Страница 69 из 120 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Московская обл возраст: 57
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Да, выложу....подкорректирую (в целях уменьшения размера платы).....Если проблема с релюхой есть, то могу в Митино прикупить и выслать
  3. #1362
    Частый гость Аватар для igmar
    софт старт для МИЛЛА.rar
    Цитата Сообщение от Motiv Посмотреть сообщение
    а можно выложить с измененными номиналами и печать этого софт-старта
    Предлагаю свой вариант печатки. При желании можно модернизировать . Собрал. работает на "ура". Схема их поста №1359
    Последний раз редактировалось igmar; 16.09.2012 в 01:40.
  4. #1363
    Новичок Аватар для Viko
    Рига
    Неужели всеми забыто понятие РАДИОЛЮБИТЕЛьСТВО.
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
    Я имел в виду бескорыстное общение и такой-же обмен информацией
  5. #1364
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Ну чуть поднимем ветку что ли.
    Потихонечку собираю комплект для сборки.
  6. #1365
    Моноблоки? Хотя плата защиты одна....у нее кстати насколько я смотрел земли каналов соединяются
    У меня тоже все готово, жду отпуска
  7. #1366
    Защита не для него.Просто на фото,пардон неуглядел.
    Нет пока в одном корпусе-неспешно ищу хорошие корпуса для моноблоков.
  8. #1367
    Собственно самое лучшее что получается по компоновке это вот так.
    Рг будет альпс через удлинитель.
    Максимально далеко от сигнальных цепей.
    Задняя стенка будет другая.
  9. #1368
    А что за дистанционка? Где берется? Цена вопроса?
  10. #1369
    Альпс 50кОм моторизированный.
    У автора - ник Георгий Крылов.
    Цену вопроса у него же
  11. #1370
    Новичок Аватар для alkam
    Подскажите пжлст, что за платы под конденсаторы?
  12. #1371
    Покупались с рук на форуме.Вроде уже закончились.
  13. #1372
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Цитата Сообщение от Skeiv Посмотреть сообщение
    Несколько дней назад выкладывал плату, приближенную к оригинальной - там имелись некоторые ошибки, поэтому я прибил свой пост
    Для удобства перерисовал схему в sPlan, чтобы не было глюков с нумерацией элементов, и поправил плату.
    В аттаче - перерисованная схема и плата, нумерация на ней соответствует этой схеме. Ошибок в плате вроде не вижу, но если кто будет использовать - обязательно проверить, т.к. занимаюсь этим делом ночью и могу что-то пропустить(вечная нехватка времени).
    http://ge.tt/82p69hN/v/0?c
    PS: появилась у меня еще мысль скрестить милла и ZAPSolut, прежде всего в плане предоконечных каскадов и соответственно, переводе его в класс А - но пока сомневаюсь, стоит ли оно того. По сути, на выходе получится нечто близкое к ZAPSolut, но без переключения А\АВ.
    PPS: если кто-то бы подсказал источник 2SC3722k/2SA1455k и sxta42/92 - я был бы очень благодарен. Ну или я не отказался бы купить их, но это наверное уже в другой раздел...
    Skeiv- а кто Вам дал эту плату.....?
  14. #1373
    ValeraGuzikov,А почему мне ее кто-то должен обязательно ДАТЬ?
    Эта плата нарисована мной на основе неверной версии, которая где-то валялась в сети, с кучей ошибок.
    ЗЫ: нашел, пост 37 этой темы - исходная плата с ошибками.
    Далее ориентировался на имеющиеся фото оригинала и схему
  15. #1374
    to Skeiv:
    отпишите в личку (на почту яндекса), поделюсь с Вами транзисторами
  16. #1375
    das2,огромное спасибо, но уже заказаны на http://www.dalbani.co.uk/welcome_back.php
  17. #1376
    Ровеньки ЛНР
    Нарисовать плату или исправить три ошибки это две разные вещи.
  18. #1377
    ValeraGuzikov,это плата нарисована мной на основе рисунка из поста 37. Если в нем Ваша плата - значит на ее основе. И ошибок там поболее трех В питании УН, в интеграторе, недоразведена часть дорожек если верно помню...
    Я не понимаю сути ваших претензий. Я взял косячный рисунок в посте 37, переразвел и выложил. Основы в виде поста 37 не скрываю и не скрывал - я сразу вам ответил, что рисунок из этого самого поста.
    ЗЫ: Валерий, вы правите свои посты уже после моего ответа(хотя может просто одновременно получилось).
    На убирание ваших "трех ошибок"(которых там не три - можете сравнить) у меня ушло не так уж мало времени - вечера три точно, с перероверкой подетально.
    Источник рисунка в посте 37 не указан - если бы было написано, что автор вы, так и бы и написал - сделано на основе рисунка ValeraGuzikov с исправленными ошибками.
    Последний раз редактировалось Skeiv; 12.11.2012 в 11:43.
  19. #1378
    Ровеньки ЛНР
    Нет у меня к Вам претензий ... уже не раз просил убрать её ввиду её сырости .. но автор поста 37 так и не сделал этого . Плата в итоге была доработана и исправлена практически так же как и в Вашем выложенном файле. Она не должна была попасть в свободное пользование .... потому и спросил...
  20. #1379
    ValeraGuzikov, ну раз нет, то и хорошо.
    Удачи вам.
  21. #1380
    Доброго времени суток. Маюсь с настройкой готовых плат.
    Сначала была постоянка на выходе порядка 4в. Пришлось ставить вместо рекомендуемых 24кОм - 110кОм. Вроде бы выставил всё более или менее (и даже пару часов послушал музыку), смонтировал вторую плату на корпус и пошли чудеса. Ток покоя просто растёт во времени, долго не держу чтобы не пожечь. Все транзисторы установлены через прокладки, делаю всё по инструкции (музыка же играла). В чём может быть беда?
