Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 258
Тема: Тепловые искажения
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Тепловые искажения
    Предлагаю всем высказаться на эту тему. Особенно интересны результаты субъективных прослущиваний.
    Также интересны:
    - особенности этих искажений у разных приборов (диоды разных типов, bjt, jfet, mosfet, ...)
    - влияние топологии (симметричность по питанию, мостовая схема, ...)
    - любые полезные в этой области численные оценки (частОты, заметная переменная составляющая мощности, ...)
    P.S. Нашёл на эту тему вот такой интересный цикл статей:
    http://peufeu.free.fr/audio/memory/
    P.P.S. Тепловые искажения упоминаются между делом в разных ветках. Думаю, слишком между делом Так что решил завести отдельную ветку.
  2. #221
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Тепловые искажения
    Цитата Сообщение от Nota Bene
    Наклон выходных характеристик обуславливается параметром h22,
    Раздвоение линий я полагаю происходит из-за увеличения h21 после нагрева (возврата из области высокого напряжения). Странно, что заметно только уже в области малых напряжений. Напряжение коллектора управляется половиной синуса 50Гц как я понимаю. Горб достаточно продолжительный. Но в этой области увеличения тока коллектора из-за температуры не заметно...
    Жаль что частотой измерительного напряжения нельзя управлять......
  3. #222
    Екатеринбург
    Предлагаю схему несложной установки для анализа выходных характеристик транзисторов с изменением частоты проверочного напряжения.R1 д.б. очень маленьким.....
  4. #223
    оценка влияния температуры происходит косвенно, за счет тепловой взаимосвязи по телу кристалла
    Как раз оценка влияния температуры происходит прямо - кроме температуры там нечему влиять. И этой температурой можно управлять, изменяя характер тока в другом транзисторе (например, постоянный ток).
    Другое дело, что теплопроводность хреновая, тут ты прав. Хотя, если размеры кристалла маленькие, то может и ничего? Вон как на маленьком транзисторе на характериографе - инерции почти и нет...
    Я не навязываю свой метод, просто тут температура в чистом виде. А в "методе характериографа" еще куча электронов участвует - может расслоение характеристик на 80% она дает... Кто знает?
  5. #224
    Екатеринбург
    Второй транзистор можно использовать как датчик температуры первого для стабилизации температуры первого.
    SashaNetrusov добавил 06.05.2006 в 17:20
    Вроде есть в природе двухэмиттерные транзисторы.Тепловая связь наверное очень хорошая....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 06.05.2006 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
  6. #225
    Tartaria
    Вообще-то, влияние температуры на свойства п/п приборов давно оценено и известно. Какова цель таких экспериментов в нашем случае?
    А в реальной схеме так все и происходит... Одновременно. И с эффектом "памяти".
    Добавлю только слово "интегральной" температуры.
  7. #226
    Дык по теме ветки...
    Правда путь борьбы с этим эти эксперименты не укажут (хотя, может что-то со стабилизацией, пусть и интегральной...).
  8. #227
    цель должна быть такая -
    Как выделть, отселектировать, измерить эффекты *памяти*, например тепловую память, в практических схемах усилителей, применяя известные способы измерений?
    После этого можно решить какой вклад эффектов *памяти* в уровень искажения сигнала в реальных схемах и стоит ли на них обращать внимание
    В этот день, 7 мая в 1895 года, русский физик и электротехник Александр Попов представил миру радиоприемник. В качестве источника электромагнитного излучения был использован вибратор Герца. С тех пор радио является неотъемлемой частью социальной жизни.
    Последний раз редактировалось Uni&Vers; 07.05.2006 в 15:58.
  9. #228
    Екатеринбург
    По поводу тепловых искажений при управлении напряжением на базе транзистора - сделаю позже (нужна доработка). В данный момент характериограф неадекватно это показывает (этот режим был предусмотрен для снятия характеристик полевиков).
    Что то не видать обещанного......
    Очень интересно посмотреть....
  10. #229
    Tartaria
    Обещанного три года ждут
    Помучал те же транзисторы при питании базы напряжением. При выходном сопротивлении источника напряжения - 10Ком - картинка почти та же, что и при питании током, при выходном сопротивлении 1Ком и 100ом - картинки аналогичные друг другу. Поэтому все фотки сделаны при выходном сопротивлении 1Ком.
