Страница 17 из 27 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 529
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #321
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: HELP!!!
    Я у многих тоже не раз пытался добиться ответа на вопрос - "а почему дроссель вообще должен что-то запасать?".
    Если он работает в первмом звене "Г"- образного LC, то иначе никак. Он ведь должен поддерживать ток в цепи во врямя паузы.
  3. #322
    А если он в карбюраторе машины стоит?
  4. #323
    Киров
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    может его еще куда прилядить
  5. #324
    Частый гость Аватар для Fedo
    тогда срочно вынимать и к терапевту, с етим не шутют
  6. #325
    Для особо одаренных: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...B5%D0%BB%D1%8C
  7. #326
    Вы всегда найдете аргумент
  8. #327
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    И чего больше мыслей нет по этому поводу ?
    Как Вам вот такой вот блок питания, см. вложение ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.12.2012 в 21:21.
  9. #328
    Moscow
    А может еще на входе (и выходе ?) стабилизатора применить электронный дроссель ?
    См. вложение.
  10. #329
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Вы, пожалуйста, ответьте Себе на один вопрос "_А зачем Мне это нужно?|
    См. вложение.
  11. #330
    На выходе он нафиг не нужен, а вот на входе - может быть.
    ---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Хода, для того чтобы звук был хороший, а не как в ваших с джеффом поделках якобы "блоков питания"
  12. #331
    Moscow
    Вот такая вот схема.
    1. Включение левой LM317 как стабилизатора со всеми рекомендациями.
    2. Включение правой LM317 как генератора тока.
    3. MC7805 задатчик опорного напряжения.
    4. Параллельный стабилизатор на OU и n-MOSFET транзисторе.
    Максимальный ток через транзистор ~160 мА, минимальный ~7мА .
  13. #332
    Moscow
    А еще вот такая вот схема есть.
    Схема также найдена на просторах интернета, использовалась для питания высоко качественного аудио.
  14. #333
    Jenyok, А еще в интернетах полно всяких схем, однако, какое отношение они имеют к теме?
  15. #334
    Moscow
    http://www.wenzel.com/documents/finesse.html
    . Оригинал
    http://www.cqham.ru/pow32_2.htm
    . Перевод
    http://pstca.com/spice/ripple/ripple.htm
    Почитайте вот эти статьи, см. ссылки выше, про уменьшение шума стабилизаторов напряжения.
  16. #335
    Вообще-то, "для уменьшения шума стабилизаторов напряжения", можно для начала просто взять малошумяший стабилизатор напряжения
    Особенно, если эти напряжения не большие (3.3в, 5в, 12-15в).
  17. #336
    Moscow
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a3001.pdf
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a4901.pdf
    Вот это еще посмотрите и почитайте.
  18. #337
    Irkutsk
    Для питания своих УМ вот такие электронные фильтры применяю.
    Там пульсации при токе нагрузки 1А не превышают 1мВ, а переходная характеристика при скачкообразном изменении тока нагрузки апериодическая.
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Интересно! А почему бы базы U19 U20 просто не замкнуть на землю?
  20. #339
    Наверное потому что работать не будет
  21. #340
    Германия
    Так нету там земли, точнее эти транзисторы и делают "землю".
    Я вот думал, как к этому "электронному дросселю" токовую защиту приделать - ключевой элемент есть, почему не сделать?
    Ну и последняя мысль - герконовое реле - катушки как датчики тока, дополнительные катушки и резики-лампочки так 50 Ом 5Ватт для "софтстарта" электронного дросселя.
    То есть при старте и низком напряжении на выходе геркон замкнут и запирает мосфеты. Напряжение на выход идет через 50 Ом . Эдак при полпитании на выходе геркон "отпускает" и ключи открываются плавно - рабочий режим. При перегрузке - геркон срабатывает от токовых катушек и, при падении напряжения на выходе , допольнительно срабатывает и от доп катушек напряжения - система переходит в стартовый режим .
    Как оно? Один геркон , на нем 4 катушки - 2 токовых, 2 стартовых и "золотой ключик у нас в кармане" ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
