The End Millenium
0.0017% Реально ли ?
Да, выложу....подкорректирую (в целях уменьшения размера платы).....Если проблема с релюхой есть, то могу в Митино прикупить и выслать
софт старт для МИЛЛА.rarПредлагаю свой вариант печатки. При желании можно модернизировать . Собрал. работает на "ура". Схема их поста №1359
Последний раз редактировалось igmar; 16.09.2012 в 01:40.
Неужели всеми забыто понятие РАДИОЛЮБИТЕЛьСТВО.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
Я имел в виду бескорыстное общение и такой-же обмен информацией
Ну чуть поднимем ветку что ли.
Потихонечку собираю комплект для сборки.
Моноблоки? Хотя плата защиты одна....у нее кстати насколько я смотрел земли каналов соединяются
У меня тоже все готово, жду отпуска![]()
Защита не для него.Просто на фото,пардон неуглядел.
Нет пока в одном корпусе-неспешно ищу хорошие корпуса для моноблоков.
Собственно самое лучшее что получается по компоновке это вот так.
Рг будет альпс через удлинитель.
Максимально далеко от сигнальных цепей.
Задняя стенка будет другая.
Альпс 50кОм моторизированный.
У автора - ник Георгий Крылов.
Цену вопроса у него же![]()
ValeraGuzikov,А почему мне ее кто-то должен обязательно ДАТЬ?
Эта плата нарисована мной на основе неверной версии, которая где-то валялась в сети, с кучей ошибок.
ЗЫ: нашел, пост 37 этой темы - исходная плата с ошибками.
Далее ориентировался на имеющиеся фото оригинала и схему![]()
to Skeiv:
отпишите в личку (на почту яндекса), поделюсь с Вами транзисторамиесли кто-то бы подсказал источник 2SC3722k/2SA1455k
das2,огромное спасибо, но уже заказаны на http://www.dalbani.co.uk/welcome_back.php![]()
Нарисовать плату или исправить три ошибки это две разные вещи.![]()
ValeraGuzikov,это плата нарисована мной на основе рисунка из поста 37. Если в нем Ваша плата - значит на ее основе. И ошибок там поболее трехВ питании УН, в интеграторе, недоразведена часть дорожек если верно помню...
Я не понимаю сути ваших претензий. Я взял косячный рисунок в посте 37, переразвел и выложил. Основы в виде поста 37 не скрываю и не скрывал - я сразу вам ответил, что рисунок из этого самого поста.
ЗЫ: Валерий, вы правите свои посты уже после моего ответа(хотя может просто одновременно получилось).
На убирание ваших "трех ошибок"(которых там не три - можете сравнить) у меня ушло не так уж мало времени - вечера три точно, с перероверкой подетально.
Источник рисунка в посте 37 не указан - если бы было написано, что автор вы, так и бы и написал - сделано на основе рисунка ValeraGuzikov с исправленными ошибками.![]()
Последний раз редактировалось Skeiv; 12.11.2012 в 11:43.
Нет у меня к Вам претензий ... уже не раз просил убрать её ввиду её сырости .. но автор поста 37 так и не сделал этого . Плата в итоге была доработана и исправлена практически так же как и в Вашем выложенном файле. Она не должна была попасть в свободное пользование .... потому и спросил...
ValeraGuzikov, ну раз нет, то и хорошо.
Удачи вам.![]()
Доброго времени суток. Маюсь с настройкой готовых плат.
Сначала была постоянка на выходе порядка 4в. Пришлось ставить вместо рекомендуемых 24кОм - 110кОм. Вроде бы выставил всё более или менее (и даже пару часов послушал музыку), смонтировал вторую плату на корпус и пошли чудеса. Ток покоя просто растёт во времени, долго не держу чтобы не пожечь. Все транзисторы установлены через прокладки, делаю всё по инструкции (музыка же играла). В чём может быть беда?
