Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Хочу построить несложный селективный вольтметр\ручной спектроанализатор 5-500 кГц
    По умолчанию Хочу построить несложный селективный вольтметр\ручной спектроанализатор 5-500 кГц
    Селективный вольтметр вещь очень нужная в радиолюбительском хозяйстве, позволяет оценить уровень сигналов в определённой области частот, например, чтобы оценить уровень гармоник или шума, а если у селективного вольтметра сигнал после фильтрации подать не только на детектор уровня, но и вывести для подачи на осциллограф, то можно вырезанный диапазон и увидеть, т.е. получается практически спектроанализатор с той разницей, что у последнего выводится на экран сразу весь спектр, а для селективного вольтметра это придётся делать вручную перестройкой гетеродина (это конечно не так приятно, но когда частоты гармоник известны заранее, то получается не утомительно). Конечно звуковая плата до 90 кГц позволяет всё это делать, но а если надо выше? К примеру посмотреть 5-10 гармоник от частоты 20 кГц? И наконец в селективном вольтметре можно сделать выделение гармоник чисто аналоговыми методами, что позволяет повысить достоверность измерений по отношению к цифровым методам через математику (правда последний позволяет понизить планку шума ниже реального за счёт понижения достоверности, чего аналоговый не позволяет, поэтому для аналогового надо делать малошумящую схему). Именно аналоговый селективный вольтметр я и хочу собрать. Принцип простой (практически приёмник), входной сигнал преобразуется в ВЧ сигнал определённой частоты, получившийся сигнал фильтруется, а дальше или подаётся на детектор\осциллограф или преобразуется в более низкую частоту (для большей фильтрации и простоты измерений, особенно если надо эффективное значение, напр., для измерения шума), есть приборы и с тремя преобразованиями, всё зависит от заданного диапазона частоты по входу и минимальной полосы пропускания, мне хватает входного диапазона между 5 кГц и парой сотен кГц и полосы пропускания в 1 кГц, поэтому думаю хватит и одного преобразования. Итак блок схема получается простой, сигнал после аттенюатора и согласующего каскада с фильтрацией поступает на смеситель. Наименьшие шумы и помехи имеет балансный диодный смеситель (особенно на Шоттках) и именно такой используется в промышленных аппаратах, здесь очень важна симметрия, поэтому использую такой http://ru.farnell.com/avago-technolo...143/dp/1843077 (это готовый кольцевой смеситель на четырёх согласованных ВЧ диодах Шоттки). На смеситель надо подать от генератора синус нужной частоты (и довольно чистый для получения малых шумов) и именно он и определит измеряемую частоту (как в приёмнике), а значит он должен быть стабильным и удобным в перестройке. И вот тут удачно подойдёт недавно купленный у китайцев перестраиваемый энкодером до 5.74 МГц DDS генератор https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66383, поэтому частоту на выходе смесителя (и соответственно фильтра) надо выбирать менее 5.74 МГц, я выбрал 4 МГц. После смесителя сигнал попадает через согласующее устройство на кварцевый полосовой фильтр, это просто несколько П-образных звеньев на дешёвых кварцах 4 МГц (кварцы последовательно, а между ними конденсаторы на землю), такой фильтр из-за высокой добротности кварцев (десятки тысяч) без проблем при отстройке +- 1 кГц обеспечивает подавление ниже -100 дБ (дополнительные преобразования позволили бы довести отстройку до 10 Гц, но меня и 1 кГц устраивает, частоты ниже 5 кГц я и обычной звуковой платой могу посмотреть до 10-ой гармоники). Всё, теперь сигнал 4 МГц можно подать или на пиковый вольтметр или на осциллограф, амплитуда (пик) этого сигнала равна амплитуде входного сигнала частотой, равной 4 МГц минус частота задающего генератора, к примеру, подаём на вход 20 кГц, генератором устанавливаем 3900 кГц, соответственно амплитуда сигнала 4 МГц после фильтра соответствует входной частоте 100 кГц, т.е. 5-ой гармонике от 20 кГц. Какие будут замечания и советы?
    По умолчанию Re: Хочу построить несложный селективный вольтметр\ручной спектроанализатор 5-500 кГц
    Фильтр реально собран, проверен и настроен или это теория?
    Посмотреть на SDR приемники, там многие вопросы уже решены, и платы готовые доступны.
