Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 260
Тема: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Буфер
    Предлагаю схемы однотактных безОООСных буферов с открытым трактом. Первый из них является истоковым повторителем на j-fet-полевике с нулевым смещением на затворе, нагруженным на ИТ. Второй - тот же j-fet плюс биполяр по схеме Шиклаи, с межкаскадной ООС. Третий - j-fet плюс биполяр по схеме Дарлингтона. Постоянное напряжение на выходе на уровне десятых долей милливольта поддерживается интегратором, управляющим источником тока. Четвёртый, также как и первый вариант, имеет в тракте только ОДИН активный прибор, на этот раз - биполярный транзистор, но при этом также не содержит разделительных конденсаторов.
    Блок питания является обычным параметрическим стабилизатором, дополненным интегральными, выполняющими преимущественно функцию подавления пульсаций питающего напряжения. Такое питание дало заметно лучший результат по-сравнению с обычным, на интегральных стабилизаторах последовательного типа.
    Область применения: выходные каскады ЦАПов, СD-проигрывателей, других аудиокомпонентов, предусилители, регуляторы громкости, входные буферы усилителей мощности и т.п.
    Технические характеристики указаны на схемах, о нелинейных искажениях подробно изложено в п.№149, также на рис.7 (Фантом V1, 5 кОм), на рис.8 - его АЧХ/ФЧХ и фото ниже. АЧХ ограничивается (при необходимости) входным ФНЧ. Более подробно по настройке и пр. в п.№2.
Название:	Буфер Фантом V1 .GIF
ID:	229763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом 1.1.GIF
ID:	229764   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V2 .GIF
ID:	232117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V3 .GIF
Название:	Буфер Фантом V4.GIF
ID:	172331   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания бу&#1.GIF
ID:	231613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, 2 В RMS, 5 кОм, К&#.JPG
ID:	231278   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, нагр. 5 кО&#1.JPG
    Последний раз редактировалось jett; 29.12.2015 в 01:50. Причина: добавил
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Я вообще слабо понял идею. Главное, зачем ? Хочется без ООС ,есть прекрасные полевички" всп129/149". А так чем опер неугодил ???
    Если используете 2SK170GR, попробуйте применить 5-7-10 штук в параллель, с соответствующим увеличением тока от нижнего источника тока.
    Вы будете приятно удивлены улучшением характеристик, в частности, значительным снижением уровня второй гармоники, хотя, может оно Вам и не надо?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Какая нагрузка была у повторителя, какой ток уходил в нагрузку?
    Вот это не помню. Или 10ком , или 1.4 ком. Но я могу перемерять. Но если взять реальный случай, то нагрузка будет не меньше 5 ком, т.е. амплитуда тока до 0,6 ма. Отсюда уход в положительную зону до 100мВ для 212-го и до 27мВ для 170-го, так ведь? Это крайний случай. Много это или мало?
    ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Ну мне кажется, я довольно подробно изложил идею, и в заглавном посте, и далее. Можно прочитать ещё раз. И про опер -тоже, и в чём отличие. Если есть конкретные вопросы - отвечу. А указанные тобой транзисторы для данной цели вообще не подходят, это же не для наушников.
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:20 ----------
    White Raven, возможно, только надо иметь ввиду, что во столько же раз вырастет входная емкость ( что мне кажется неприемлемым) и также увеличится ток покоя (что не нужно и не рационально). Поэтому искажения конечно полезно снижать, только смотря какой ценой...
    Ленобласть
    jett, схему на 2-х полевиках я применил потому, что они имеют одинаковый температурный дрейф. Поэтому получается маленькое смещение нуля на выходе каскада. По этой же причине питание каскада всего +/-5 вольт - уменьшаем рассеиваемую мощность. Кроме того, полезно обеспечить термический контакт корпусов транзисторов. И интегратор уже не нужен.
    Рабочий ток стока в схемах в канальными полевиками выбирается исходя из напряжения отсечки и требуемого максимально неискаженного сигнала, а не по току нагрузки, как в биполярных каскадах.
    Вы будете еще более приятно удивлены звуком, если затем подключите такую параллель к Class "A" Power Amplifier с выходным каскадом на 41 шт. BUF634T, а еще лучше к усилителю Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532. Понятно еще, если 2 - 3 шт, например - с точки зрения уменьшения шумов, или Кг - как в данном случае, только здравая разумность должна же быть, хотя бы потому, что - выигрывая в получении одного параметра, всегда проигрываем в других.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Александр Котов, для меня важнее то, что звучание той схемы получается несколько сглаженным и вуалированным, это типичный почерк полевиков, особенно в ИТ (имхо, конечно). Ну и дрейф нуля всё-же несколько милливольт, что не всегда приемлемо. А интергатор меня как-то не пугает...
    Всё взаимосвязано.
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение в 20:12 ----------
    Дуглас отжёг, конечно...
    Последний раз редактировалось jett; 19.12.2012 в 04:15.
    Давно не заходил
    Какой допустимый диапазон постоянной составляющей может быть у источника сигнала?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Скажем так, этим вопросом я не задавался, т.к. мой источник выдаёт менее 2 мВ постоянки, и проблемы такой нет. Но можно посчитать: при указанных номиналах интегратор отдаёт ток около 1+/-1ма, т.е. при крутизне полевика 6 ма/В (2SK212) он способен компенсировать +/-160 мВ постоянки, а при крутизне 22ма/В (2SK170) - +/-45 мВ. Но с учётом необходимости компенсировать ещё и тепловой дрейф я бы эти цифры поделил примерно пополам. Но также можно и расширить диапазон регулирования интегратора путём уменьшения R7 с 0...2,2 ма до 0...18/R7 ма. R6 в этом случаи также придётся уменьшить. Где-то так...
