Показано с 1 по 20 из 34
Тема: переходники для ОУ в DIP-8
    Аватар для aal
    По умолчанию переходники для ОУ в DIP-8
    Задумал (в первую очередь для личного пользования) серию переходников для ОУ:
    SOT-23-5 -> DIP-8
    TSOP-8 -> DIP-8
    SOIC-8 -> DIP-8
    TO-99-8 -> DIP-8 (Джампера чтоб убрать подстройку "0" или перекинуть на другие ноги.)
    А так же для создания из двух одиночный одного двойного ОУ
    2хSOT-23-5 -> DIP-8
    2хTSOP-8 -> DIP-8
    2хSOIC-8 -> DIP-8
    2хTO-99-8 (2хDIP-8) -> DIP-8
    Поглядите, может я что-то упустил
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    По умолчанию Re: переходники для ОУ в DIP-8
    Для переходника SO8-DIP8 - место под резистор для перевода ОУ в класс "А". Но это как альтернативная версия переходника.
    Для переходника 2СО8-ДИП8 - два места под SMD керамику NP0 в качестве шунтов. Если ОУ высокоскоростные, то возможен возбуд. Но с другой стороны, шунты могут и не спасти положение.
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    А почему только для этих переходников? Керамику по питанию везде нужно предусмотреть. Вспоминается и Агеев рекомендовал такой подход.
    Аватар для aal
    Про керамику: тогда придётся делать отдельные переходники для одиночных, сдвоенных и фулдифампов
    Кстати, а стоит для I-U сделать вариант для фулдифампа в якобы сдвоенный
    на ебае не?
    Последний раз редактировалось speedster; 22.11.2012 в 04:13.
    Аватар для aal
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    на ебае не?
    Скажем так - для себя я их сделаю дешевле и быстрее
    Довольно востребованы переходники 2СОИК - СИЛ. Для твиков японцев с операми в СИЛе, типа ТИКов и Ямах.
    Аватар для aal
    Пример покажите.... (Я апгрэйдами не занимаюсь )
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это не новость см. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1433823
    Аватар для aal
    Шитхеппенз Вы бы сказали имена ОУ в СИПе - тогда я бы понял сто надо
    Да и ещё: я делаю их для себя (чтоб были на всякие поигрушки с ОУ и принятия решения в том или ином схемном решении - именно поэтому СИП и выпал - я с таким не сталкивался, хотя м5230л активно пользую ) и не особо рвусь с ними в толкучку, хотя какое-то кол-во, наверное, продал бы, чтоб снизить издержки - я не в состоянии конкурировать с таким уже предложенным разнообразием
    Аватар для aal
    Пока вот что нарисовал.
    Крестом отверстия 0,8мм обозначены, ромбом - 0,6мм.
    TO-99 сначала хотел повернуть на 22,5гр, но потом понял, что так можно будет поставить ноги от цанговых разъёмов и на дип, и на то-99 - в итоге достаточно универсальный переходник будет. Причём если в качестве ног использовать жёсткую моножилу, то можно будет и на место соика запять....
    Один из переходников специально для соик версии op249 сделан.
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Хм, прикупил бы для op249gs(там похоже и распиновка не стандартная), для opa827 два корпуса soic в dip8 (два переходника).
    Сделал самодельный двухсторонний для opa827, без керамики снятой с материнской платы возбуждался.
    Какие ножки рекомендуете использовать, что бы не разнашивать панельку?
    Пробовал от обычных пружинных панелек. Двумя плоскогубцами скручивал лепесток в подобие трубки и запаивал в переходник. Ножки получились плоские, но ломкая конструкция.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    SOT-23-5 -> DIP-8
    TSOP-8 -> DIP-8
    SOIC-8 -> DIP-8
    можно сделать на одном двухстороннем переходнике.
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:44 ----------
    И я бы наплевал на технологические нормы и расположил микросхемы выводами параллельно выводам переходника. Для двухсторонней платы вполне реально.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Аватар для aal
    Можно, но зачем?
    так сделано только для варианта термал пада, но итам могут быть нюансы Посему решил не жестковать а сделать пусть и не совсем оптимально, но зато без напрягов 100%
    Вот эти....Уже купил чуток для себя - будет спрос - найду их и в РФ.
    К тому же у scarp-а они вроде были....
    ТО-8 -> DIP-8
    Аватар для aal
    deadful, Вы ничего не попутали? Транзисторы и семисторы в таких корпусах бывают, но оу..... А чем вас не устраивает то-99?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    скорее "соик" на "дип"
    Нет, только восьмисторы бывают ;-
    Yours Aye, Ilya
    Просто AD843 в металле стоят совсем-совсем не малых денег...
    Согласен, логичнее этот корпус назовать TO-99 (12 leads)
    http://www.analog.com/en/high-speed-...utm_medium=SEP
    Изображения Изображения