    WBR, Michael.
    Не собран, но и не теория, такие фильтры широко коротковолновики используют и видел много статей с конкретными измерениями на сходных частотах, да и послезавтра у меня будет возможность лично проверить на работе (у нас идут кварцы на 4 МГц в одно из устройств, так что у меня нет проблем из большого числа одной партии отобрать хоть 10 штук точно одной частоты и получить даже меньше 1 кГц).
    Нет, SDR приемники как измерители имеют неважные характеристики, т.к. там важно качество не самого входного сигнала, а того, который внутри (через модуляцию), поэтому для измерителей подходы схемотехники несколько иные несмотря на похожий принцип (в интернете есть попытки использовать SDR приемники как измерители и видно, что как измерители они не ахти, погрешности и точность выделения неудовлетворительны).
    А нельзя ли сделать второе преобразование "вниз" так, чтобы попасть в звуковой диапазон и использовать звуковую карту ? Основная проблема - комбинационные частоты и нижний предел по шуму.
    Насколько я помню, для кварцевых фильтров требуются не абсолютно идентичные по частоте кристаллы, а с определённым разносом, зависящим от полосы и схемы фильтра.
    Последний раз редактировалось anatol0; 24.06.2014 в 17:31.
    Ну, до 190 кГц тоже особой проблемы не представляет.
    Другое дело, что у селективного приемника как правило разрешение и С/Ш выше фем у БПФ-спектроанализатора.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Для дифференциально-мостовых нужны разные кристаллы, для лестничных - одинаковые.
    Тут вроде лестничный предполагается.
    Но у лестничных крутизна разных скатов разная. По определению.
    У Реда это все описано на пальцах.
    У Зверева более строгий анализ (я выкладывал его книжку тут).
    Это только в симуляторе. В реальности надо еще умудриться так его заэкранировать. А тут будут проблемы, потребуется согласовать фильтр со смесителем (смеситель любит видеть со всех сторон 50 Ом) а это LC-цепочка (П- или Г-). Ее тоже экранировать. Плюс импеданс фильтра зависит от частоты, чего смеситель не любит (отраженка снижает перегрузочную способность) - диплексер (еще фильтр).
    В реале вся эта гирлянда с диффмостовым фильтром 8 порядка с полосой 2,4кГц у меня имела подавление -89дБ за полосой (максимумы "зубцов"). Между входом-выходом две перегородки в коробке, земля разрезана (перегородки землятся у земляных болтлв входа-выхода). Это что свип с детектором показали.
    А так - да, должно получицца. 1кГц полосы и при сильно разных резонаторах получится, если конденсаторы покрутить на АЧХометре. В таком разе лучше делать скажем 4 порядок + 4 порядок, с развязкой усилителем. Легче настраивается. Тут же при изменении емкостей несколько изменяется согласование.
    Делал из резонаторов 6 МГц фильтр 4 порядка, полосу выкручивал от 500 Гц до 2,1кГц - больше не вышло из-за узкого резонансного промежутка кварцев.
    Кстати, есть широкополосные фильтры (15кГц) на 10,7 МГц от старых УКВ ЧМ радиостанций, можно ФФТ компа использовать (перегнать вниз). Были и более широкие, и более высокого порядка (восьмой - такие тоже видел). Но это все уже по заначкам лежит. Но с этим синтезом не выйдет.
    Доступны фильтры на 8,86 и 9МГц - для любительских аппаратов.
    Есть еще электромеханические, 500кГц с полосой 600 Гц продаются. И другие тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    В спектроанализаторах тоже часто на последней ПЧ используют БПФ, чтобы не ждать полгода установления при RBW 10Гц.
    Yours Aye, Ilya
    Всё можно, хочется попроще сделать, учитывая данное ТЗ.
    Для дифференциально-мостовых нужны разные кристаллы, для лестничных - одинаковые. Тут вроде лестничный предполагается.
    Совершенно верно, вариант лестничного.
    В данном случае (минимальная входная частота 5 кГц) это не должно быть проблемой.
    Верно и я в первом посте указал, что после смесителя сигнал попадает на кварцевый полосовой фильтр через согласующее устройство, какое нибудь стандартное из книжек (напр., "Радиоприёмные устройства с большим динамическим диапазоном", стр. 155), прогоню в симмуляторе. Кстати, думаю диф. вход смесителя запитать не от трансформатора, а от Fully-Differential ВЧ ОУ, у них выход очень симметричный.
