Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 260
Тема: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Буфер
    Предлагаю схемы однотактных безОООСных буферов с открытым трактом. Первый из них является истоковым повторителем на j-fet-полевике с нулевым смещением на затворе, нагруженным на ИТ. Второй - тот же j-fet плюс биполяр по схеме Шиклаи, с межкаскадной ООС. Третий - j-fet плюс биполяр по схеме Дарлингтона. Постоянное напряжение на выходе на уровне десятых долей милливольта поддерживается интегратором, управляющим источником тока. Четвёртый, также как и первый вариант, имеет в тракте только ОДИН активный прибор, на этот раз - биполярный транзистор, но при этом также не содержит разделительных конденсаторов.
    Блок питания является обычным параметрическим стабилизатором, дополненным интегральными, выполняющими преимущественно функцию подавления пульсаций питающего напряжения. Такое питание дало заметно лучший результат по-сравнению с обычным, на интегральных стабилизаторах последовательного типа.
    Область применения: выходные каскады ЦАПов, СD-проигрывателей, других аудиокомпонентов, предусилители, регуляторы громкости, входные буферы усилителей мощности и т.п.
    Технические характеристики указаны на схемах, о нелинейных искажениях подробно изложено в п.№149, также на рис.7 (Фантом V1, 5 кОм), на рис.8 - его АЧХ/ФЧХ и фото ниже. АЧХ ограничивается (при необходимости) входным ФНЧ. Более подробно по настройке и пр. в п.№2.
Название:	Буфер Фантом V1 .GIF
ID:	229763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом 1.1.GIF
ID:	229764   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V2 .GIF
ID:	232117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V3 .GIF
Название:	Буфер Фантом V4.GIF
ID:	172331   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания бу&#1.GIF
ID:	231613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, 2 В RMS, 5 кОм, К&#.JPG
ID:	231278   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, нагр. 5 кО&#1.JPG
    Последний раз редактировалось jett; 29.12.2015 в 01:50. Причина: добавил
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Nick-nack, у тебя не просто составной, а ещё и с ООС. А это неизбежно меняет характер звука, о чём я и писал выше. Плюс ёмкость в цепи эмитера... Подобную же схему, только без каскода, (пару с межкаскадной ООС) я прослушивал: ОС-ность хорошо заметна, но менее выражена, чем при повторителе на ОУ.
    искажения вызванные нелинейностью ёмкостей при изменении сигнала
    При амплитуде до 3 В эта нелинейность слабовыражена, к тому же у 2sk212 ёмкости всего-то ничего...
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 15:05 ----------
    на счёт источника тока :
    тут нужна высокоомность (а это эмитерное сопротивл х бэта транзистора)
    Это верно. Но сколько именно надо? Чтобы проверить - можно послушать при разных сопротивлениях нагрузки буфера. Где будет "порог заметности" этой нагрузки? У меня получилось 2...3 ком (писал в п.№2), а например 10 ком обнаружить не удаётся.
    Последний раз редактировалось jett; 22.11.2012 в 19:54.
    Вот Ваша цитата (выделение мое):
    Ничего не означает, частота среза интегратора никуда не уменьшается, она задана постоянной времени и равна 1,6 Гц, конкретный параметр ты смешал с понятием его степени влияния на работу схемы, не надо это путать. Поэтому -
    Это значит, как минимум не совсем понятную формулировку.
    Полагаю, не только мне не совсем ясно, что-же такое "частота среза интегратора". Ну то есть, "частота среза" предполагает характеристику вроде ФВЧ/ФНЧ, когда есть некая полоса равномерной передачи и есть "срез", за которым коэффициент передачи резко меняется. У интегратора-же "срез" (в идеальном смысле) стремится к нулю герц. В данной схеме еще можно было-бы с натяжкой назвать срезом интегратора частоту 1.6/K Гц (где К - усиление ОУ на постоянном токе), но это явно не то, что Вы имели в виду. В Вашем случае 1.6 Гц - это, вероятно, все-же просто величина обратно пропорциональная постоянной времени интегрирования).
    С другой стороны, схема, охваченная цепью ОС через интегратор как-раз таки обладает свойствами ФВЧ первого порядка и по праву характеризуется "частотой среза" (именно той, в 100 с лишним раз меньшей чем 1.6 Гц). И абсолютное большинство читателей ветки (ИМХО, конечно) поняли Ваше утверждение именно в этом смысле.
