-тройку дней поработают, потом промерю динамическое сопротивление и шумы...
    Пока предварительные итоги вселяют оптимизъм и веру в светлое будующее
    Почти готова окончательная разводка платы выхлопа, назвал его в свете космической тематики - "Армстронг"
    В сем выхлопе применен "чистый" источник питания, в котором конденсаторы как класс отсутствуют, только стабилитроны.
    Нет, конечно же, после мостика будет стоять энергозапасающий электролит класса БГ, потом источник тока на полевиках типа BSP149, а дальше бутерброд из стабилитронов..
    В каждом плече питания планирую применить по 40 стабилитронов на 13 вольт. При токе через каждый в 15 ма суммарный отжираемый ток 600 мА.
    Часть тока ответвится в выхлоп (порядка 50 мА) а часть в выходной буфер (100 мА) остальное достанется колонии стабилитронов.
    Печка конечно знатная получается, но чего не сделаешь для достижения хорошего и нейтрального звучания ЦАП..
  5. #1584
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Andrey Orloff, а это не много ли - 3/4 тока на ветер? В чём смысл?
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:49 ----------
    А есть ли какие соображения по-поводу п. 1580?
  6. #1585
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Из двух имеющихся у меня экземпляров один потребляет 18 ма, второй 21 ма (в ДШ указано 25 ма).
    25mA это максимальный ток покоя
  7. #1586
    Irkutsk
    В чём смысл?
    Смысл в получение низкого (в широкой полосе) динамического сопротивления источника питания.
    Мне думается, что некоторые "проблемы" с басом - это из-за конечного сопротивления источника питания. Хотя слово "проблемы" тут вряд ли уместно, скорее вкусовщина.
  8. #1587
    г. Киев
    Andrey Orloff, это понятно, только зачем же так много лишнего тока? Один хороший стабилитрон уже даст <2 ом диф. сопротивления при токе до 10 мА через него. Какое же нужно сопр. источника питания и почему?
  9. #1588
    Irkutsk
    Все имхо конечно, но считаю, что порядок величин по выходному сопротивлению нужен сравнимый с емкостью электролита в несколько тысяч микрофарад.
  10. #1589
    г. Киев
    В том-то и дело, что хотелось бы услышать какое-то ОБОСНОВАННОЕ значение... Просто я сам в раздумьях...
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    Я включал параллельно всего 100 мкф и проблемы пропадали, а такая ёмкость на импенданс в области НЧ практически не влияет (40 ом на 40 Гц).
  11. #1590
    г. Киев
    Ну вот например, используя всего один зенер получаем импенданс источника питания на НЧ, скажем, 5 ом. Это без электролита. Тогда при амплитуде потребляемого тока 4 ма (для АД844) в режиме сигнала получим падение на этом импендансе источника питания падение напряжения 5*0,004=0,02 В. При PSRR этого ОУ например 80 ДБ (данных не нашёл) получим в выходном сигнале 0,02/ 10 000 = 2 мкВ от этой помехи. По отношению к 2,8 В это будет ниже -120 ДБ.
    Для выходного каскада на БУФ03 с потребляемым в режиме сигнала током на порядок меньше получим ещё на 20 ДБ меньшую помеху.
    Так какой же нужен импенданс источника питания? Или бред?
  12. #1591
    Irkutsk
    Кстати, промерил импеданс 4-х запараллеленых стабилитронов BZX284-С13.
    При суммарном токе в 60 ма через 4 стабилитрона импеданс такого питателя составил 0,5 Ом на 1кГц и 0,25 Ом на 100кГц.
  13. #1592
    PSRR частотно-зависим.
  14. #1593
    г. Киев
    Это понятно, я всё-же предполагаю, что зенер будет зашунтирован ёмкостью, поэтому на ВЧ и импенданс в разы уменьшится.
    ---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение в 13:42 ----------
    Так может и достаточно?
  15. #1594
    Частый гость Аватар для pryanic
    Доброго времени суток. В начале темы есть такое сообщение:
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    ИГВИН, так емкость праллельно резистору IU надо правильно посчитать. Я уже несколько раз говорил как...
    Но что-то поиск пока не помог. Так как правильно рассчитать корректирующий конденсатор?
  16. #1595
    Петербург
    Зависит от того, что усиливает сигнал после резистора.
    Если имеется в виду резистор обратной связи в составе каскада на ОУ, то всё определяется параметрами ОУ. Для некоторых ОУ конденсатор противопоказан.
  17. #1596
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Здесь речь конкретно о Рогове.
    Где в Рогове резистор обратной связи?
  18. #1597
    Петербург
    Здесь речь конкретно о Рогове. Где в Рогове резистор обратной связи?
    Ветка очень длинная, трудно в ней ориентироваться и трудно понять, к чему относится вопрос.
  19. #1598
    Нет его, Игвин имел в виду свой вариант выхлопа, не имеющий отношение к роговскому https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post957939
  20. #1599
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Непонятно,почему нельзя параллелить 2шт AD844 сверху для PCM63
    Однозначно разносить?
  21. #1600
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Еще как можно Просто не красиво
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
