Страница 46 из 56 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #901
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    сопротивление у транзистора милиомы
    Думаю, всё же - омы.
  3. #902
    Что совершенно неважно, т.к. в данном случае совершенно ни причем.
  4. #903
    Аватар для jett
    г. Киев
    А что же тогда определяет импенданс по шинам питания, если это не при чём?
  5. #904
    А причем тут импеданс шин, к тем шумам, о которых твою коллега бредил?
  6. #905
    Частый гость Аватар для const1105
    Как вы его измеряете? Дельта U / дельта I, может даже правильнее назвать динамическое выходное сопротивление.
    Сопротивление открытого транзистора, в этом включении да еще в активном режиме - не имеет никакого отношения к
    Скорее в этой схеме - умощнения стабилитрона - h21 играеь основную роль.
  7. #906
    Аватар для jett
    г. Киев
    к тем шумам
    Ну по шумам-то коллега прав: незашунтированный стабилитрон шумит заметно сильнее (а шунтировать его при использовании в этой схеме голого стабилитрона -консепция не позволяет).
    const1105, ок, как определить импенданс в данном случаи?
  8. #907
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Так с транзистором, шунт (конд) остаёться изолирован от потребителя резистором.
  9. #908
    Хода, ты-б не позорился - после стабилитрона стоит транзистор, с Ку~=1 (ибо эмиттерный повторитель), а не "шумоподавитель".
    И никто ни от чего не "отделен".
    На известном портале, твои рассуждения еще пройдут, там мало кто в электронике соображает, но тут - не стоит.
  10. #909
    Был...
    Alex,
    Задолбал, честное слово!
    Писалось, что ставить конд консепция не позволяет.
    Так я про конд на стабилитроне (470мкф), который остаёться изолирован от земли (одна нога "-") через 510 ом, что на рисунке! #885
    и он (470mkF) являеться фильтром для стабилитрона и в итоге шумы на "выходе" такого "стаба" падают раз 15, по сравнению с голым стабилитроном и естественно без ёмкости.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1611217
    510 ом последовательно минусу конда, значит изолирован от потребителя.
    То, кем являеться транзистор, и то, что меньше сопротивление несделать, то же знаю (нельзя сказать, что меньший (именно) импеданс несделать, т.к. у Назара с NPO 0,1 он ниже, но в без ООС ном варианте этого совсем ненужно, тем более такие ЦАП-ы как PCM64, DAC729... почти не шумят, на уровне нескольких МИКРОвольт).
    В итоге в таком извращённом (пускай) включении стабилитрона ИМХО, я им просто задаю напряжение /ток для транзистора, который в своём роде уже в десятки раз (скажу по колхозному) больше коротит питание на землю, т.е. его сопротивление меньше просто стабилитрона в десятки раз. Милиомы против 75 ом (стабилитрон).
    А кондом на стабилитроне (который на прямую непривязан к потребителю, т.е. выхлопу) снимаю шумы именно стабилитрона. Ну что тут не так?!
    А позориться или нет, мне глубоко по альдеБАРАну!
    Неищу я уважения!
    Последний раз редактировалось joda; 03.11.2012 в 06:40.
  11. #910
    Россия, Новороссийск
    Не верно. У стабилитрона транзистор включён ОЭ. Есть усиление как и по току, так и по напряжению. Последнее охвачено (через стабилитрон) 100% обратной связью.
    Конденсатор отделён от нагрузки усилением транзистора. Пульсации тока в конденсаторе, вызванные переменным потреблением нагрузки, напрямую на конденсатор не попадают, они подавлены на коэффициент усиления транзистора в текущем режиме.
    ИМХО, кто-то троллит.
  12. #911
    Как определяется импеданс любого источника? Вы спрашиваете или так, ради прикола?
    Две нагрузки R1 R2. Измеряем ток в нагрузке и напряжение.
    R(импеданс)= (U2-U1)/(I1-I2)
    У каждого свои тараканы. Но к чему мучительные поиски экзотическтго стабилитрона на 0.5 mA. Здесь стабилитрон работает на фиксированном токе, и соответственно подбором сопротивления можно выбрать этот ток подходящим, например по минимуму шумов.Или по температурной стабильности напряжения.
