Страница 325 из 561 Первая ... 315323324325326327335 ... Последняя
Показано с 6,481 по 6,500 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6481
    Частый гость Аватар для spektor
    Не могу найти вариант платы защиты на смд. Вроде бы кто-то выкладывал в ветке. Пролистал всю ветку и не нашел.
    Помогите пожалуйста
  3. #6482
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    spektor,держи...
    CHURIK огромное вам спасибо!
    То что и искал.
  5. #6484
    Тарасовка
    Товарищи, касательно конструктива типа "двухэтажка", если блок питания разместить в нижнем этаже, отделенном пластиной-перегородкой: достаточно ли 2мм стального листа, чтобы считать экранировку полной, или расположение трансов все же важно даже за такой "стенкой"?
  6. #6485
    Для ослабления внешнего магнитного поля рассеяния силовой трансформатор лучше поместить в замкнутую со всех сторон оболочку из металла с высокой магнитной проницаемостью, которая не должна касаться его магнитопровода и других ферромагнитных деталей (для эффективной работы экрана там необходим зазор от нескольких миллиметров).
    Если вместо этого просто поделить корпус усилителя на сигнальный и питающий отсеки стальной перегородкой, бОльшая часть поля рассеяния трансформатора останется в воздухе, а воздействовать это поле может и на сигнальные цепи, расположенные за пределами корпуса, - например, на петлю, образованную парой межблочников.
    Необходимая для снижения наводок до определенного уровня толщина экрана зависит от его магнитной проницаемости, "качества" силового трансформатора, а также чувствительности, расположения и особенностей соединения сигнальных цепей, поэтому в общем случае сказать, что 2 мм - это достаточно или недостаточно - нельзя.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 24.10.2012 в 22:36.
  7. #6486
    Тарасовка
    Но 2мм толщиной "стаканы"- это луше, чем пластина, ага.
    Каков порядок? 2- 5 - 10мм?
  8. #6487
    Для трансформатора броневой или стержневой конструкции можно сделать зазор 3...5 мм или больше, руководствуясь конструктивными соображениями, а на тороидальный можно нахлобучить "стаканы" и вплотную, заполнив пустоты - для улучшения теплоотдачи - компаундом.
    На всякий случай еще раз скажу, что имеется в виду зазор между магнитным экраном и ферромагнитными деталями трансформатора.
    С целью повышения эффективности экранирования при той же массе можно и сам экран сделать в виде пары глухих ферромагнитных коробок, вставленных одна в другую с зазором.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 24.10.2012 в 22:42.
  9. #6488
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Магнитный экран можно делать и не замкнутым в одном из измерений.
    Поле пойдет по пути наименьшего магнитного сопротивления, и добровольно в дыры не полезет.
    Очень высокую эффективность показывают экраны из вложенных друг в друга с зазором кусков труб разного диаметра из магнитомягкого материала,
    например, отожженой трансформаторной стали.
    Причем внутренние трубы должны иметь меньшую длину, чем наружные, .
    Но не знаю стоит ли этим заниматься для усилителя .
  10. #6489
    tomtit, спасибо за комментарии!
    Тут не совсем согласен.
    У такого экрана будет несколько больше магнитное сопротивление в плоскостях, где он разомкнут, и выход магнитного поля за его пределы с открытых сторон будет зависеть от ориентации трансформатора.
    Причем внутренние трубы должны иметь меньшую длину, чем наружные,.
    Интересное решение. Приму на заметку.
  11. #6490
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Коробка из пермалоя 0,5 мм и никакого фона, что вполне достаточно.
  12. #6491
    Тарасовка
    Какие есть мнения по поводу эмиттерных резисторов? К примеру из тех что есть в наличии:
    - выводные vishay http://www.diyparadiso.com/component...dale%20rs5.pdf
    - выводная металопленка FhilCom/BCCom
    - caddock 816/825/920
    Есть ли у кого результаты измерений(в идеале еще и опыт слуховой экспертизы)с разными типами?
  13. #6492
    Тарасовка
    А по емкостям: полипропиленовые конденсаторы Rifa PEH426/250V нормальный вариант?
  14. #6493
    Самый нормальный.
  15. #6494
    Одесса
    Леонид писал об этом. Предпочтительней в параллель выводные. Получатся меньшая индуктивность. Если в параллель несколько Каддоков указанных, то думаю будет не хуже. Мне кажется при такой глубине ООС будет важнее конструктив, индуктивность, чем качество резистора как такового (ткс, нелинейность).
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:16 ----------
    Товарищи, касательно конструктива типа "двухэтажка", если блок питания разместить в нижнем этаже, отделенном пластиной-перегородкой:...
