Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 258
Тема: Тепловые искажения
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Тепловые искажения
    Предлагаю всем высказаться на эту тему. Особенно интересны результаты субъективных прослущиваний.
    Также интересны:
    - особенности этих искажений у разных приборов (диоды разных типов, bjt, jfet, mosfet, ...)
    - влияние топологии (симметричность по питанию, мостовая схема, ...)
    - любые полезные в этой области численные оценки (частОты, заметная переменная составляющая мощности, ...)
    P.S. Нашёл на эту тему вот такой интересный цикл статей:
    http://peufeu.free.fr/audio/memory/
    P.P.S. Тепловые искажения упоминаются между делом в разных ветках. Думаю, слишком между делом Так что решил завести отдельную ветку.
  2. #201
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Тепловые искажения
    Цитата Сообщение от anli
    Девиация мощности, скажем, +/-50mW примерно одинаково плоха при средней 100mW или 200mW.
    Почему? Параметры плывут от температуры.Изменение температуры будет прежним?
    [ADDED=SashaNetrusov]1143036986[/ADDED]
    Как Вам такая "архитектура" УНа ?
    Для минимизации тепловых искажений падения напряжения на VT5 и R6 д.б. одинаковыми.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 22.03.2006 в 17:16.
  3. #202
    мифолог
    Аватар для anli
    Изменение мощности будет прежним. Данных о том, что теловые константы сильно зависят от средней мощности, не наблюдается. Значит, изменение температуры будет также примерно тем же.
  4. #203
    Екатеринбург
    Может всё таки попробовать на меандре?
    [ADDED=SashaNetrusov]1143115340[/ADDED]
    Для уменьшения влияния тепловых искажений со стороны VT2 резистор R6 лучше перенести в коллектор VT5.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 23.03.2006 в 15:02.
  5. #204
    Грустно Re: Тепловые искажения
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Не совсем в тему, но это словосочетание заставило меня вспомнить, как где-то лет 30 назад ...И никаких проблем с истощением катода...
    Алексей
    Уважаемый Алексей Никитин, а как бы Вы оценили свой винил-корректор в ревизии: полевик, каскод, дин-нагрузка, повторитель с резистором в земле - с точки зрения тепловых искажений?
    Такое ощущение, что из-за низкой нагрузки первого каскада по ВЧ - идет приличная модуляция на НЧ, где коэффициент усиления еще выше...
    Может быть, конечно, я ошибаюсь, но ощущения такие есть....
    Аууу... наконец опровергните или подтвердите уже...
    Последний раз редактировалось aigor; 23.04.2006 в 00:22.
  6. #205
    простой гармонический анализ тоже видит тепловые искажения низкого уровня, -100dB и ниже. На рисунке схема, простой каскад инвертор.
    В коллекторе стоит высокоточный низкоомный преобразователь ток-напряжение, который не вносит искажений. Поэтому напряжение коллектора задано источником Uc и постоянно. Ток эмиттера задается через резистор 1ком отрицательным источником смещения -U. В выходном сигнале входные частоты подавляются а искажения усиливаются в 100 раз, поэтому шкала сдвигается на -40dB. Уровень -140dB показан пунктиром.
    Гармоники интересно себя ведут в зависимости от напряжения питания. Когда отрицательное напряжение примерно вдвое больше Uc гармоники минимальны. Но не в точке где мощность на коллекторе не зависит от сигнала Uc=(-U).
    На первом рисунке 15кгц и 16кгц бьются и интермодов нет выше 120dB, и вобще нет.
    На втором рисунке 3кгц и 15кгц дают интермоды на суммарной и разностной частотах между -120 и -110dB. Но их не должно быть и их амплитуда разная, а должна быть одинаковая. И кроме того нет гармоник от 3кгц.
    На третьем 5кгц и 15 кгц создают то чего не может быть - суммарный интермод есть а разностного нет и гармоник тоже.
    Если поставить каскад в точку мнимальной модуляции мощности на коллекторе, появятся гармоники и симметричные интермоды, которые и должны там быть.
    Так вот они эти интермоды и бъются разнообразно придавая неповторимую окраску звучанию
  7. #206
    мифолог
    Аватар для anli
    Михаил, как понять, что все эти штуки - именно тепловые искажения?
    А в третьем случае, возможно, вторая гармоника от 5KHz скомпенсировалась с той разностной, которой нет Может, всё-таки некратные частоты попробовать во втором и третьем случаях?
  8. #207
    а попробуй получи такую картинку в симуляторе
    Получится примерно как на рисунке внизу для точки теплового равновесия. Сумма двух частот больше разности всего на 3 dB.
    Получается, что симуляция схем с низкими искажениями является отдельным самостоятельным направлением искусства схемотехники, не имеющим практического выхода
  9. #208
    Екатеринбург
    Меняя -U меняется режим транзистора по рабочему току. Эксперимент не чистый. Лучше ставить дополнительный резистор в коллектор , а напряжение коллектора устанавливать прежним увеличением соответственно Uc в два раза.
    На частотах 3кГц тепловые искажения уже могут не наблюдаться. Надо взять одну частоту 15кГц малой амплитуды , вторую большей амплитуды прокачивать от 20 Гц и вплодь до первой. Возможно из-за тепловых искажений на какойто частоте ,соизмеримой с постоянной тепловой времени, появится всплеск интермодов.....Можно будет о чём то говорить. Если не появится , то о тепловых искажениях можно забыть....
