Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Транзисторно-ламповый гибридник (собственная разработка)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Транзисторно-ламповый гибридник (собственная разработка)
    Собсно, вот. Описание - пока в процессе
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: Транзисторно-ламповый гибридник (собственная разработка)
    просто и элегантно
    люблю такие схемы
    2 вопроса
    - стабильность режима выходных ламп?
    - стабилитрон - шунтировать не надо?
    Аватар для fakel
    Фикса со всеми ее прелестями и камнями. Из 5 опробованных ламп одна самоуничтожилась , остальные стоят
    Можно, но не обязательно. Ток коллектора практически не зависит от напряжения на нем, поэтому шумы стабилитрона на выход ЭП не проникают. ВЧ-артефакты могут проходить через емкость Скб, но там они замыкаются на землю через выходное сопротивление источника. И даже если их остатки все-таки пройдут на выход, они уничтожатся в выходном каскаде, т.к. приходят на сетки вых ламп синфазно.
    Вообще схема специально миниммизирована до предела (у меня даже межкаскадная RC-развязка не стоит), при желании ее можно дополнить антизвонными резиками - в цепях баз тр-ров (33 Ом), в цепях упр. сеток (200 Ом), но практика показывает, что и без них все нормально работает. Резики в экр сетках больше предохранители, чем антизвонники, на случай отрыва анодного колпачка
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    просто и элегантно
    люблю такие схемы
    Я тоже! Вон даже смещение организовано так, что попутно питает подвал. Подстроечники в цепях сеток получились низкоомными, поэтому нет необходимости блокировать движок каждого из них на землю кондером - разбег фаз плечей получается меньше погрешности резисторов утечки сеток
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    Еще одна особенность, о которой следует упомянуть - сигнал на усилок лучше подавать от источника с гальванически открытым выходом (без конденсатора), способного удерживать ноль на своем выходе при втекающим токе до 100мкА (для подавляющего большинства ОУ это не проблема). В противном случае ток баз, будет создавать на входных резиках (10к) смещение, разбалансирующее входной каскад.
    Для минимизации этого эффекта надо применять супербетные транзистры, а лучше сборку.
    При несимметричной раскачке (по одному входу) второй следует накоротко соединить с общим. У меня это делает длинный контакт джека "моно". Стерео-джек подключит второй вход к симметричному источнику
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Гоню, уничтожатся на лампе драйвера
    Россия, Москва
    сделай в выходном автофикс
    иначе "собиралки" тебя загнобят
    Аватар для fakel
    Надо бы. На этой неделе потестчу разные лампочки, может введу серво. Но тут трабла - лампочки будут убегать по-разному
    МО Салтыковка
    Ну, а как звук? На что похоже...
    Какая мощность?
    Андрей Константинович
    Аватар для fakel
    Какая мощность?
    Звук обалденный! Ни на что не похоже
    Мощность - номинальная -12Вт, клиппинг - около 20Вт
    Фона нет - подключаешь наушники (102дБ) еле слышный шум первой лампы
    МО Салтыковка
    Класс!
    У меня где-то валялись: 6П44С, ты их тоже пробовал?
    Не очень понятно со входом, балансный?
    А как подключать небаланс?
    Аватар для fakel
    Класс!
    Да, удивительно певучие лампочки
    Выше написал
    Класс!
    И такой и такой
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    фото монтажа (макета) интересно бы глянуть
    Аватар для fakel
    Не вопрос. Есть lay (готовлю статью для мурзилки), а так стоит себе на столе летучка безо всякой экранировки, транзисторы распаял непосредственно на разъеме.
    Калуга
    fakel, схемка крайне порадовала! Молодцом!
    Про трансик можно пару слов?
    Аватар для fakel
    Перемотанный ТС-250, каждая бобина секционирована (считая от сердечника): II-I-II-I-II. Вторички бобин соединены параллельно (4 Ом), первички - последовательно-перекрестно (первая половина (от сердечника) первички с одной бобины + вторая половина (внешняя) с другой = полуобмотка на плечо вых каскада)
    МО Салтыковка
    А из готовых, что нибудь подойдёт?
    Честно говоря, я так и не понял, зачем там два маленьких транзистора. Что они делают именно на входе? Когда мощные на выходе, лампы на входе - это понятно. А здесь я запутался, смысл идеи ускользает от меня... Помогите.
    Екатеринбург
    Выходник из сетевых ПЛ намотан самое то, я так намотал для ультралинейного выхода на ТС-180 на лампах 6П27С, после нескольких проб на другом ШЛ и броневом железе, и вот в таком исполнении, как у тебя выходник в безосном усилке наконец зазвучал.
    Не пробовал ставить германиевые транзисторы? Тут некоторые утверждают, что германий звучит лучше кремния и даже ламп
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Звук обалденный!
    Измерения были? А то на АудиоПортале бьют ногой в грудь, что в Р-Р на лампах не возможно измерить гармоники, ввиду их малости
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Это где такое написали? Очень интересно найти такой PP усилитель на лампах
    Аватар для fakel
    Что-нибудь из Лундаля?
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    Не пробовал, да и не собираюсь - останавливает низкий бета, почему желателен высокий (200-500) писал в первых постах
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    Прототипом послужил фазоинвертор Ван-Скойока, или как его еще называют, с перекрестными связями, только катодные повторители заменил на эмиттерные. Именно такая его реализация из всего многообразия фазоинверторов обладает уникальным набором характеристик. Это
    - широкополосность (миллер заземляется через низкое сопротивление эмиттерных повторителей, полоса получается как при работе с общей сеткой)
    - высокая идентичность (баланс) плеч по АЧХ, ФЧХ и Rвых
    - высокое усиление на плечо (до m триода против m/2 у диффкаскада)
    - хороший ПСРР (катоды практически на земле через малое Rвых ЭП, тогда как у диффкаскада источник тока отвязывает катоды по синфазке от земли и пульсации не давятся)
    - некритичность к симметрии нагрузки плеч (чего диффкаскад очень не любит)
    - высокая линейность (у Ван-Скойока катодные повторители имеют большее Rвых, нагружены довольно сильно и искажают сигнал еще до прихода его на драйверную лампу)
    - накал не "фонит" на катод, т.к. катод по переменке заземлен через Rвых ЭП (у диффкаскада - источник тока рвет заземление)
    - низкое выходное сопротивление (в цепи катода нет ООС из-за довольно большого Rвых катодный повторителей)
    - конструктивное удобство - входная цепь между ЭП и лампой низкоомна, что позволяет ее не экранировать, а повторители распаять непосредственно на входном разъеме
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    К спектроанализатору доступа пока нет, смотрел на осцилле
    Евродупло
    Это они должно быть пошутили .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
