Страница 44 из 122 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #861
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Инструкция к OM5E доступна в сети, там и посмотрите распиновку. К чему догадки строить?
  3. #862
    Вот задался мыслью, если проклеить дно и верхнюю часть (с нижней стороны) Электроники вибропоглащающим материалом, к примеру вибропластом, будет ли какие-либо улучшения или пустая трата времени?
    И второй вопрос, кто ставил Ortofon 5e, нужно ли ставить дополнительный груз (в форуме прочитал, что голова слишком легкая и даже на максимально выставленной прижимной силе не обеспечивается необходимый прижим иглы) или менять без заморочек с доп. грузом?
  4. #863
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Да! Нужно! Я приклеивал отрезанный кусок шестигранника №5, длиной 14 мм., к внутренней дальней стороне шелла. Его не видно. По моему писал на ветке об этом, поищите. И не надо ни какого вибропласта. Отслушайте для начала.
  5. #864
    DimasAtl,сначала установите головку и настройте геометрию тонарма-головки, там видно будет. На более легкой ГЗМ-128 можно догнать до 2 г на иглу без доп.грузика. Зависит от оверхэнга. Посмотрите, какой транс в вертушке. Если тор, то вибропоглотитель много не даст.
  6. #865
    Пока вертушка разобрана, все таки обклеил вибропластом. Смотрите фотки.
    Клеил двух миллиметровым, но расстояние позволяет класть и 3 мм.
ID:	160765   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160767   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #866
    Диск о кожух транса не трет? Проследите, чтоб не коротнуло где-нить
  8. #867
    Не трет, только сейчас запустил, все отлично! Боялся, что может коротнуть, фольга проводит ток, но расстояние позволяет ставить платы не опасаясь замыкания.
    Кроме того, поменял все конденсаторы (все таки как были пару на исдыхании), в питание добавил еще два конденсатора по 2200 мкф. на 50 вольт (на случай если армянские сдохнут)
    Удалил красные конденсаторы, которые на выходе с головки стоят, как советовали в этой ветке, помазал ось диска литолом-24, поменял кабель советский на импорт в двойной обмотке (все видно на фотках).
    Осталось дождаться головки ортофоновской и запустить....
  9. #868
    Бывает еще полезным полирнуть ось диска и, если вертушка долго простояла, то помыть-смазать подшипники оси тонарма
  10. #869
    Только сейчас поставил ортофоновскую голову (Ortofon 5e), противовес на всю (последний оборот, на 5 стоит), антискейтинг на 20, дополнительный груз не понадобился...
  11. #870
    Подскажите плиз, если большие пластиковые транспортировочные винты на дне затянули со всей силы, это может как-нибудь навредить?
  12. #871
    Новичок Аватар для K_Oleg
    Цитата Сообщение от SergQ Посмотреть сообщение
    Прошу помощи знатоков. Получил в подарок "Электронику 017с" - 86г. в отличном (на вид) состоянии и полностью (по словам бывшего владельца) рабочая. На радостях набрал пластинок, купил новую головку "Ортофон 5е" (штатная ГЗМ-043 - сломана, а 5е подходит как раз). Но радость оказалась преждевременна, скорость вращения диска нестабильна - гуляет вперед-назад прилично, видно даже без стробоскопа, на глаз. Что 33, что 45, с кварцем или вручную - без разницы. Поменял все электролиты на импорт - не помогло. С паяльником и осцилографом дружу, но проблема в том, что дома, кроме тестера и схемы, сейчас ничего нет - подскажите пож. где копать? Кстати, как можно включить без диска (знаю, что без нагрузки вых. транз. могут полететь, но как же тогда смотреть режимы? https://forum.vegalab.ru/images/smil...n_confused.gif
    На видео - пример "гуляния" скорости.
    Добрый день. У меня такая же проблема. Один в один. Есть осциллограф. Задающий генератор в норме как вкопанный. Двигатель исправен. Выходные каскады тоже. Поменял 90 процентов микросхем. Реакция - 0. Такое впечатление, что что-то в цепи обратной связи. Т.е. время отработки схемы ФАПЧ большое. Не гасит, а наоборот раскачивает. Три ночи не сплю уже. Подскажите - с проблемой справились?
  13. #872
    KIEV
    так может по схеме посмотреть не электролитические кондеры и по варьировать номиналами в минус и в плюс?
  14. #873
    Здравствуйте, Господа форумчане!
    подскажите, пожалуйста, какой шелл мне установить на ЭП-017? родной по неслучайной случайности свернурнулся
    такой подойдет? https://picasaweb.google.com/Chewy98...95070738866178
    голова Grado Gold
  15. #874
    Ребята! Подскажите можно ли подключить Э-017С к муз.центру?Пробовал,не получается.Идет слабый сигнал по одному каналу.Также пытался подключить к настольной акустической системе,результат тот же.
  16. #875
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    sevasb, Нужен предусилитель-корректор.
  17. #876
    У меня тоже самое.
    Как быть? Где достать этот корректор? И обязательно ли? Подойдут ли обычные усилители? А домашние кинотеатры?
  18. #877
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Вход для проигрывателей называется Phono. Если такого входа нет, значит в этом усилителе нет фонокорректора.
    Купить с рук за 1000 рублей старый советский усилитель и выдрать оттуда. Скорее всего там будет унифицированный блок прямо в экране с однополярным питанием 15 В.
    Или спаять самому. На первое время сойдёт простейшая типовая схема прямо из справочника: микросхема и пяток деталей вокруг.
  19. #878
    Спасибо за ответ.
  20. #879
    ssr_1981,
    http://www.audiomania.ru/fonokorrektor/ Это если купить.
    В винтажных усилителях часто присутствует вход Phono.Не скажу про домашние кинотеатры в коробке,но вход Phono был в ресивере Yamaha RX-V1700.
    +Смотрите раздел предусилителей здесь на форуме.Пройдитесь поиском...
  21. #880
    Парни.
    Есть возможность достать Усилитель "Вега У-120-стерео" http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/wega10u120s.html
    Если Я к нему подцеплю вертушку Электроника 017 С, то будет ли нормальный звук и можно ли обойтись без фонокорректора?