  10. #209
    Екатеринбург
    Ещё было бы посмотреть такой эксперимент. Подать на вход каскада с ОЭ сумму двух сигналов - меандр , приличной амплитуды сильно меняющий мощность рассеивания на транзисторе, и синус малой амплитуды 15кГц.Посмотреть сигнал тока коллектора. Посмотреть как меняется амплитуда синуса во времени при скачках тока коллектора.
    Крутизна транзистора зависит от тока и от температуры.Установившееся значение амплитуды синуса будет определяться текущим средним током. А меняющееся текущей температурой кристалла. Можно будет оценить влияние температуры на малосигнальную крутизну транзистора....
  11. #210
    Tartaria
    Был у меня самопальный характериограф, свип коллекторного напряжения у которого был выполнен с помощью двухполупериодного выпрямления 50Гц напряжения вторичной обмотки, так вот, наблюдал весьма заметный гистерезис (раздвоение линий) на выходных характеристиках транзисторов при нарастании и спаде коллекторного напряжения, обусловленный тепловыми искажениями испытуемого транзистора.
  12. #211
    Екатеринбург
    Если бы можно было менять частоту испытуемого напряжения и посмотреть на каой это раздвоение максимально, то было бы очень интересно.....
    SashaNetrusov добавил 04.05.2006 в 15:42
    Характериограф ещё не выбросил?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 04.05.2006 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
  13. #212
    Tartaria
    Частоту менять к сожалению нельзя, но посмотреть транзисторы в разных корпусах (в т.ч. есть и бескорпусные, не SMD) на тепловые искажения было бы интересно. Характериограф (как приставка к осциллографу) давно валяется на балконе, может и живой, надо глянуть. Там ломаться вроде бы нечему. Самому интересно стало...
  14. #213
    Екатеринбург
    А жаль. Вдруг на какойто частоте нечто страшное увидиш. Во открытие будет!
    Запитай характериограф от усилителя мощности через трансформатор. На вход усилка синус с генератора подай......
  15. #214
    Кстати, довтольно легко, и более корректно (чем с характериографом) провести такой эксперимент: берем транзисторную сборку, где оба транзистора на одном кристалле. Оба включаем с ОЭ без ООС. На один подаем 5-20 Гц большой амплитуды (но чтобы не ограничивал, а сопротивление резистора в коллекторе небольшое, по макс. коллекторного тока). Он будет "нагревателем". На другой подаем синус маленькой амплитуды 3-5 кГц. И смотрим амплитудную и частотную модуляцию. Это возможно только через тепло. Для проверки на наводки и плохую изоляцию сильно увеличиваем Rк "нагревателя". При этом размах его напряжения должен быть const. А изменения температуры уменьшатся. Если влияние тепловое - оно станет меньше, если электрическое - не изменится...
    У меня под рукой сборки нет, а то бы я попробовал...
  16. #215
    Tartaria
    Не согласен. В одном случае мы смотрим мгновенное влияние температуры на собственно PN-переход, где выделяется тепло, в другом случае (транзисторная сборка) оценка влияния температуры происходит косвенно, за счет тепловой взаимосвязи по телу кристалла, обладающего хреноватой теплопроводностью (как у всех полупроводников). Да еще и с (не)определенной инерционностью...
    P.S. Достал свой характериограф с балкона (лет 10 там лежал), включил - работает! Гистерезис - видно, причем различный по характеру в зависимости от того, чем управляется база транзистора - током или напряжением. Что естественно. Если удастся сфоткать осциллограммы с экрана - выложу.
  17. #216
    Екатеринбург
    Ждём с нетерпением.
    Кстати эксперимент с меандром и маленьким синусом тоже очень интересен. Вдруг обнаружится дикая модуляция амплитуды при перепаде мощности рассеяния?
  18. #217
    как и предлагал #116 посмотрел как меняется фаза искажений сигнала от частоты. На рисунке прямая линия это фаза сигнала и две кривые - фаза искажений при разной мощности. Ну вобщем все видно. Линия с наклоном из-за свипа.
    С характериографом - да, правильно . Мне кажется что двойные линии даже были в каком-то журнале на фото
  19. #218
    Tartaria
    Коммент к фоткам: масштаб по X - 1V/cm, по y - 1mA/cm, шаг приращения базового тока - 5uA. У более мощного транзистора (2Т831В) гистерезис более заметен, из-за большей тепловой инерционности, у маломощного (КТ3102Б) - гистерезис практически не заметен на этой частоте свипа. Значит его тепловая постоянная времени гораздо меньше.
    По поводу тепловых искажений при управлении напряжением на базе транзистора - сделаю позже (нужна доработка). В данный момент характериограф неадекватно это показывает (этот режим был предусмотрен для снятия характеристик полевиков).
  20. #219
    Екатеринбург
    Справа я понимаю графики маломощного.Видно, что с нагревом коэффициент передачи тока растёт. Но в общемто не сильно......Токовое управление транзистором по всей видимости в плане термостабильности более выйгрышное. Что покажет управление напряжением?
  21. #220
    Tartaria
    Имена файлов говорят сами за себя Наклон выходных характеристик обуславливается параметром h22, выходной проводимостью, хотя тут возможен и вклад тепловой компоненты. А при управлении напряжением будет дополнительно сказываться изменение Uбэ (минус 2 mV/град.) от мгновенной тепературы перехода. Посмотрим.