ID:	10624 Нажмите на изображение для увеличения.
    Гистерезис возникает за счет измения Uбэ при динамическом нагреве/охлаждении. Причем у кт3102 он больше, чем у более мощного кт831. (файлы kt3102_u и kt831_u). Масштаб на этих фото - X-5V/cm, Y-1mA/cm.
ID:	10626 Нажмите на изображение для увеличения.
    Причем при возрастании уровня выделяемой мощности гистерезис больше (файлы kt3102_up и kt831_up). Масштаб на этих фото - X-5V/cm, Y-10mA/cm.
    Тяжко кт3012 приходится в таком режиме При переключении режимов у него вся картинка плавно ездит вверх-вниз за счет изменения температуры корпуса, грубо устаканиваясь за 4-5 секунд.
    Выводы о тепловой инерционности сделаете сами.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 14.05.2006 в 17:54.
  11. #230
    Y-10mA/V
    Наверное, 10мА/см?
  12. #231
    Tartaria
    Наверное, 10мА/см?
    Да, конечно. Исправляю.
  13. #232
    Екатеринбург
    Да картинки впечатляют. Причём в отличии от токового управления гистерезиз именно в зоне повышенной рассеиваемой мощности. И это при одной только частоте 50Гц. Вполне вероятно что на какойто частоте можно увидеть вообще страшную картину.........
    Токовое управление то похоже значительно термостабильнее!
    SashaNetrusov добавил 16.05.2006 в 15:11
    Интересно было бы посмотреть те же картинки для полевиков.........
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 16.05.2006 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
  14. #233
    Tartaria
    Кто же мешает
ID:	10718 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10719 Нажмите на изображение для увеличения.
    Осциллограммы даны для КП307Б (встроенный n-канал), 45N03LT (индуцированный n-канал, MOSFET, logic-level), TP2955 (индуцированный p-канал, MOSFET). Почему 45N03LT дает "восьмерку" - не знаю. Выходное сопротивление источника управляющего напряжения - 1кОм. Масштаб по X - 1V/cm, по Y - 1mA/cm. У КП307Б тепловые искажения тоже есть, просто их плохо видно, ввиду их малости.
  15. #234
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Кто же мешает Почему 45N03LT дает "восьмерку" - не знаю.
    Потому что термостабильная точка попадает в диапазон измерения.
  16. #235
    Tartaria
    Казалось бы... По даташиту его термостабильная точка соответствует 15А!! Характеристики, что я снимал - слаботочные...
  17. #236
    О! интересный вопрос.
    Известно, что термостабильная точка вертикальных МОП-ов (например, мощных) в районе тока стока 6...12 А.
    Для горизонтальных (lateral) - 150...300 мА.
    Будет ли образовываться петля на характеристике у горизонтального 2SK1058? Т.е. связан ли этот процесс со структурой или же просто - с массой кристалл-подложка?
    Есть еще один эффект, в p-канальных вертикальных полевиках. Он проявляется на частотах 0,3...1,5 кГц и заключается в перепаде крутизны на этих частотах. В результате такой полевик, включенный по схеме с общим истоком, при тока стока 20...50 мА, дает перепад АЧХ в виде ступеньки на 3...8 dB.
    Возможно, это связано с тепловыми процессами.
    У горизонтальных МОП-ов этот эффект отсутствует.
  18. #237
    Екатеринбург
    Да интересные картинки........
    А симуляторы рисуют такое?
  19. #238
    Зависит от качества моделей (введения элементов теплового моделирования). Симулятор - не более и не менее как универсальный решатель систем нелинейных интегродифференциальных уравнений.
  20. #239
    Екатеринбург
    Вот и интересно проверить эти модели.....
  21. #240
    Tartaria
    О тепловом моделировании можно здесь почитать - "Тепловое моделирование в симуляторе"
    Написал Дмитрий Островский
    http://www.igolkin.com/index.php?opt...d=16&Itemid=27
    А здесь ее обсуждение - http://www.igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=95
