Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: ЦАП YM3434+AD1864
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию ЦАП YM3434+AD1864
    Запустил тестовый экз. ЦАПа на YM3434+AD1864+AD844+LT1363.
    Интересовала работа YM3434 в синхронном режиме. Надежды оправдались.
ID:	159898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168620   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 06.11.2012 в 01:13.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: ЦАП YM3434+AD1864
    Ulis, ага, рэспект и уважуха брат!
    steel_monkey, в "ушках".
    dortonyan, спасибо. В последнем (ныне играющем варианте) в источнике свой штатный клок 16,9 мег, в ЦАП из источника приходит только три сигнала шины, 3434 клочится от 25 (половина от 50) регистр пересинхр. клочится от 50 мег и реклочит только LE . То есть ген 33,8 заменил на 50, клок идущий в ПКД от ЦАП отключил.
    Alex-master, это как бы две большие разницы... Не уловил.
    Ромыч, да это некоторая ошибка (стереотип сработал), от того и 0,27Ом. В финальной ПП этого ляпа уже нет, всё едино.
    Последний раз редактировалось Denisius; 06.07.2012 в 01:00.
    BLR
    А зачем дополнительно RC фильтр в питании 844-й? И если он там есть, чего С такое маленькое? Это типа способ лишних гармошек и интермод
    Это из-за ООС охватывающей оба каскада?
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    В каких?
    Можно чуть подробнее на счет синхронности-асинхронности. Если я правильно понял YM3434 это что-то вроде ASRC. Синхронный, в вашем случае это с обратной синхрой, а асинхронный - без? Там же реклок поидее всегда будет синхронен, или как?
    у нее ядро асинхронное, вьідает пачками битклок+ дата тактированную от внешнего мастерклока, но синхронно с вьіходньім, которьій формируется делением входного битклока, вордклоком. В ДШ страница 3 описьівает все єти моментьі
    т.е. если клок дать 16,9344 то она работает как обьічньій фильтр, но если клок дать как в ДШ 20 мгц, то она типа совместима с 44,1 и 48 ЧД
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    steel_monkey, в 700-ой Аудиотехнике, твои честно говоря ватноваты.
    Wired, не очень понял отчего ты предлагаешь пересинхронизировать LE синхронным клоком? Какие плюшки? Тогда уж полностью синхронная система. Или я не догоняю?
    На всякий фиг знает, что там за делители и какого качества получится LE.
    Оно-же формируется и входного BCK делением, а тот в свою очередь в транспорте наверняка тоже делением из MCLK. Не думаю, что такие превращения положительно скажутся на качестве LE
    Последний раз редактировалось Wired; 06.07.2012 в 10:38.
    Спектры есть?
    vk.com/club44545118
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Спектры есть?
    Пока нет. Когда будут не скажу, зависит от Павла (Электровойсер).
    Wired, нда, нда. Мысль верная. Попробую.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если уши не вянут, скорее всего спектры в порядке.
    Чего проще - записать на карточку и выложить .вав сюда вместе со сграбленным напрямую с диска фрагментом. Сразу прояснится вопрос
    vk.com/club44545118
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Audiomaniac, у меня только интегрированная.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Появился вариант с классическим I\U + ФНЧ, да с оптическим спдифом. Фото и схема в первом посте.
    Этот вариант изготовлен ради отработки возможности работы ЦАПа, точнее ЦФ от WM8804 с 256фс и по оптике от SYBA на VT1620A, соответственно источник комп по USB.
    По замыслу ЦФ должен был синхронно тактироваться от мастерклока с WM8804, однако на 256фс ЦФ работать отказался (собственно это указанно в ДШ, но "чем черт не шутит" ). Посему сейчас ЦФ работает в асинхронном режиме от генератора на 25MHz. Реклок на 74AHC1G79 от WM8804 256фс. Позже появится мк который будет конфигурировать WM8804 дабы тот выдал 512фс. Здесь открылась одна особенность приёмника, он не может ни в каком режиме на 16 ноге (MCLK) выдать желаемые 512фс. Однако 512фс можно получить на CLKOUT (9 нога), от неё и буду "плясать". Была ещё задумка использовать "мало известную в узких кругах" NB3N511 и даже NB3N3020 от ON Semiconductor ради синхронности ямахи , но отказался от неё в пользу мк к вольфсону. Собственно устройство задумывалось исключительно для работы в сетках 44.1 и 48 и именно по оптике дабы не плодить сущностей избавляясь от помех с компа.
    Последний раз редактировалось Denisius; 05.11.2012 в 23:18.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Некоторые форумчане задаются вопросом, а есть ли смысл пересинхронизировать LE после ЦФ от вольфсоновского клока? Да, я полагаю есть.
    Так же на мой взгляд очевидно, что при применении WM8804 достижению наиболее низкого значения "джо" клока способствует не "кварц побольше" как полагают некоторые форумчане,"творцы" оригинального копипаста из ряда весьма сомнительных конструкций, а питание PLL WM8804.
    Прилагаемая табличка от https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1610179
    Последний раз редактировалось Denisius; 10.11.2012 в 00:52.
    PLL надо запитывать от чего-то очень малошумящего, вроде ADR421 и т.п., так как кушает она всего 1.7 мА. Хотя кварц тоже должен быть важен, чисто по логикне вещей - crap in -> crap out.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    steel_monkey, сомнительно однако, что геометрический размер кварца (в случае с WM8804) даст результат сравнимый с "качеством" питания PLL. Судя по приложенной пидиэфке "тупое" разделение питания WM8804 позволило добиться 40пс "джо" клока. Даташит WM8804 говорит о 50пс. Я видел и другие "выкладки" но с общим питанием, там был достигнут показатель около 60пс.
    Последний раз редактировалось Denisius; 10.11.2012 в 20:14.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Denisius, Писал бы прямо,что ли. Зудит? Имеет значение добротность и прочие качественные показатели кварца- и именно в больших корпусах и при бОльшем физическом размере кристалла эти параметры более стабильны. А насчет откровения с разделением питания 8804- так это аксиома .Давно. По крайней мере для творцов сомнительных конструкций.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Джемшут, опять ниочем. Хоть цитируй точно, а именно - "творцы" оригинального копипаста.
    Творцы конструкций хоть бы и сомнительных это уже несколько иной уровень организации сознания.
    Последний раз редактировалось Denisius; 11.11.2012 в 23:42.