    И именно дифф. сопротивление стабилитрона в этой схеме уменьшается в H21раз примерно.
  13. #912
    Да мало ли чего безграмотным не позволяет
    Т.е. ты наконец признал, что шумы падают из-за того, что стабилитрон зашунтировали конденсатором, а не потому что за стабилитроном включили транзистор?
    Что и требовалось доказать
    Естественно, только транзистор тут причем?
    В этой схеме да, ОЭ, то все равно Ку=1.
    Причем тут пульсации на нагрузке? Речь шла о шуме стабилитрона.
    Троллит это Хода, причем всегда и везде.
    Хотя я его понимаю - чего еще ему остается делать? Среди шизотериков он даже в авторитете, там ведь почти нет никого, кто мог бы ему обьяснить что к чему, зато таких как он - почти весь портал.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.11.2012 в 12:56.
  14. #913
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ты в своём репертуаре. Йода нигде такого и не писал, что шумы снижаются ИЗ-ЗА ТРАНЗИСТОРА. Просто вырываешь фразы из контекста, любимый приём всех манипуляторов. А его схема питания в целом правильная и работать будет (ну кое-что надо подкорректировать). По поводу "эммитерного повторителя" это ТЫ как-раз и СЕЛ В ЛУЖУ. Так что...
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    pyos, иногда лучше только читать, чем писать.
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:26 ----------
    Да какой прикол? Хочу понять, как в данной схеме посчитать импенданс (конкретно)...
    Так ли это?
  15. #914
    Да ну?
    А это видимо АС.Пушкин писал:
    Кстати, токо стабилитрон (я исключаю на прямую к источнику притыкать любую ёмкость) шумов даёт примерно в 15 раз больше, чем транзистор с стабилитроном...
    Тебе, как несколько недель назад выучившему наконец как работает обычный диод и обычный выпрямитель, так уж точно
  16. #915
    Недоступно
    Хоть один раз в год, Алех, посмотри самокритично на свои посты...
    Ты сам кому нибудь что то объяснил?
    Ты только тем довольствуешся, что немало таких, кто тебя считает крутым.
    Но не все же и именно из за твоих постоянных п...ёбок.
    Кто-то видит в его постах "п...ёбки", кто-то - пинки в нужном направлении. Последнее - гораздо благородней разжевыванию азов в тысячный раз и укладыванию пережеванного в ротик нуждающегося.
    Хотя нет - таки там, где "медицина бессильна" таки остаются лишь "п...ёбки"
    Последний раз редактировалось s3tup; 03.11.2012 в 21:54.
  17. #916
    Аватар для jett
    г. Киев
    s3tup, В ветке есть конкретные технические вопросы, лучше ты бы отвечал на них. Всем была бы польза.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2012 в 22:10. Причина: Чистка темы.
  18. #917
    s3tup,+1E^6, тут как ты понимаешь она совершенно бессильна
    Ура! Я выучил!
    Поздравляю! Теперь переходи к зенерам.
    Когда закончишь - прокомментируешь Ходыны измерения.
    А заодно измерения шумов, проведенные коллегами с diya почти 10 лет назад:
    noise_measurements1.txtНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2012 в 22:13. Причина: Чистка темы.
  19. #918
    Аватар для jett
    г. Киев
    А что тут комментировать? То, что незашунтированный стабилитрон шумит больше зашунтированного? Так это ни у кого не вызывает сомнений, мне кажется. Именно это Йода и писал.
    И каким боком сюда измерения коллег? Да, проверили они шумы разных опорных диодов при разных токах, молодцы, дальше что?
  20. #919
    Да не. он писал не то.
    Ди ничего, величину заметил? Это незашунтированного зенера.
    Теперь раздели на ходыны 15, и подумай - как он это измерял
    P.S. Жаль Слон мое сообщение сильно почикал, там была еще одна интересная ссылочка.
  21. #920
    Аватар для jett
    г. Киев
    Заметил, в среднем - доли микровольт, если я правильно понял. Да, измерять в реале такое сложно, но пусть Йода сам расскажет, как он это делает.
    П.С. Когда ставлю в катодное смещение стабилитрон, то ясно слышна разница по шумам между шунтированным и нет.
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.11.2012 в 02:50. Причина: Я Вам как нибудь индивидуально объясню, при случае.
