Страница 98 из 282 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1941
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    1% вообщето это допуск номинала, а не характеристика шумов резистора.
  3. #1942
    Єто тьі очень верно подметил, Кэп.
  4. #1943
    Точность 0.1% SMD автоматически определяет, что это тонкоплёночной резистор, но не говорит ничего о его шумах (могут отличаться на порядок как у разных производителей так и разных сериях одного производителя), а что касается искажений, то и тут разнобой у производителей, плюс чем меньше размер, тем выше искажения в одной и той же серии.
  5. #1944
    Точность 0.1% SMD автоматически определяет.
    Что тогда определяет точность SMD в 1%? Какие это резисторы?
  6. #1945
    EDDiE, 1% не определяет ничего, кроме допуска ессно, как уже отметил Ромыч
    Последний раз редактировалось Wired; 27.10.2012 в 22:03.
  7. #1946
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Сумневаюсь, что что-то сильно изменится.
    И совершенно напрасно, только что послушали.
    фефект есть, он очевиден и ухосльішен.
    первьій раз бьіло как, включили один усь, другой и все стало ясно.
    Сегодня пришлось вдумчиво послушать оба усилителя, разница на уровне ощущений, нюансов, Lynx чуть более детальней, даже не детальней а чуть масштабней, немного легче. Мой zd50 немного скучней, суше. Но єто все теперь можно усльішать далеко не сразу и не на всяком материале, електронная музьіка, Yello например звучит практически одинаково, а вот вокал, живьіе инструментьі lynx подает чуть живее.
    Вот так как-то, думаю kastor666 поправит если я гдето заврался.
    Наверное...
    Но свой zd50 я все равно закончу. Нет пока корпуса. Тем более, что комплектация и платы авторские)
    однозначно надо делать, тем более что у тебя уже все есть и тем более оно от автора.
  8. #1947
    Тарасовка
    Довольно метко обрисовал, подтверждаю
  9. #1948
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А на чем слушали? Какую и как громкость ставили?
    Истина где-то там...
  10. #1949
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Получить более точные (да и объективные) результаты можно при одновременном прослушивании обоих усилителей в режиме моно, как это сделано здесь, пост 171. В случае сомнений колонки и усилители можно менять местами.
    ИМХО.
  11. #1950
    Об акустике и источнике расскажет лучше kastor666, т.к. слушали у него.
    Громкость устанавливали уровня одинакового приблизительно комфортного. замерить уровень и вьіставить строго не догадались.
  12. #1951
    При известном опыте это не нужно.
    Как ни строй громкость, через некоторое время после сравнения (перекидки звука с девайса на девайс), всё становится понятно.
    И после этого, на "просто комфортной громкости", эти аппараты в том же сэтапе различаются вслепую.
    Как бы это пояснить... когда пробуешь два сорта яблок, оба незнакомых. Например, Флорена и Делишес. Вначале непонятно, чем они отличаются.
    Но разобрав вкус, перепутать их невозможно.
  13. #1952
    Как раз таки сравнение на заренее выставленном уровне громкости оооочень много может чего сказать. Тот усилитель, который при одинаковом уровне звучит на слух громче, будет хуже.
  14. #1953
    Ромыч, не понял против чего ты возражаешь.
    Что усилители бывают разные, и как РГ не крути, они останутся разными?
    Показался громче, показался тише... это что за характеристика?
    Выставил нуль на килогерце, а АЧХ у девайсов разная, и который покажется громче? Обязательно тот что хуже? А может наоборот?
    Музыку надо слушать, впечатление от неё, в крайнем случае - звук натуральных инструментов и голоса, если музыкального чутья маловато.
    Но уж не по громкости сравнивать, однозначно.
    По твоему совету, можно отсортировать одну посредственность от другой. Которая "громче" - у той больше интермодов.
    А тут за хорошие усилители разговор, у них нет интермодовой грязи.
  15. #1954
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Надо постараться очень чтоб зделать кривую АЧХ в середине. Другое дело спектр, безООС всегда покажется громче ООСного при одинаковом уровне.
  16. #1955
    Да ну?!
    Что-то у нас на форуме все чудесатее и чудесатее, второе открытие недели.....
    http://www.mouser.com/ProductDetail/...%252bBxxmik%3d
  17. #1956
    Края, Костя. Края будут разные, и это повлияет на субъективную громкость, как и наличие/отсутствие интермодов.
    В общем, тестирование "на слух по громкости" метод с тремя неизвестными. То есть плохой. Хотя даже из плохого метода можно извлечь определенную пользу, но зачем?
  18. #1957
    Да ну?!
    Не нашел в даташите технологии. Может они тонкопленочные, а может толсто... Где посмотреть?
  19. #1958
    Тарасовка
    И получить результат типа
    Мол, у меня пс-пс и бум-бум есть, а на-на нету...
    , как пошутил Игорь
    При сравнении стереоусилителей я обязательно обращаю внимание на общую подачу: ширина виртуальной сцены, "объем", "дыхание", локализация кажущихся источников. А прослушивание в монорежиме на предмет "низов" и "верхов" - это уж если усилители совершенно разные или очень кривые.
    На чем слушали - написано под каждым моим постом
    Слушали Blackmore*s Night - The Village Lanterne, Yelow. Довольно простые вещи, я уже потом подумал, что неплохо бы что нибудь помасштабнее поставить - Вагнера там, Найтвиш или Рамштайн Но это уже в другой раз.
    Тут(да и дальше тоже) я согласен с Игорем: громкость выставляли комфортную - и все тут.
  20. #1959
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня так иногда получается в клипе сравнивать . А сколько квадратов комната?
    PS. По моему опыту если с усилителями не жить, а просто на пару часов послушать, то лучше всё же громкость выставлять по вольтметру. Это более информативно, т.к. бывают ньансы...
  21. #1960
    Вчера тестировали мой А8 в скромном сэпате
    И самодельную акустику по мотивам Крылова, в сравнении с этими Даймондами.
ID:	168030   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шерсть в овале.jpg
