Страница 106 из 282 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #2101
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Я выложил оба варианта, кто сделать захочет, может поэксперементировать. Главное чтобы кто-то захотел
    Я хочу. Сейчас решается вопрос о покупке нормального осциллографа, а пока нужно продумать схему и печатку.
    Итак, из всего вышесказанного получается вот такая практическая схема (во вложении). Сопротивления на входах LM3886 решил снизить еще, до 10к. Буферу (DA4) от этого не должно стать плохо- в этой схеме его выход будет нагружен сопротивлением примерно 4кОм. Выходные сопротивления тоже поставил меньше - 0,25 Ом. Коррекцию 3886 пересчитал, но не уверен, что правильно...
    Еще добавил интегратор, диапазон регулирования 3,7в - можно делать меньше?
    P.S. Ни у кого случайно нету модели афчх LM3886 для Microcap? Или как можно ее туда перенести... С LTspice подружиться не получается.
    • Тип файла: pdf R3.PDF (139.7 Кб, Просмотров: 252)
  3. #2102
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В принципе схема правильная, хотя все номиналы я не проверял. Интегратор имеет смысл если у источника большая постоянка и при этом не охота ставить разделительный конденсатор. В реалии чего либо одного достаточно (либо конденсатор на входе, либо интегратор). Правда с LM318 надо будет поставить подстройку нуля.
    Мне не очень пока понравилось, что мост сильно разбалансирован на 100кГц, надо будет подумать как это исправить.
    ---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:40 ----------
    Можно взять модель LEVEL 3B (если там такая есть). Avol=1meg GBW=7.5Meg Slew=19Meg phimargin=-180. Ну и проверить потом на соответсвие усиления даташиту (главное в районе 0.5-1.5мГц). Для симуляции коррекции её должно быть достаточно.
    Последний раз редактировалось Nick; 09.11.2012 в 03:23.
    Истина где-то там...
  4. #2103
    Архангельск
    Там есть только LEVEL3, но параметр phimargin= не устанавливается в значение "-180", говорит, что должно быть больше нуля...
    ---------- Добавлено в 03:12 ---------- Предыдущее сообщение в 03:10 ----------
    Ладно, буду тогда LTspice осваивать.
  5. #2104
    Архангельск
    К ltspice так и не смог привыкнуть.
    Не без совета получилось сделать модель петлевого усиления в micro-cap.
    Лично мне видно что работать должно, а вот можно ли улучшить?
  6. #2105
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А в каком плане? Сделать запас больше? В принципе можно, но если не использовать ещё больший наклон (больше полюсов), то это будет за счёт усиления в остальном дипазоне. Если там есть градусов 40-45 то этого достаточно, если на 0 сходит не раньше 8-10дБ.
    Меня пока больше заботит уровень выходного сигнала X4 при подаче на вход ВЧ (выше 40кГц)...
  7. #2106
    Архангельск
    На сколько я понимаю, смотреть нужно так?
  8. #2107
    Завсегдатай Аватар для aal
    Нашёл такой радиатор - я думаю нам его хватает Теперь вокруг него можно собрать и корпус
  9. #2108
    уже собираю 4 платы усилителей в корпус,но есть еще куча вопросов.
    хотел спросить следующее:
    вот так выглядит искажения,когда я меряю кабель напрямую со входа на выход саундкарты
Название:	direct cable .jpg
    вот так виглядит усилитель без преампа (первой ад8065,которая в роли фильтра низких частот) нагруженый на 4 ома резистор с выходной амплитудой в 10в (пик ту пик).
Название:	board wirhout pre.jpg
    а вотак виглядит полная версия усилителя,с преампом:
Название:	board with pre.jpg
    как-то странно получилось,что етот преамп столько искажений внес. как вы думаете,что могло повлиять на результат?
    (кстати мерял саму одну микруху (преамп ад8065) саундкартой-результат картина искажений почти такая же как и схемы полностю).
    канешно я могу выключить етот каскад и работать без него,но все же интересно почему так вышло?
    еще вапрос: как пощитать абсолютное значение искажений усилителя измереных по даной методике? надо отнимать от результата с усилителя то что было без него (через кабель на прямую)? тоесть в какй-то точке частоты отнимать от результата усилителя значение то что намерял через кабель на прямую? или результат через усилитель и есть абсолютная величина?
    и последний вопрос: у меня 2 тороидальних транса,4 диодных мостика,после них батареи кандюков и 4 стабилизатора лт1083 (по7.5а каждый) и 4 платы усилков,от каждой отдельно идут 4 провода питания +-24в и +-24в.
    земля образуется на плате в одной точке,и силовая и сигнальная. в ету точку сходятся звездой земли с каждой точки на плате.
    если я запаралелю по 2 платы на канал по питанию,а потом и по земли сигналу не будет ли создано земляных петель? или лутше соединять земли сигнальних входов через резисторы?
    спасибо за помощь!
  10. #2109
    Архангельск
    Возможно резисторы попались не очень хорошие. А платы у Вас свои или авторские?
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:05 ----------
    Попробуйте рисунок сделать, а то я не очень понял, если честно...
  11. #2110
    простите за ужасний детский рисунок Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2111
    платы у меня собственной разводки
  13. #2112
    Никак.
    Так можно, но оперировать комплексными величинами.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #2113
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    aal, ет только для себя ?
  15. #2114
    Никак.
    ок,можно ли опредилить хотя бы порядок?
  16. #2115
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не стоит ничего отнимать, что намеряли - то и есть.
  17. #2116
    Архангельск
    На рисунке земли каналов усилителя соединяются через провода питания. Если их соединить еще в каком то месте будет "петля". Для такого подключения питания нужно делать два канала на одной плате, тогда у них будет общая земля и общие цепи питания. Можно попробовать еще дифференциальный вход сделать на каждый канал а остальное оставить как на рисунке.
  18. #2117
    симетричний вход имеется ввиду?
  19. #2118
    Архангельск
    Да.
  20. #2119
    Частый гость Аватар для igmar
    Кому не жалко ещё пару SMD элементов, можно сделать как ViktKors говорит
    собрал данный девайсик. правда на LT не сподобился. Вставил MC 33078. У меня микруха с обвязкой на отдельном модуле. Звучание классное. Очень даже рекомендую. Пожалуй из LM 3886 автор схемы выжал всё возможное. Собирал на СМД.
  21. #2120
    хотел спросить: а можно ли розменять общее усиление на глубину оос? при етом должні упасть искажения наверное....
    какие резисторы,конденсаторы надо поменять и на сколько,что бы ето сделать?
    я со звуковой карты получаю до 10в пик ту пик,а на колонках я слушаю наврное максимум 5-7в,наврное мне усиления в 1-2 хватило б полностю.
