Страница 9 из 29 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #161
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    А кроме красоты (что тоже спорно) какую еще функцию эти индикаторы несут ?
    Ориентировочно, можно сказать какое переменное напряжение на выходе. (Мощность)
    На слух трудно сказать, а так мы объективно видим, что на выходе усилителя...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.05.2012 в 18:46.
  3. #162
    Никакую.
  4. #163
    Новичок Аватар для UCLA
    Да в первую очередь-это элемент дизайна усилителя.Насчёт индикации выходной мощности-правильные показания:только при синусе на входе и нагрузке в виде резистора.Так что-дизайн...
    А так как речь идет о самодельном усилителе,то тут хозяин-барин:что ему нравится,то и ставит(лишь бы на звуке отрицательно не отражалось)-см.Миниатюры.Остальное уже от таланта,от рук зависит(и от головы).
ID:	155700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155702   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #164
    спорно? ну блин незнаю, кому как. у меня даже в aimp на визуализации vu метр стоит обожаю смотреть как стрелочки колбасит!
  6. #165
    Подскажите, в схеме из поста 104: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1334518973 ошибки нема? диоды тупо закорочены.
  7. #166
    Есть. Закоротки не должно быть.
  8. #167
    merci
  9. #168
    Вот правильная схема
  10. #169
    Есть мысль доработать эту схему для добавления всетодиодной индикации перегрузки по выходу (например превышения +\- 40 вольт)
    Какие будут идеи? Можно задействовать вторую часть опера, если это будет TL072
  11. #170
    Привет
    Может пригодится
    С уважением
    ES
ID:	160714   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #171
    Доброго времени суток.
    Не видел этой Темы и создал свою - Нужна помощь по схемотехнике стрелочного индикатора,
    может кто-то сможет помочь с теми вопросами?
    Кстати, как насчет вынести в шапку схему индикатора от Hitachi HMA-8500?
    В той моей теме есть и видео его работы #22
  13. #172
    Мгновенную ещё как-то можно, но среднюю не знаю.
    Alex, я прекрасно понял о чём вы и к чему ведёте я тоже в названии темы узрел "интересность", но к автору придираться не стал.
    А, Burr-Brown MPY634 не подойдёт? Всё-таки перемножитель.
  14. #173
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Занялся индикаторами, нужно:
    логарифмический усилитель -60дб: http://www.datasheetcatalog.org/data.../233588_DS.pdf
    прецизионный выпрямитель: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=42789
  15. #174
    Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    Есть ещё такая микра от Тошибы http://www.alldatasheet.com/datashee...A/TA7318P.html
  16. #175
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Кто занимался выпрямителями, какой лучше?
ID:	168631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168632   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #176
    Частый гость Аватар для caligula73
    для ленивых - вот готовое изделие на этой микре http://www.ebay.com/itm/New-VU-Meter...item3a716f6289
  18. #177
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    а вот готовое изделие на этой микре
    Динамический диапазон маловат: -40дб.
  19. #178
    какие ещё есть микрухи с -60дб кроме BA6138
  20. #179
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    А если в схеме поста #168 в цепь ОС ОУ прикрутить логарифмизатор, как на рисунке?
    Взято со схемы металлоискателя.
  21. #180
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    -60дб BA6138
    Прогнал эту м/сх, получилось, что это преобразователь переменного в постоянное напряжение, и детектор не нужен.
    И вовсе он не логарифмический, и диапазон -52дб. пожалуй хватит для нашего измерителя.
    дб
    -10 -6
    -20 -9
    -30 -12
    -40 -18
    -50 -30
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1335418322
    Нужно использовать только входную часть...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.11.2012 в 17:22.