    Давно не заходил
    jett, спасибо за разъяснения. Пытался просимулировать схему, но что-то не увидел в целом влияние интегратора...
ID:	170085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170088   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pulse21; 21.11.2012 в 01:12.
    Аватар для jett
    г. Киев
    А как выглядит у тебя схема без интегратора? Ну по цифрам, насколько я вижу, с интергатором постоянка получилась в три раза выше. В железе всё не так: как я уже писал, постоянка с интегратором - доли мВ, а без него при изменении температуры она будет дрейфовать (проверено). Понравился КНИ. По поводу АЧХ - при практическом использовании схемы её логично несколько ограничивать на входе, хотя - по ситуации.
    Последний раз редактировалось jett; 21.11.2012 в 01:45.
    Ограничение ВЧ помех со входа обязательно - странно, что никто до сих пор не обратил на это внимания.
    Давно не заходил
    Отключил вход и выход интегратора.
    Почему не обратили, обратили. Просто показаны графики из симулятора конктретно представленной схемы. Потом, кому нужно, поставит ФВЧ.
  14. #53
    Извини - только тогда уж ФНЧ.
  15. #54
    Давно не заходил
    Да
    на счёт КНИ - он правда неплохо выглядит, только 100к нагрузки, и вообще без ёмкости - не очень реально
    а когда поставишь более реальные параметры. 10к и около 1нФ (даже ещё мало,... кабель+свои выходные фильтры+входные фильтры следующего прибора) и посмотришь, что делается на 6к, к примеру...
    выходит вот так:
    уже более реальная картинка, в железе получится чуть хуже
    хотя, всё ещё не плохо, для без ОООС-ника
    кстати , с нагрузкой 10к на выходе (без интегр.) симулирует постоян. 159мВ (6мА через полевик)
  16. #55
    Давно не заходил
    Опечатался .
    Та же картинка - 10к и 1нФ на выходе,F= 6кГц, Um=1.5В.
    Скрытый текст
    Код:
    Fourier components of V(out)
    DC component:0.00450262
    Harmonic	Frequency	 Fourier 	Normalized	 Phase  	Normalized
     Number 	  [Hz]   	Component	 Component	[degree]	Phase [deg]
        1   	6.000e+03	1.480e+00	1.000e+00	   -0.27°	    0.00°
        2   	1.200e+04	2.309e-06	1.561e-06	   40.30°	   40.56°
        3   	1.800e+04	2.487e-07	1.681e-07	   16.01°	   16.27°
        4   	2.400e+04	1.159e-08	7.833e-09	   83.97°	   84.24°
        5   	3.000e+04	6.773e-10	4.578e-10	 -172.53°	 -172.26°
        6   	3.600e+04	3.881e-11	2.623e-11	 -108.29°	 -108.02°
        7   	4.200e+04	4.854e-12	3.281e-12	  177.73°	  177.99°
        8   	4.800e+04	4.821e-12	3.259e-12	  178.20°	  178.47°
        9   	5.400e+04	3.057e-12	2.066e-12	  178.75°	  179.01°
    Total Harmonic Distortion: 0.000157%
    Похуже, но всеравно.
    Последний раз редактировалось Pulse21; 21.11.2012 в 13:28. Причина: Подправил график
  17. #56
    Ниспадающий спектр гармоник - по графику зачет.
  18. #57
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я специально на схеме не показал ФНЧ, т.к. вопрос решается по месту. При прослушивании - не ставил ФНЧ (УМ- безОСник) и - ничего.
    Нужно было ещё увеличить R5 и R6, чтобы компенсировать ток , "вдуваемый" интегратором (около 1ма). Иначе смещение на затворе станет положительным, что не хорошо.
    Конечно, с нагрузкой КНИ больше. Но 1нФ - перебор, реальнее до 200 пФ, если нормальный кабель. Кстати, подключал на выход ёмкость 1 нФ: на меандре выбросов нет с 2sk212; и есть лёгкий отрицательный выброс с 2sk170.
  19. #58
    Давно не заходил
    Да
    200пФ на кабель - вполне реально.
    Но есть ещё ФНЧ на следующем входе, с кондёрами на землю. Кто его знает, что там стоит...
    Да и на выходе Бафера желательно поставить ФНЧ, зачем нам шумы с полосы в десятки мегагерц и радио
    вот и получим около 1нФ общей ёмкости (ещё оптимистично)
  20. #59
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не вполне согласен. Хороший кабель - это около 100 пФ, ФНЧ на след . входе - это сначала резистор, и он уже отсекает ёмкость, хотя и приводит к снижению входного сопр. с частотой. А вот на выходе я бы ничего не ставил, ну если только заградительный резистор... Вобщем, не всё так печально... Просьба: кому не лень промоделируйте ещё при нагрузке 1,5 ком/100 пФ и вых. амплитуде 3 В. На слух где-то здесь находится порог заметности нагрузки.
  21. #60
    Евродупло
    Чего тут моделировать? Эта штука ниже -70 - 75дБ (оптимист ) по гармоникам при указанных величинах нагрузки и такой амплитуде сигнала в жизни не опустится. Это просто очевидно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
