Все решилось простой заменой контроллера на PIC16F73. Похоже бракованные чипы были..
Что значит "левые"? Если он работает, то он уже не "левый". Никто не будет подделывать такую сложную ИМС за такие смешные деньги. Максимум, могут частоту "поднять"![]()
Ради интереса интереса ставил другие модели PIC*ов, с ними тоже все работает. Возвращал назад 873A, с ней подвисает стабильно после срабатывания реле. Вывод: неисправные контроллеры.
Он совершенно прав - в ПИКами я не сталлкивался такими, а с другим - бывало.
Очень многие из т.н. "фальшивых" деталей, на самом деле не подделки а просто не прошедшие тестирование (тестирование - достаточно дорогой процесс, и в цене микросхем занимает изрядную часть).
Недобросовестные продавцы могут скупать из изолятора брака остатки, или какими другими путями, часто делается перемаркировка на более высокий грейд (по температуре или частоте) и т.п.
---------- Добавлено в 07:34 ---------- Предыдущее сообщение в 07:33 ----------
А программа написана под 73 или под 873 ?
Alex, Саш, я прекрасно понимаю про "остальное". Честно сказать, пики ну ни разу не попадались "левые", а маркировка у них и так на моей памяти уже дважды менялась.
Программы компилировались в MicroC под нужный контроллер.
Понятно.
Ничего не скажу, не работал с МикроС, хотя на ноут из интереса и поставил, но до поиграться с ним не дошло.
Рано я радовался что все решилось.. 3 платы с МК заработали без проблем. Сегодня подсоединил 4-ю, и зависания продолжились уже с 73им контроллером.
На плате не видно электролита после моста перед стабилизатором.
Я бы сделал так:
-земли от внешних проводов/устройств не к МК, а к стабилизатору (заодно и на перемычку меньше)
-все внешние входы развязал бы инверторами на транзисторах
-конденсаторы кварца под МК, максимально близко к соответствующим ногам. Кварц развернуть на 90 град. против часовой стрелки и тоже максимально близко к соответствующим ногам МК