    Более того, в этом смысле все (ок, многие) согласились-бы с предыдущим Вашим утверждением в слегка модифицированом (и логичном виде):
    ..частота среза интегратора в 1,6 Гц велика - при такой он будет оказывать влияние на звучание НЧ.
    - 1.6 Гц, как частота среза схемы, вполне могут показаться неоптимальным выбором.
    Только получается, что и в реальности частота среза схемы на два порядка ниже и у Вас речь совсем о другом, не о частоте среза схемы но НЧ, о именно интеграторе с "частотой среза" 1.6 Гц, который именно из-за выбора этой (высокой) частоты может гадить:
    В то-же время (опять-таки, ИМХО), при приделывании сервопетли куда важнее не "частота среза" интегратора, а (как Вы сами заметили) ее "влияние на звучание НЧ".
    А это влияние куда как меньше определяется "частотой среза" интегратора на ОУ (внутренняя характеристика части схемы), чем, например тем, во сколько раз сигнал интегратора (или, скажем, артефакты его "звукового почерка" ) будут ослаблены на выходе устройства и тем, какова реальная частота среза схемы по НЧ.
    Иными словами, сопоставляя Ваши-же утверждения не совсем понятно, кто тут путается ;) :
    а)
    б)
    конкретный параметр ты смешал с понятием его степени влияния на работу схемы, не надо путать..
    Получается, что "
    конкретный параметр" ("частота среза интегратора в 1,6 Гц")
    а) "влияет на звучание на НЧ". Но и в то-же время
    б) значение
    "конкретного параметра" не связано напрямую (его "не надо путать") со "степенью его влияния влияния на работу схемы"
    Получается
    "конкретный параметр" не влияет на "работу схемы", но влияет на "звук на НЧ"...
    Действительно, ..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 16.11.2012 в 19:13.
    Аватар для jett
    г. Киев
    А как конкретно можно обнаружить это влияние: услышать, измерять или ещё что?
    полочка меандра 18 Гц абсолютно горизонтальная. О чём это говорит?
    BLR
    Например о том, что у меандра очень пологие фронты.
    Мариуполь
    Интегратор стоит для того, чтобы поддерживать ноль на выходе по постоянному току, его часто применяют в гибридниках. Ну не нравится вам "частота среза", ну поставьте в ООС 1мкФ. При таких емкости в ООС и сопротивлении на входе, о каких звуковых частотах вообще можно говорить? Если хотите посчитайте
    http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?...ex=36&index=11
    Ну еще для "пущей радости" можете разбить R5 и R7 пополам и вставить конденсатора на земля (ФНЧ).
    Последний раз редактировалось avkmar; 16.11.2012 в 19:42.
    Т.е. звук становится более чистым и качественным, что нам совсем не надо
    Нет ничего сложного. Можно измерить и сравнить Кг на частоте 20 Гц для случаев с подключённым интегратором и без него, а при хорошей тренированности слуха достаточно сравнить звучание отрывков записей рояля, например(разумеется, если весь звуковой тракт соответствующего уровня).
    А какой же ещё быть "полочке" меандра частотой 18 Гц - естественно, горизонтальной, раз это УПТ.
    Хотелось бы спросить автора об уровне второй гармоники или измерения проводились исключительно ушами?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Так-то я совсем не против низких искажений, но если пойти по этому пути, то уж - до конца : применить хороший ОУ, который обеспечит КНИ ещё на несколько порядков ниже той схемы с ООС. Только вот характер звучания изменится, не мне тебе рассказывать. Звук станет "чище и качественнее" исходного.
    Исключительно ушами. Можете повторить мой опыт, тут делов-то... Да я думаю, что подобный повторитель уже давно обмеряли со всех сторон.
    audiomun, Кг не мерял, о сравнительном прослушивании уже писал, музыка была разная, в т.ч. и с роялем, тракт мой вы видите. В разрыв R7 включал ёмкость 4,7мкф на землю, тоже писал... Ровная полочка меандра говорит о том, что на близлежащих частотах сверху и снизу нет спадов и подъёмов. Вообще, я не сторонник лишних элементов, но в данном случаи не знаю (пока ), как обойтись без интегратора, кроме случая, когда после буфера стоит конденсатор. Можно пойти по этому пути, многие так и делают. Что будете обсуждать в этом случаи, качество диэлектрика? Схем, которые убивают всех зайцев, причём наповал, я не встречал.
