Страница 79 из 121 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15933)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1561
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Цитата Сообщение от Aleks16 Посмотреть сообщение
    Стоят Каддоки 1,5К и 4,7К.
    то есть минимальное входное сопротивление каждого примерно такое же конечно при 1,5 к уже будет рост искажений буфера. так что в параллель если и включать то как минимум неиспользуемый усилитель переводить в положение регулятора с макс уровнем громкости для повышения входного сопротивления, главное не забыть при переключении источника уменьшить громкость. Если реле регулятора в выключенном состоянии разомкнуты то вообщем все равно.
  3. #1562
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Спасибо за совет, Сергей, буду делать коммутатор. Есть пара реле Takamisawa A12W-k, пойдут ли? Там переключающий контакт, как раз будет, можно свободный вход через резистор на землю сажать, чтоб не жужжал лишнего..
  4. #1563
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Так если можно спокойно обойтись одной шт. реле, вторую и смысла нет ставить. С одной ведь проще коммутацию сделать. Через разомкнутые контакты ничего практически "жужжать" не будет.
  5. #1564
    При условии, что первичка на одной катушке, а вторички на другой.
    Что редко делается, потому что это неправильное решение, но уже по другим причинам.
    Так вроде бы R-core и были разработаны чтобы устранить этот недостаток тороидальных, как раз на разные катушки и мотали первичку и вторичку.
  6. #1565
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Хочу запитать Рогова вот так. Попридерайтесь.
Название:	питание Рогова.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 19.11.2012 в 02:41.
  7. #1566
    Можно ли для компенсации тока запитать L/R пины TDA1541 не от +15В? А от +18В с БП самого выхлопа, чтобы не делать отдельный БП?
  8. #1567
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    jett, еще добавь rc звено после стабилитрона, а кондер параллельно со стабилитроном убери толку с него ноль
  9. #1568
    г. Киев
    Сергей, а какой будет смысл в RC- звене и в каких номиналах его добавлять? Кондёр парал. стабилитрону гасит его шумы, это видно на осцилл., даже 1...2 мкф хорошо заметно. Целесообразно ли добавлять параллельно ещё по 100,0...220,0 электролит - для меня вопрос пока открытый... Кстати, 12В-питание не ухудшит характеристики?
    Померял вот диф. сопротивление стабилитрона 10V, получилось около 2 ома при 7 мА.
  10. #1569
    г. Калуга
    Jett, резисторы то R1-R4 надо правильно считать, внимательно изучая даташиты.
    Попробуй посчитать оптимально! Чтобы и потребителям хорошо было и стабилитронам что то осталось.
  11. #1570
    г. Киев
    наблюдатель, а и точно, подзабыл, что наш БУФ прожорливый, потребляет 25ма. Тогда резисторы, идущие к БУФу, нужно уменьшить до 120 ом, например. Исправил, спасибо.
    Последний раз редактировалось jett; 19.11.2012 в 02:42.
  12. #1571
    Джем
    Харьков
    попробуй- вопрос сразу закроется. Место я бы под емкости 220-470 предусмотрел обязательно. И резисторы перед ними, ом по 10.
  13. #1572
    г. Киев
    С БУФом обязательно попробую, а вот с каскадом на 844 -проблематично пробовать, надо бы сразу впаять... А по резисторам - не понял. Зачем они тут?
  14. #1573
    Джем
    Харьков
    это затем
  15. #1574
    г. Киев
    Попробовал. Подключал БУФ03 с питанием по схеме из п.1571 (баластный резистор 120 ом). Только +/-10В. Из двух имеющихся у меня экземпляров один потребляет 18 ма, второй 21 ма (в ДШ указано 25 ма). Добавление параллельно стабилитрону электролита 100,0 (керафайн) даёт легкое прибавление энергетики баса. Можно сравнить с добавлением регулятором тембра НЧ ну, скажем, где-то +2 дБ. Дальнейшее увеличение ёмкости до 1000,0 заметно ничего не меняет. Зато без электролита есть ощущение немного большей прозрачности, ясности звука, наверное из-за смещения тембрального баланса в сторону ВЧ, а может электролит всё-же несколько "мутит". Пробовал "голый" нешунтированный стабилитрон - то же, что и с 1,0 мкф плёнкой - ясный, прозрачный звук, но со слегка облегчённым басом. RC-не ставил, не увидел смысла.
    Вывод: электролит - скорее да (ставить, небольшой 100,0...220,0), чем нет. Тут ещё вопрос в том, какой ток отдачи каскада: если у БУФ03 будет вряд ли больше 0,5 ма, то у 844 - 4 ма амплитуды, если я правильно понимаю. Следовательно и ёмкость под 844 возможно имеет смысл увеличить.
  16. #1575
    Irkutsk
    SergioT, Сергей, подскажи пожалуйста, что за термогель вы применили для выравнивания термоградиентов на плате Гагарина?
  17. #1576
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Номакон
  18. #1577
    Можно ли для компенсации тока запитать L/R out пины TDA1541 не от +15В? А от +18В нестабилизированным с БП самого выхлопа, чтобы не делать отдельный БП?
  19. #1578
    Недоступно
    не-ста-би-ли-зи-ро-ван-ным? Не. Воткните туда источник тока, будет полезней чем просто резик из 15(18)в. С выхлопа подтягивать даже полезней, можно подтягивать прям на плате выхлопа, имхо.
  20. #1579
    То есть с платы фильтров с банками нельзя, а со стабов выхлопа можно?
  21. #1580
    Недоступно
    Ага, зачем плодить лишних источников через лишние проводки при этом с общей землей.
    Но со стабов выхлопа - пропустив через источник тока, который является "стабом тока".