    Замечу, что при таком расположении трансформатор может быть удален от плат усилителя и входных и выходных цепей на достаточно большое расстояние. Когда-то была идея сделать в виде башен усилитель. В общем у меня также на большое расстояние трансформатор удален. Только не на этаж ниже, а вперед. Для усилителя в виде моноблоков вытягивание усилителя вверх мне кажется уместней. Такой усилитель легче размещать в помещении. Пример такого решения у Халкро. Насколько помню у Маэстро Гроссо тоже так.
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    вот DM88 по такому принципу. Хорошая картинка там.
    http://www.stereophile.com/content/h...plifier-page-2
  16. #6495
    A Wima MKP?
    PHE426 более нормальный. Если есть возможность, бери их. Кстати, они уже в статусе NRND, им на смену пришли какие-то непонятные зелененькие...
  17. #6496
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А есть ещё нормальнее? Что-то мне они не совсем...
  18. #6497
    Ну, есть. Например, AUDIO NOTE Copper Foil Mylar in Oil Capacitors. Или MUNDORF Silver/Gold/Oil Series Film Capacitors...
  19. #6498
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    По сравнению с рифой, это гламурное фуфло за большие деньги.
    Если не нравится рифа, можно попробовать EPCOS.
  20. #6499
    Одесса
    Так что читали невнимательно, все же
    Все я читал внимательно. хорошо попробую ответить подробней.
    Я задавал вопрос Леониду именно о замене 4х обычных выводных одним Каддоком. И я привел его ответ. Что я думаю по этому поводу: Обычные выводные металлопленочные резисторы сопротивлением 1Ом 2ватта скорее всего (можно проверить) не имеют навивки и их индуктивность определяется индуктивностью выводов. И в таком случае 4 таких резистор в параллель лучше Каддока у которого практически такие же выводы. Можно наверное как-то нестандартно впаять Каддок и получить еще меньшую индуктивность. впаять под самый корпус например. Или припаять пластинки плоские по всей плоскости вывода.
    Но вопрос насколько это все необходимо? Применяющееся сейчас решение вполне достаточно. Я использовал вообще углеродные двухватные резисторы. У них нет навивки. Когда их устанавливал, даже не задумался, что они углеродные и это возможно нехорошо. При наладке не заметил проблем с устойчивостью, хотя немного увеличил глубину ООС за счет уменьшения резисторов в ООС (уменьшил усиление). Усилитель не имеет проблем и работает без цепи цобеля (RC на выходе).
    ---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение в 16:23 ----------
    A Wima MKP?
    Они бывают разные. есть например MKP4 есть MKP10. Четвертые вроде бы на уровне рифы 426. 10 же по звучанию ругают. Но если конденсаторы стоят в блокировке параллельно электролитическим, возможно ли заметить разницу? В дорогих аппаратах часто вообще Виму MKS в таких случаях используют.
    ---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение в 16:30 ----------
    Я считаю, что таким не место например в этом усилителе в качестве блокировочных. Для них важнее небольшие габариты. В качестве же разделительного на входе наверное можно пробовать и такие. В ламповой технике бумагу в масле используют. А недавно читал интересные конденсаторы для двигателей нашли. Полипропилен в масле. И по потерям хорошие и механические резонансы демфируются.
    ---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
    Может кому будет интересно. С. Агеев описывал в статьях про свой СЛ как снимать зависимость модуля импеданса электролитического конденсатора от частоты. Так же можно снять подобные характеристики для выходных цепей усилителя. И можно будет сравнить разные решения между собой.
    Когда я проводил измерения для конденсаторов, то скажем вывод конденсатора в 5мм давал на ВЧ основной вклад в импеданс.
    Считаю, что практический смысл от этого небольшой. Разве что если делать более широкополосный усилитель.
  21. #6500
    Так как я не сторонник блокировок, то подумал, что вопрос касается входных/проходных кондесаторов. В этом случае, если уж выбирать между МКР10 и РНЕ426, лучше выбрать 426 и как субъективно полноценнее передающий звуки, и как немного дороже и сделанный в Индонезии (в отличие от вимы, продающейся на каждом шагу и сделанной в основном в континентальном Китае) - это вроде как косвенно льет бальзам на душу.
    Так все говорят, у кого нет никаких денег. В любом случае, их применение в симметричном транзисторном усилителе с очень глубокой ООС неоправданно. Просто спросили - а что лучше рифы - я и подсказал направление поисков. Потому что обычно выбор небольшой - по паре пропиленовых моделей от вимы, рифы, эпкоса, вишея и солена. А вернее - по одной модели, зарекомендовавшей себя. Проще иметь их все 3-4 и засовывать в проход на слух. Остальные конденсаторы на рынке - уже с претензиями и легким флёром аудиофильности.
    Последний раз редактировалось OLZ; 01.11.2012 в 20:25.