    +100! И это правильно.
    Так и пусть себе стоит, раз так считаешь.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Предложи другое решение (кроме разделительного конденсатора).
    А без интегратора какой дрейф нуля на выходе? Если в пределах 20-30 мВ и на входе УМЗЧ конденсатор есть - зачем ещё один, нет необходимости его ставить - полностью от них всё равно не избавиться, а вот минимизировать их количество правильно.
    Дело в том, что, создавая схемы на ОУ, народ начинает экономить на питании, перестает думать о том, в каком режиме и как будет работать входной или выходной каскад ОУ. После появляются мифы о порче звука интегральными микросхемами.
    Как я понимаю, в этой схеме смещение затвора равно 0, т.е. полевик работает на самом перегибе входной характеристики затворного диода. Отсюда будут продуцироваться четные гармоники и теплота звучания.
    Работает в режиме фиксированного начального тока стока, оригинальное решение.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Дрейф где-то такой. Насчёт "ещё одного конденсатора" - это и ёжику понятно, извините. Конечно, в таком случаи никаких интеграторов не нужно, а рабочую точку нужно слегка сместить в минусовую зону входной характеристики.
    Костя, я запитывал ОУ LME49860 также, как и данный буфер. Да впрочем, как только не запитывал. Речь о том, что есть принципиальные отличия ОСного и безОСного звука, которые, мне кажется тебе хорошо знакомы. Вот они-то и слышны при сравнении. А так-то данный опер очень прилично звучит, придраться не к чему. Вообще, глубокая ООС - это приговор для звука, в том смысле, что накладывает свой "неподражаемый" отпечаток, я не имею ввиду "убивает". А разве с усилителями мощности не та же история?
    Конечно, нулевое смещение. Я пробовал и не нулевое: -100...300 мВ , никаких изменений в звуке не заметил, в частности появления теплоты звучания при нулевом. Повторюсь, для меня важно было максимально приблизиться к исходному звуку, т.е. НЕЙТРАЛЬНОСТЬ (что в достаточной мере и удалось), а не "смягчить" или "утеплить".
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    А где там перегиб и почему? При каком смещении?
    Максимальное приближение к этому параметру достигается, к сожалению, при глубокой ООС и очень точном проектировании. Схемы без ООС можно сделать весьма нейтральными, но их недостатки можно заметить при детальном и скрупулезном поиске. Данная схема относится к классу ООСных, но с короткой и не особо глубокой ООС. Вопрос отдельный. Если сравнивать совсем нейтральный усилитель с другими, но обладающими музыкальными недостатками, то для каждого жанра или записи всегда можно найти нечестный усилитель, который будет звучать предпочтительнее. А для долгого фонового прослушивания вообще высокая детальность вредна - устаешь от информации.
    Если я пишу про такую схему и утепление, это не означает, что так же, как старый ламповый триод. Это может быть на гране ощущений, но общее мнение накапливается длительным прослушиванием.
    ---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    В схеме использован jfet. У него на входе стоит диод. При положительных смещениях, которые возникают при необходимости отдать ток в нагрузку, эффективный входной импеданс снижается.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Спорить не буду. Почему, к сожалению?
    Конечно, это же повторитель. Местная ООС. При прослушивании чётко прослеживается градация по степени ООСности: 1. этот буфер; 2. каскад на двух транзисторах (межкаскадная ООС); 3. ОУ (общая глубокая ООС).
    Ну, пока не замечал. Возможно требуется длительное/накопительное прослушивание.
    Последний раз редактировалось jett; 22.11.2012 в 19:55.
    Конечно, это же повторитель. Местная ООС. При прослушивании чётко прослеживается градация по степени ООСности: 1. этот буфер; 2. каскад CFP на двух транзисторах (межкаскадная ООС); 3. ОУ (общая глубокая ООС).
    симметричный2каскадный эмиттерный повторитель забыли
    С уважением Максим.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Мерял вх. импенданс. На НЧ - порядка 1 Мом, на 20 КГЦ - 850 ком. При этом на затворе специально было +20...30 мВ.
    Если учесть, что пороговое напряжение р-п перехода при прямом смещении около 700 мВ, то некоторый, небольшой "выход" в положительную зону допустим, имхо.
    Последний раз редактировалось jett; 19.12.2012 в 04:24.
    Какая нагрузка была у повторителя, какой ток уходил в нагрузку?