    Между входом-выходом две перегородки в коробке, земля разрезана (перегородки землятся у земляных болтов входа-выхода). Это что свип с детектором показали. А так - да, должно получицца. 1кГц полосы и при сильно разных резонаторах получится, если конденсаторы покрутить на АЧХометре. В таком разе лучше делать скажем 4 порядок + 4 порядок, с развязкой усилителем. Легче настраивается. Тут же при изменении емкостей несколько изменяется согласование.
    Спасибо за советы, про экранирование подумаю.
    Ещё есть на 45 или 55МГц для РП с преобразованим вверх, например такой у меня завалялся ФП2П-3-1 . Вообще, Рэд - это наше всё, тут классическая ВЧ схемотехника, если не брать всякие DSP, всё уже придумано до нас. И я бы не заморачивался и использовал готовые кварцевые фильтры.
    Меня ограничивает имеющийся генератор с макс. частотой 5.74 МГц, поэтому фильтры выше 5.24 МГц (5.74 МГц минус макс. входная частота 0.5 МГц) мне не подходят, а т.к. на работе завались кварцев на 4 МГц, то и выбрал эту частоту. Если кто-то тоже будет делать подобный аппарат и у него есть перестраиваемый ВЧ генератор до более высокой частоты, то конечно тогда ничего не мешает поставить стандартные фильтры.
    Готовых (плата с дисплеем и валкодером) генераторов на SI570 продается, макс выходная частота больше 100 МГц. Стоимость кита с доставкой примерно 100$ или меньше даже.
    Есть уверенность что имеющийся лучше по шумам?
    WBR, Michael.
    Я понимаю, есть кв. фильтры с требуемыми параметрами например ФП2П4-621 Всё зависит от доступности и предпочтений.
    Ссылки есть?
    Здесь выход прямо с микросхемы AD9832, т.е. она всё и определяет, но подавать его собираюсь через ПФ на ОУ с центральной частотой 3.75 МГц (мне нужен сигнал только между 3.5 и 4 МГц), что значительно уменьшит шумы.
    Неплохой фильтр (правда мне нужна полоса в 1 кГц не по -3 дБ, а в полосе задерживания), но я не в России живу, мне проще с Европы покупать.
    Ссылки есть?
    Например этот.
    http://www.qsl.net/k5bcq/Kits/Kits.html
    У меня есть, работает, только покупал(так получилось) в другом месте.
    WBR, Michael.
    Например этот. http://www.qsl.net/k5bcq/Kits/Kits.html У меня есть, работает, только покупал(так получилось) в другом месте.
    А разве он выдаёт синус?
    Да, в России проще, можно из неликвидов или на всяких радиобарахолках по весьма сходным ценам...
    А разве это обязательно?
    Дроздов например юзал не синус и получилось
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27...199_.html#1118
    Там много интересного и про кварцевые фильтры и про настройку и вообще, хорошая книжка.
    Вопрос не самый простой, что лучше - менее качественный генератор но синуса, или таки более качественный генератор, но с активным смесителем.
    Тем более не совсем понятно, зачем диодному смесителю чистый синус. Тогда уж ставить Gilbert cell.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Оно еще есть? Лет 8 не был на Юноне, там уже тогда практический все связнОе пропало.
    WBR, Michael.
    В общем то есть схемы и с синусом и с прямоугольником, но у всех виденных мною схем селективных вольтметров (В6-10, Cushman, Anritsu, Leader, несколько от HP) первый смеситель питается синусом, думаю из-за меньших шумов и побочных эффектов, поэтому и я не буду экспериментировать.
    У них большой шум, это сильно ограничит ДД. Диоды Шоттки лучше всего для чувствительности в 1-2 мкВ.
    А почему не рассматриваете прямое преобразование? Может получиться проще, всего один преобразователь, один НЧ-фильтр.
    Он и не диодный смеситель юзал.
    Чуточку об активных смесителях. http://home.earthlink.net/~christrask/
    Там же о диплексерах. И об измерении имеданса кварцев (для фильтра).
    Yours Aye, Ilya
    Спасибо, почитаю.
    WBR, Michael.
